Сборка сетевого фильтра - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Staudio
Рекомендуемые сообщения
В процессе сборки сетевой фильтр (аналог андронниковского + фильтр постоянки).
На 4 розетки, фильтры Epcos разной степени фильтрации ВЧ помех, фильтры постоянного напряжения, импульсных помех.
Плату изготовил ЛУТом, корпус - бюджетный, пластиковый. Epcos'ы крепил через фанеру - недорого, но надежно. Осталось сделать заднюю панель с входным кабелем или разъемом и подсоединить розетки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Схема такая:
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Вот такой получился в итоге:
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Влияние на звук источников, усилителя?
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Игвин сказал:
Этот вариант изготовил на заказ для небольшой студии звукозаписи. А в моей домашней технике эти фильтры встроены.
Влияние - сугубо позитивное: меньше грязи, выше детальность.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Игвин сказал:
Отзвонился заказчик - благодарил. Сообщил, что снизился порог шума на 15 дБ, выросла детальность и разборчивость контрольного тракта, что упростило работу.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
DSC_8104.JPG?id=15452830520000000675%3B0%3B4&x-email=pro-spect38%40mail.ru&exif=1DSC_8106.JPG?id=15452830520000000675%3B0%3B3&x-email=pro-spect38%40mail.ru&exif=1Кто может оценить по фотографии вот такой фильтр?
Если я правильно фсё понимаю, фильтруют тут два кондёра и дроссель, всё остальное- трёхканальный таймер?
Может стоит чего добавить...на пробу так сказать...
Места внутри много, можно и кондёров насовать и фильтр постоянки прикрутить....
Понятно, что эффект надо слушать в своей системе, но чисто теоретически- стоит оно того, или фсё етто порожняк и фантазии?
Ссылка на сообщение
В 15.07.2018 в 15:17, Staudio сказал:
Меньше динамика.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, mxsm сказал:
Меньше динамика.
На мощник ставлю вариант без ВЧ фильтра. В остальном - как обычно, нужно слушать и выбирать оптимальный вариант для каждого случая. Как и с любым фильтром.
Ссылка на сообщение
Quote
Откуда такие цифры ?  15 дБ - это очень много.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, MasterCat сказал:
Не знаю, как он измерял. Просто сообщил и все.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Staudio сказал:
Вот именно! Мне интересен фильтр для моего сварочника . Все остальное в реген , поэтому фильтры для всего остального не интересуют , а вот мощник напрямую в сеть . Да у меня стаб стоит ,частный сектор. Сварщики просто бесят, иногда свет моргает очень сильно. Пробовал  даже инверторный стаб инстаб на 8квт ac-dc-ac ,  нет -это не  для звука, тем более он постоянку   гонит и большие трансы заводятся.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, mxsm сказал:
В свой мощник встроил то, что на первом фото на плате слева, т.е. без Эпкоса.
Иногда просто фильтр постоянки ставлю, он прозрачен и не подрубает динамику - http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46226-фильтр-постоянного-напряжения/
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Staudio сказал:
В свой мощник встроил то, что на фото на плате слева, т.е. без Эпкоса.
С Игорем общался, он говорит что чем больше ёмкости конденсаторов  в фильтре постоянки, тем меньше давит динамику . А у вас очень скромные кондюки стоят. Есть идея заказать развязыающий транс кВт на 5-7 , может это  и есть самый оптимальный вариант . И помехи как то подавили и от постоянки избавились , ещё питание балансное .
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, mxsm сказал:
Там самодостаточное устройство. Самые большие кондеры поставил из тех, что влезли в корпус, 10000 мкФ.
Работает, проверено. Ну, а когда места есть больше, то поставить можно, сколько угодно.
Разумная достаточность, думаю, до 20000 мкФ... но, как известно, у аудиофилов тормозов нет...
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mxsm сказал:
Проверено. Результат отличный. Качество транса, как всегда имеет значение.
Ссылка на сообщение
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
      • 1120 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
        • Нравится
      • 14 ответов
