Так-ли плоха FFT-свёртка? - Страница 4 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
9 minutes ago, アントン said:
Проблемы вообще не в точности вычислений, а в оконном характере FFT преобразования.
Еще раз - читайте оригинальную литературу, там очень доходчиво объяснено, почему там нет и не может быть (конечно, если алгоритм реализован корректно) никаких оконных артефактов, надо приложить только небольшие усилия, чтоб разобраться. Именно поэтому оно и называется линейной свёрткой в противовес циклической.
  • Ответы 147
12 минут назад, igorzep сказал:
Давайте по порядку.
1. Окна есть?
2. Наложение окон есть?
3. "условно" достоверные осчёты являются абсолютно достоверными в середине блока на удалении более длины ядра FIR - данное утверждение нуждается в серьёзном доказательстве.
47 минут назад, アントン сказал:
Как выглядит разница? Интегральные 0.002% ни о чём не говорят.
На 3 странице есть картинка как выглядит разница. И про интегральность я ничего не говорил. Я поделил максимальную амплитуду ошибки на среднюю амплитуду оригинального сигнала.
2 minutes ago, アントン said:
1. Окна есть?
Совсем не те, о которых ведёте речь вы.
В Overlap&Save - нет. В Overlap&Add есть, но со 100% точной суммой (на сколько позволяет разрядность железа).
FIR - по определению FINITE impulse response, соответственно его действие распространяется только на участок соответствующей ширины ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Участок в середине - для него эквивалентен непрерывному, так как там нет "разрыва" / свёртывания в цикл. Это как раз более чем ОЧЕВИДНО даже на пальцах. (посчитайте, хотя бы, для циклического STR).
7 минут назад, igorzep сказал:
Да ладно. А как вы без окон будете делать FFT?
8 минут назад, igorzep сказал:
Так это банальный алгоритм оконного перекрытия.
Ну, возможно,  я с вами тут соглашусь. Но хотелось бы точного доказательства.
Формальные доказательства (выведение формул) присутствует на страницах Википедии.
"На пальцах" в картинках - тут https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/6197/38ee171d1966471f4e739d166296e7080bc6.pdf
@igorzep итак про утверждение, что Участок в середине - для него эквивалентен непрерывному.
Опровергается элементарно. Расчёт FFT оперирует всем окном.
Для эквивалентности участка в центре, необходимо чтобы при разных значениях сигнала за пределами центра, коэффициенты FFT не менялись. А они меняются. Следовательно ни какой эквивалентности нет.
Есть ли какие то критерии выбора именно окна Кайзера?
Редкостный бред вида набор бессмысленных слов!
О том, что цикличная FFT _свёртка_ (свёртка, не преобразование FFT в одну сторону!) эквивалентна цикличной STR свёртка мы, кажется, уже договорились. Если нет, предлагаю посетить университетские курсы матана, где вас научат это доказывать.
Поэтому, вычёркиваем/забываем FFT и заменяем на STR multiply-add последовательность (определение, собственно, свёртки), и убеждаемся в бредовости разницы FFT и STR и для линейной свёртки.
А то так всё можно аргументировать "потому что розовые слоны бороздят просторы большого театра".
Никакие окна Кайзера, как и никакие другие окна (кроме прямоугольного, т.е. паддинг нулями) - не используется в линеаризации свёртки.
14 часов назад, igorzep сказал:
Ваш уровень понятен - в игнор. Учитесь общаться по-человечески.
17 минут назад, sewerin сказал:
Хэмминг применяется.
Файл выложить можете? www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=6252
В общем, почитал про overlap-add и overlap-save методы, вспомнил матан.
Всё достаточно корректно должно работать, но я очень сомневаюсь, что на краях расчитываемых через FFT-IFFT кусочков свёртки, хватит 32 бита fpu. Потому как 32
0.002% - это 16 бит всего.
@chebum если есть возможность выложите файл разницу прямой и FFT свёртки.
1 hour ago, アントン said:
Всё достаточно корректно должно работать, но я очень сомневаюсь, что на краях расчитываемых через FFT-IFFT кусочков свёртки, хватит 32 бита fpu. Потому как 0.002% - это 16 бит всего.
Ну во первых - сравнивался не пиковый RMS с RMS ошибки, а RMS записи с пиком ошибки. Учитывая, что RMS записи может быть на порядок меньше, чем RMS полноамплитудного синуса, то эффективных бит там будет уже поболе. Однако, если спрашивать меня - всё равно соглашусь, что 32 бита недостаточно для "аудиофильности" процессинга. Причём независимо FFT там, или даже обычные IIR. 32 бит флоат - это лишь 25 бит реального разрешения. Плюс ошибки имеют свойство накапливаться.
30 минут назад, igorzep сказал:
Даже 24 - 23 мантисса + знак.
В качестве эксперимента тестировал сам: int -> normalized float -> int, сохраняется bit-perfect до 25 бит, работает как 24+знак, хотя везде задокументировано 23+знак. Почему - объяснить не могу, но факт. Тестировал c Java и C.
36 минут назад, igorzep сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_одинарной_точности
Видимо, из-за этого "Так как в нормализованной двоичной мантиссе целая часть всегда равна единице, то в поле мантиссы записывается только её дробная часть"
Видимо, так и есть, откуда и появляется лишний "бесплатный" бит разрешения.
4 часа назад, アントン сказал:
Ещё раз продублирую ссылку на файл:  https://drive.google.com/open?id=1q3uhPbxIIsTOGtRlGz40MAyfi9xaMwEM
2 часа назад, igorzep сказал:
Можете развить мысль почему так?
Накопление вычислительной ошибки.
..ну да, а то тут люди ногти грызут от стресса. Жизнь под откос идет. :D
1 минуту назад, MikhailM сказал:
На ногах? И вообще свои ли ногти?..
7 часов назад, chebum сказал:
Советую его усилить на 90 дб и послушать. 32 бита FPU не хватает явно.
