Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Добрый вечер
На форуме довольно распространено мнение, что цифровая коррекция, основанная на свертках, реализованных на FFT не обеспечивает достаточного уровня качества звучания. Например, я видел такие утверждения от @sewerin и Антона アントン
Я сделал тестовый импульс с high-pass фильтром на 20Гц длинной 96000 тапсов и с помощью библиотеки FFTW3 сделал свёртку тестовой записи 192/32. На своих наушниках PSB, подключенных к MacBook разницы я не услышал. Стало чуть меньше баса (что ожидаемо), но других артефактов я не заметил.
Может быть, сможете мне указать на артефакты FFT преобразования?
Оригинал тут: https://drive.google.com/open?id=1NbJb0E4sqTyEDx9n4Q2vr8CyKkMJmlLH
Обработанный файл: https://drive.google.com/open?id=1xmicEQByYAzSoQ-hwGN8QR35oCeV-7Ca
Файлы лучше скачать на диск, чтобы их Google Drive не конвертнул.
  • Спасибо! 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В понедельник смогу послушать и отпишусь про разницу.
Возьми Дефонику, даже бесплатную триал версию, и сравни FFT и STR, на достаточно мощном компе, от 40000 таппс.
На файлах с субНЧ составляющей (если АС её способно воспроизводить).
Можно  спросить "из первых уст" - одного пользователя Дефоники (на 10 ядерном I7 6950X). На вегалабе он onv23.
Там электростатам Мартин Логан выделено всего 450-12500)
Ссылка на сообщение
17 минут назад, sewerin сказал:
Пробовал. Она не работает. После безуспешной переписки с поддержкой, плюнул. Там надо было какие-то стрёмные операции проводить, чтобы неподписанный драйвер поставить. Что странно для коммерческого продукта. Но даже после установки драйвера, Дефоника так и не заработала. Только конфигуратор открывался.
Я думал самому прямую свёртку написать, но прогнал через FFTW3 и не услышал разницы. Но я тестил на наушниках. Основная АС играет до 25, но в ней полосы делятся на FFT свёртках) Нет смысла проверять.
Ну и в Дефонике баг может быть, что у них FFT плохо работает, а прямая свёртка - хорошо.
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
9 минут назад, chebum сказал:
Я с ней тупил недели 3, притом, что когда то довольно плотно работал в Сонар и с другим т.т. софтом, где почти всё интуитивно. Вадим onv23 помог, ему спасибо, буквально скрины высылал.
В идеале, надо написать что то типа Дефоники, но работающее не в реальном времени. Взял 70 минутный СД, поставил комп на ночь - утром  имеем 8 канальный файл на диске. И этот файл играем на аудио компе - с медленным процессором.
У меня i7 7700 k впритык, контент 192000-24 уже сравнимо звучит на ФФТ. 96000 и 44100 гораздо лучше - на STR.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, sewerin сказал:
После ваших сообщений я думал EqualizerAPO поправить. Он опен-сорсный, удобный, но работает на FFT. У меня 90% файлов в 44/16, а импульс длинной 8 и 16 тыс тапсов. Я предполагаю, что с такой частотой и в реальном времени с пол-пинка заведётся. О любителях high-res я пока не думал:)
EqualizerAPO я сегодня собрал из исходников, сохранил результат свёртки в wav-файл и не услышал артефактов. А если нет артефактов, то и смысла прямую свёртку делать нет.
Надеюсь, что сможете мне указать где косяки в обработанном треке.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, chebum сказал:
Северин на Дефонике, и кто знает что там на дефонике...
Антон на самописном софте и заочном обсер.. неприятии всего, что делал не он. Соответственно, кто там знает что там в самописном софте.
Итого: два нерепрезентативных мнения.
ЗЫ. Я мнения не имею, пытался добиться конкретики по данному вопросу, ее не было, самому сравнивать возможности не было, ну или я не знаю как, а изучать без мотивации зачем мне как-то сложно. Твои файлы как будет время в наушниках посидеть послушаю.
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, olegtern сказал:
Погоняй на сабах когда представится возможность. Они у тебя хорошие и низко играют, а @sewerin говорит, что косяки именно на СубНЧ всплывают.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, chebum сказал:
Ща я те в личку напишу почему до "погонять" надо добраться.
ЗЫ. Ну какие там у sewerin суб-нч :blush: Шутка! :)
Ссылка на сообщение
Да проблемы в нч есть- чем ниже частота тем больше иребуется производительность процессора. Триннов ограничил FIR обработку у себя где то на 110 гц, ниже - только IIR. Что такого сильно хорошего может дать коррекция фазы или импульса на этих частотах, пока не понимаю
Ссылка на сообщение
Один пользователь Дефоники, наоборот, ФИР использует только на разделе НЧ-мидбас (55). Остальные все разделы IIR LR4 без коррекции фазы.
180 градусов на 40 Гц соответствует чуть больше 4 метрам, а на 10 kHz всего 17 мм.
Вот, когда ФИР Триннова будет безФФТшным и работать уверенно от 5 Гц при Sample Rate 192000, тогда и перестанут в Триннов лететь лампо-виниловые помидоры...
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Это говорит только о том, что триннов очень сильно экономит на процессорах.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Всё же, к цифрокоррекции прибегать надо, но в самую последнюю очередь. Пытаться выровнять АЧХ в КдП механически - двигать и наклонять АС, искать положение сладкой точки, экспеиментировать с заполнением объёмов, с конструкцией динамиков,  с рассеивателями, с НЧКП. И только потом, остатки, - прибивать цифрокоррекцией.
Ссылка на сообщение
Лампо- виниловые филы привыкли к «певучести» своей техники и комнаты. Триннов этой певучести не имеет вообще. Он даже микрофонный эффект частично  прибирает:-)
а помидоры кидают в основном те , кто не слушал этот  аппарат в нормальной обстановке, в своей кдп , например.
Ссылка на сообщение
С этим не спорю. Но цифрокоррекция эффективна и на самом последнем этапе, когда уже совсем устал таскать ас по комнате и примерять проводки :-)
Ссылка на сообщение
Чтож , к нему надо, как Григорий мечтает, процессор из генштаба прицепом возить?:D
нормально там все, дайте мне кто нибудь послушать, что там внизу улучшится от суперпроцессора, и я тогда я могу изменить свое мнение.. или самоделку хотя бы послушать с нижней границей в 5гц да с файла, который до этого неделю обрабатывался обычным процессором . Или  проще- можно послушать компанией тот же триннов с целью выяснить его недостатки в басу или где то еще.
В москве аппарат предоставлю,  лучше в хорошо обработанную кдп, где вроде как нет серьезных недостатков.  Но и в обычную комнату тоже пойдет... Заклизьмить позором, такскать. Ламповинильщиков не приглашать:Bang2:
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Если свёртка делается через FFT, то "Селерона" за 50 баксов хватит. У меня Intel NUC с таким. Спокойно тянет FIR на весь слышимый диапазон. Какой проц у триннова внутри?
Ограничение на низкие частоты должно быть продиктовано ограничением на количество тапсов.
Может триннов всё-таки не использует FFT, а делает свертку "в лоб"?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 2016 ставили интел атом 510, что сейчас не знаю. Это для СТ-2, что сейчас там стоит, не знаю. Буду разбирать свой, при случае загляну. Но это все теории, лучше-хуже из за процессора или нет. Услышать хочу разницу в генштабе и дома:-)
рс
использует ффт точно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
На емнип фохонлайне была заметка, автор которой пришел к выводу, что он больше всего слышит пользу именно от нчфиркоррекции. Но ссылку затерял, и неизвестно, каковы там были масштабы бедствия и пр. подробности.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Триннов до сих пор ограничен 24/96? И идет ресемплинг в эту частоту?
Это то, что мне в нем не нравилось.
Ссылка на сообщение
Что-то тема снова скатывается в обсуждение Триннова. По поводу того слышны-ли артефакты от FFT можете что-то сказать?
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Flaesh сказал:
Не так давно попалась статья об исследованиях на тему ФЧХ. В неи говорилось о средних частотах,  как самых важных  для восприятия фазовои линеиности. Даже частотная вилка была дана....но читал на ходу и по диагонали... и не оставил :) ссылку.  Если подвернеться..
Ссылка на сообщение
14 часов назад, olegtern сказал:
Спросите третье "непрезентативное" мнение - Вадима из Харькова. А ещё - почему КК и Созерцатель  -  продали свои Дэксы?
Вот уже пять, одно непрезентативнее другого...
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, sewerin сказал:
Спросите
Зачем? Если оно непрезентативное? Там система не менее самобытная, чем ваша.
На рынке цифрокроссов девайсов на пальцах одной руки (травмированного слесаря) пересчитать. Кто-то что-то покупает, продает, каждое телодвижение видно, но это ниче на самом деле не означает и никак не отвечает на вопрос ТС.
Ссылка на сообщение
Почему так? Уже года три, как модель ст2 идет с 192/24 и пересчетов не делается, как приходит, в том же разрешении и уходит. Сейчас только бюджетная версия ( алтитьюд16) ограничена 96/24. Аметист и остальные алтттьюды всегда были на 192/24  по всем каналам
Ссылка на сообщение
Только что, olegtern сказал:
Это связанные понятия (отсутствие на рынке и самобытность). Цифрокросс - последнее пристанище отчаявшихся.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 53 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Нравится
      • 1117 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
