Что за глюк с проектором? - Проекторы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
SergeySPB
Добрый День
Уже скоро 10 лет редко но использую Panasonic PT-AE2000. За все годы пробег менее 300 часов. в Последний раз простой около 9 месяцев. А  тут ЧМ. Решил себя порадовать включаю и тут...  При включении проектор как обычно начинает жужжать и тускло загарается лампа. В прочем это стандартный режим при прогреве. При этом зеленый индикатор мигает показывая прогрев. По прошествию порядка 30 секунд не успев перейти в рабочий режим проектор самопроизвольно начинает переходить в режим стендбай.. Происходи это следующим образом. Тупо загарается оранжевый индикатор как будто я нажал на выключение и он по стандартной схеме переходит в стендбай. Через минуту после охлаждения проектор затихает с горящей красной индикацией. Куда смотреть что не так? Шутки шутками но девайс толком не успел и поработать...
  • Ответы 11
А что пишет инструкция? Перегрев? Фильтр чистится? Может конденсаторы потренировать?
Инструкция молчит....
фильтр чистил
как тренировать конденсаторы к сожалению не в курсе.
"К слову. В инструкциях на измерительные приборы, выпущенные в СССР, встречалась такая рекомендация: при длительном хранении прибора рекомендуется не реже раз в полгода включать прибор в сеть на 8 часов непрерывной работы. Видимо, с целью тренировки электролитических конденсаторов, типа К-50-6"
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/formuem_ehlektroliticheskie_kondensatory/8-1-0-23
Только что, владлен сказал:
Спасибо буду знать. Но мне кажется проблема в другом
Неужели в мануале к проектору нет карты индикаций проектора в случае неисправности?! Сколько не сталкивался с нехарактерным нормальному поведением индикаторов, всегда находил в мануале, что означает то или иное «подмигивание» на разных моделях проекторов, в том числе и у Panasonic. Как поймёте, что он Вам мигает, сразу поймёте в чём проблема. Ознакомьтесь повнимательнее с мануалом.
7 часов назад, владлен сказал:
Еще раз перечитал бумажную инструкцию. Подсказок  нет. Скачал с сети электронную версию мануала. Там тоже по нулям.
Алгоритм следующий. При нажатии power  начинает мигать зелёный индикатор Power и начинается прогрев. Он длиться не более 10 секунд. По прошествию 10 секунд лампа Power меняет цвет на оранжевый. Причём оранжевый не мигает а тупо горит. Через пару минут девайс выключен ( power горит красным)
54 минуты назад, SergeySPB сказал:
Посмотрел мануал к такой же модели проектора, что и у Вас, только с префиксом U на конце, согласно одноимённому разлелу, проблемы, которые могут возникать с лампой и фильтром, отображаются индикаторами Lamp и Temp, соответственно. Проверьте момент с ними, не соответствуют ли показатели у Вашего проектора, указанным значениям в инструкции, потому что Вы описали поведение только индикатора Power, а смотреть прежде всего надо на индикацию Lamp и Temp, т.к. они определяющие. Однако, если эти два индикатора не дадут какой-либо информации, Вы будете знать, что с лампой и вентиляцией всё ок и проблема иного характера, а в этом случае обратиться к специалисту будет уместнее, чем пытаться ковырять аппарата самостоятельно. Если ли он конечно дорог Вам, а так, может быть это послужит отличным поводом для замены на что-то более интересное.
1 час назад, Spider сказал:
Да индикаторы лампы и вентиляции имеются. Но они не горят вовсе. Делаю вывод что с вентиляцией и лампой все Ок...
  • 5 месяцев спустя...
Отдал частному мастеру. Мастер «прозвонил» весь девайс. Говорит откровенных косяков не выявил. Лампу меня тоже рабочая. Просто беда какая то. Обидно что и пробег девайса за столько лет всего часов 500....
Крайне нужен мастер в Питере по ремонту Проекторов или специализированный  салон по ремонту. Очень прошу о подсказке. Сдавать бесконечно в разные салоны на «диагностику» по 1000 рублей желания больше нет.
3 часа назад, SergeySPB сказал:
А официальный гарантийный сервис Panasonic не принимает?
Завтра попробую офсервис. Но они делают все от утюгов до телефонов. И сдаётся мне отправка в Москву обойдётся мне совсем не дёшево если смотреть цены на сервис офсайта
