RA88 Опубликовано: 19 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2018 У микрофона есть свой блок питания PS-t в него подключаем микрофон, а из PS-T идет в звуковую карту с входом XLR , но у меня нету такой звуковой карты , что если переделать из XLR в jack 3.5 и вставить в звуковую карту пк , он будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай С Опубликовано: 20 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 Вероятнее всего нет. Микрофонные XLR в основном балансные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA88 Опубликовано: 20 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 то есть мне нужен блок питания с фантомным питанием на 48V? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай С Опубликовано: 20 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 1 час назад, RA88 сказал: то есть мне нужен блок питания с фантомным питанием на 48V? Нужен усилительный блок с балансными входами и фантомным питанием и с не балансным выходом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zoo Опубликовано: 20 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 Если у микрофона есть свой блок питания, то никакое фантомное питание ему больше не нужно. Ламповый микрофон на 99.99% имеет выходной трансформатор, его выход можно подать на небалансный вход, заземлив один из контактов и всё будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай С Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 9 часов назад, Zoo сказал: всё будет работать. Вероятно так и будет, трансформатор есть. Для полной уверенности нужно посмотреть сервис-мануал ( не нашёл ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 2 часа назад, Николай С сказал: Вероятно так и будет, трансформатор есть. Для полной уверенности нужно посмотреть сервис-мануал ( не нашёл ). Тут всё и по картинке видно - нижний цилиндр над разъёмом - это защитный магнитный кожух экран микрофонного трансформатора. Схема MXL 9000 легко ищется в сети: Шнуров переходников продается море - выбирай не хочу. Лично у меня с ламповыми микрофоном лучше играет вариант -Когда У XLR - 1 пин соединён с оплеткой(экраном) микрофонного кабеля, 2 пин соединён с землей ДЖЕКА, Третий пин соединен с правым и левым стереовыходом у джека (это- бабышка на конце и средний контакт на джеке). С таким вариантом нет контакта с корпусом и "землей" микрофона (а у микрофона есть 216 вольт в питании) поэтому нет ни какой угрозы спалить звуковую карту и для звука по шумам мне такое подсоединение больше нравится. (У самого пять ламповых микрофонов -если что). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 Опубликуйте, пожалуйста, ваше фото блока питания со снятой крышкой. Очень интересно, чего там внутри имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA88 Опубликовано: 21 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 4 часа назад, Lenivo сказал: Тут всё и по картинке видно - нижний цилиндр над разъёмом - это защитный магнитный кожух экран микрофонного трансформатора. Схема MXL 9000 легко ищется в сети: Шнуров переходников продается море - выбирай не хочу. Лично у меня с ламповыми микрофоном лучше играет вариант -Когда У XLR - 1 пин соединён с оплеткой(экраном) микрофонного кабеля, 2 пин соединён с землей ДЖЕКА, Третий пин соединен с правым и левым стереовыходом у джека (это- бабышка на конце и средний контакт на джеке). С таким вариантом нет контакта с корпусом и "землей" микрофона (а у микрофона есть 216 вольт в питании) поэтому нет ни какой угрозы спалить звуковую карту и для звука по шумам мне такое подсоединение больше нравится. (У самого пять ламповых микрофонов -если что). Огромное спасибо, осталось раз 10 прочитать что бы все это усвоить , потому что еще очень далек от этого)) 3 часа назад, Lenivo сказал: Опубликуйте, пожалуйста, ваше фото блока питания со снятой крышкой. Очень интересно, чего там внутри имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 1 час назад, RA88 сказал: Огромное спасибо, осталось раз 10 прочитать что бы все это усвоить , потому что еще очень далек от этого)) Спасибо за фото, но обычно несколько штук публикуют . Сбоку, сверху, крупно некоторые надписию в вашем случае, в том числе для вас информативно на фото показать как провода с многоштырькового разъёма переходят на трёх штырьковый разъём. Ну а чтобы понятней было есть опции "картинка" в яндекс поиске - пишите, что непонятно вам и нажимаете "картинка" и вам вывалит кучу картинок по вашему запросу. Можно подключить так на микрофонный вход компьютерной звуковой карты: Но мне больше нравится по звуку такое подключение Для записи на компьютер используется множество программ, начать можно с бесплатной программы Audacity. Её можно скачать с их официального сайта абсолютно бесплатно: https://www.audacityteam.org/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 Вид на блок питания, вот такой хотелось бы - вот фото моего самодельного блока питания лампового микрофона: Вот на фото шнур виден для подключения ко входу звуковой карты - можно подключать к микрофонному входу и к линейному входу - только в настройках компьютера надо выставить какой вход используете. Это микрофон с капсюлем RFT MK102 на лампе 6ж1б и с микрофонным трансформатором от МКЭ-9. Либо вот такой Bruel&Kaer с капсюлем 4143: Либо бывают вот на такой лампе: Это так для разнообразия. В принципе ламповый микрофон может быть без микрофонного трансформатора и многим звук таких микрофонов больше нравится, чем с у микрофонов с микрофонным трансформатором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA88 Опубликовано: 21 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 спасибо еще раз, а вот фотки пытался по разному сфотографировать, качество пришлось урезать потому что не могу закинуть больше 500кб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 21 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2018 Блок питания вполне, так приличный, у вашего "Ламповый микрофон MXL 9000" - скорее всего - стабилизированный накальное напряжение на 9 вольт - 2штуки по 10 000 мкф - это очень хорошо, и на высокое напряжение 4 конденсатора по 22 мкф - что тоже очень прилично. Трансформатор линейный , а не импульсный - что уже тоже очень хорошо. Дросселей и электронных дросселей как то не видно. Короче - средней хорошести блок питания. Со звуком должно быть вполне на уровне. Хотя есть и фирменные комплекты для модернизации данного микрофона. Например: https://microphone-parts.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
