Lenivo Опубликовано: 9 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2018 2 часа назад, Grinder сказал: Значит буду немцев докупать. А Mullard с немцами тоже не рекомендуется смешивать? Фотки сделаю вечером. Состояние у Микры не коллекционное - видно долго не пользовались ею - винт зажимающий трубку тонарма (и с помощью которого регулируется VTA) - закис намертво, пришлось пару часов отмачивать это соединение в WD-40... Ну и много где на тонарме следы отложений от влажного климата - не коррозия, потому что после размачивания WD-шкой они ногтем снимаются бесследно. Но все это оочень кропотливая работа, нужно много времени. Волнует вопрос вот какой - если такие отложения есть на внешних деталях, то на внутренних они же тоже могут вполне присутствовать? Но по ощущениям тонарм ходит плавно, ничего нигде не задевает. Стоит ли париться над этим вопросом и предпринимать какие-либо действия? Муллард - винтажный это английский звук (с немцами тоже не стыкуется). Муллард современный - это ближе к советским лампам - на российском заводе производится. Тонарм - отмочили, жидким маслом подшипники прокапали - все лишнее с поверхности тряпочкой протерли. Контакты спиртом промыли. Винты крепления площадки тонарма - отмочили и отвернули, потом без усилия, только чтобы люфт выбрать пальцами затянули. И всё - с тонармом только его основными регулировками работать. Иначе другой тонарм покупать придётся. Разобрать тонарм может каждый. Половина из разобравших сможет его собрать обратно и только очень маленькое количество людей сможет настроить собранный тонарм, чтобы он играл как следует и хотя бы на том уровне, что был до разборки. Купите дешёвые тонармы б.у. - и на них потренируйтесь. Скорее всего просто выкините их потом после разборки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 9 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 августа 2018 1 hour ago, Lenivo said: Купите дешёвые тонармы б.у. - и на них потренируйтесь. Скорее всего просто выкините их потом после разборки. Все понятно и доходчиво объяснили! Спасибо )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 9 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2018 7 часов назад, Grinder сказал: Значит буду немцев докупать. А Mullard с немцами тоже не рекомендуется смешивать? Фотки сделаю вечером. Состояние у Микры не коллекционное - видно долго не пользовались ею - винт зажимающий трубку тонарма (и с помощью которого регулируется VTA) - закис намертво, пришлось пару часов отмачивать это соединение в WD-40... Ну и много где на тонарме следы отложений от влажного климата - не коррозия, потому что после размачивания WD-шкой они ногтем снимаются бесследно. Но все это оочень кропотливая работа, нужно много времени. Волнует вопрос вот какой - если такие отложения есть на внешних деталях, то на внутренних они же тоже могут вполне присутствовать? Но по ощущениям тонарм ходит плавно, ничего нигде не задевает. Стоит ли париться над этим вопросом и предпринимать какие-либо действия? Если у вас ничего не люфтит, тонарм движется плавно и проводка внутри цела, то я бы не стал. Для снятия пятен можно использовать керосин высокой очистки, типа «калоша», более радикальное средство. Перебирать и делать ревизию лучше тогда, когда это действительно необходимо и у мастера, который хорошо знает предмет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Прикладываю фотки приобретения! Сразу скажу, что нитка - та, которая нашлась в хозяйстве. Кевлавровую уже заказал. Грузик компенсатора тоже уже в пути. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Классный агрегат! Поздравляю! Помыть, внешнюю косметику навести. Докомплектовать по мелочи, что осталось. А потом полгода нюансы настройки под кайф прослушивания пластинок ловить................... Возможно , нужно подобрать стойку или виброплатформу под проигрыватель. Или просто попробовать мебельные шиты по размеру из ясеня, бука и других сортов дерева с разным проставками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 3 часа назад, Grinder сказал: Прикладываю фотки приобретения! Сразу скажу, что нитка - та, которая нашлась в хозяйстве. Кевлавровую уже заказал. Грузик компенсатора тоже уже в пути. Супер! Только "тройник" беленький, на заднем плане, прямо сейчас - в окно!!! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Стабильность скорости проверяли? Плывут обороты ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Grinder, поздравляю! Со временем бы задумался, на Вашем месте, о прибретении более серьезного тонарма. 5 hours ago, Lenivo said: Возможно , нужно подобрать стойку или виброплатформу под проигрыватель. Или просто попробовать мебельные шиты по размеру из ясеня, бука и других сортов дерева с разным проставками. Не "возможно", а краине необходимо. К "дровам" под проигрыватель (такого уровня) отношусь скептически. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 5 hours ago, Zhanna said: Супер! Только "тройник" беленький, на заднем плане, прямо сейчас - в окно!!! Почему? К нему же подключена только вертушка и компрессор - ей разве не все равно на провода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 5 hours ago, Crossfire said: Стабильность скорости проверяли? Плывут обороты ? На слух не плывут. Лампы накаливания дома не оказалось, чтобы по кружочку проверить... Придется в местный лабаз нагрянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 1 minute ago, Grinder said: Почему? К нему же подключена только вертушка и компрессор - ей разве не все равно на провода? Нет!!!! К тому же, его столь близкое присутствие будет влиять и на все остальное. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 15 minutes ago, Vitaly Indenbaum said: Grinder, поздравляю! Со временем бы задумался, на Вашем месте, о прибретении более серьезного тонарма. Не "возможно", а краине необходимо. К "дровам" под проигрыватель (такого уровня) отношусь скептически. Спасибо! Так ведь и тему создавал с вопросом - посоветуйте люди добрые обвес, но люди добрые насоветовали слушать саек :))) Про платформу - однозначно надо потому что стол на котром стоит проигрыватель - не гасит вибрации, хотя и весит как крыло самолета - килограммов 60 наверное или даже больше. Буду благодарен за советы по бюджетным платформам - ну так, чтобы и не дорого и эффективно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Just now, Grinder said: На слух не плывут. Лампы накаливания дома не оказалось, чтобы по кружочку проверить... Придется в местный лабаз нагрянуть. Вместо лампы накаливания лучше взять белый светодиод, подключенный к низковольтному трансформатору через резисторный делитель(любой стандартный источник питания - телефоны, зарядные устройства - выпрямитель только надо выкинуть). Картинка гораздо четче => большая точность настройки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 5 minutes ago, Vitaly Indenbaum said: Нет!!!! К тому же, его столь близкое присутствие будет влиять и на все остальное. А можете подробнее рассказать про влияние? Для меня это явилось прям неожиданностью. Особенно про близкое присутствие - к чему - к фоно кабелю - но он же экранированный, да и фона не слышно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Just now, Grinder said: Спасибо! Так ведь и тему создавал с вопросом - посоветуйте люди добрые обвес, но люди добрые насоветовали слушать саек :))) Про платформу - однозначно надо потому что стол на котром стоит проигрыватель - не гасит вибрации, хотя и весит как крыло самолета - килограммов 60 наверное или даже больше. Буду благодарен за советы по бюджетным платформам - ну так, чтобы и не дорого и эффективно. Я с Саек не знаком, но, увидев его на Вашем фото, впал в уныние. Для начала, может, и ничего - а потом надо продвигаться. По поводы "недорогой и эффективной" платформы - а что (сколько) Вы подразумеваете под "недорогой"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Just now, Vitaly Indenbaum said: Я с Саек не знаком, но, увидев его на Вашем фото, впал в уныние. Для начала, может, и ничего - а потом надо продвигаться. По поводы "недорогой и эффективной" платформы - а что (сколько) Вы подразумеваете под "недорогой"? Недорогой - это значит из ценового сегмента ниже медианы. Какие там цены бывают на платформы? Наверное от 200-300 долларов и до космоса? Вот космос оплачивать не хочется. Хочется разумную по цене для этого типа аксессуаров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 2 minutes ago, Grinder said: А можете подробнее рассказать про влияние? Для меня это явилось прям неожиданностью. Особенно про близкое присутствие - к чему - к фоно кабелю - но он же экранированный, да и фона не слышно... 1. Почитайте эту ветку. 2.Если у Вас прозрачный тракт - даже при наличии выделенки, телевизор, включенный в другую розетку в комнате, будет влиять на звук. А тут Вы это безобразие прямо рядом с проигрывателем положили. Наводки будут на все: фоно, усилитель, контроллер - со всеми вытекающими... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 PS: Про белый тройник - я не упертый ))) Просто понять хочется. Вот в активных элементах я слышу разницу при включении различных кабелей, а здесь - тоже будет слышно? В чем это выразится - в более точной частоте вращения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 1 minute ago, Vitaly Indenbaum said: 1. Почитайте эту ветку. 2.Если у Вас прозрачный тракт - даже при наличии выделенки, телевизор, включенный в другую розетку в комнате, будет влиять на звук. А тут Вы это безобразие прямо рядом с проигрывателем положили. Наводки будут на все: фоно, усилитель, контроллер - со всеми вытекающими... Спасибо, пойду изучать. У меня просто розетки к которым подключена техника находятся прям вот на уровне самих устройств и на расстоянии 20см - это тоже получается не хорошо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Я нашел вот какое объяснение почему кабели имеют значение: Quote Мотор выдаёт в сеть "продукты своей жизнедеятельности". В эту же сеть подключен и усилительный тракт, который их подбирает. Поэтому один из законов правильного питания гласит: "Не гадь туда, откуда ешь. А тем более туда, откуда едят все". Но если у меня этот тройник подключен к качественному трансу 220/100? Не является ли правильный транс тем самым фильтром, который ликвидирует помехи от мотора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 10 minutes ago, Grinder said: PS: Про белый тройник - я не упертый ))) Просто понять хочется. Вот в активных элементах я слышу разницу при включении различных кабелей, а здесь - тоже будет слышно? В чем это выразится - в более точной частоте вращения? Опять же, зависит от прозрачности системы. У меня до недавнего времени контроллер двигателя был поключен к фильтру стандартным кабелем. Когда поменял его на "аудиофильский", был сильно удивлен результатом. Почему влияет? Честно говоря, не вполне понимаю. Могу предположить, что ЭМ излучение обычного кабеля влияет на другие компоненты системы. По поводу разумности стоимости развязки - она зависит от того, насколько важен Вам результат, которого Вы хотите достичь. Для кого-то и 3000$ будет разумной ценой. За 500-600 $ можно купить какой-нибудь TAOC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Только что, Grinder сказал: Почитайте эту ветку От Кащенко спасёт разделительный трансформатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grinder Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 1 minute ago, Vitaly Indenbaum said: За 500-600 $ можно купить какой-нибудь TAOC. Вот, его и пойду искать. ТАОС - хорошие, их есть у меня - стоят под корректором и предом и под колонками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 Just now, Grinder said: Я нашел вот какое объяснение почему кабели имеют значение: Но если у меня этот тройник подключен к качественному трансу 220/100? Не является ли правильный транс тем самым фильтром, который ликвидирует помехи от мотора? Just now, Lemonad said: От Кащенко спасёт разделительный трансформатор. У меня все компоненты запитаны через очень хороший фильтр, а фоно - через фильтр и регенератор. От Кащенко не спасают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 10 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2018 13 minutes ago, Grinder said: Спасибо, пойду изучать. У меня просто розетки к которым подключена техника находятся прям вот на уровне самих устройств и на расстоянии 20см - это тоже получается не хорошо? Еще как нехорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
