Перейти к содержанию
Andrey99
Сравнение системы Estelon и Gryphon с системой Натурал.
Рекомендуемые сообщения
5 минут назад, PXC 450 сказал:
Юрий, я с вами согласен. Но нельзя забывать, что инсталляция системы имеет очень большое значение. Мне самому приходилось слышать, как система за более чем $100 тыс. играла гораздо хуже многих других, куда более демократичных по цене систем. При этом многие компоненты в этой системе (в т. ч. и АС) были теми же, чем и в некоторых других (слышанных мной), но куда более благозвучных. Т. е. списать низкое качество звука этой конкретной системы на непосредственно сами компоненты нельзя. Следовательно основной вклад в столь "неуверенный" звук был сделан самой инсталляцией - помещением, расстановкой АС, подбором аксессуаров. Не факт, что в данном случае это применимо, но тем не менее.
По фото не видно, что инсталляции, акустической обработке, подбору аксессуаров уделено большое внимание? :)
  • Нравится 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Andrey99 сказал:
Нет никаких двух зайцев, система на Эстелонах появилась на 2 года позже системы Натурал в следствии не полного удовлетворения от ее звучания. Сейчас все сосредоточено на одной системе. Идеал практически достигнут.
Интересно, что будет после Эстелонов?
Карма Вейрон, Тидаль Ла ассалюта, или Мэйджико Ультимат?
Ссылка на сообщение
Только что, Crossfire сказал:
А какой фонокор и пред до Mephisto стоят ?
Pandora, Legato.
Ссылка на сообщение
Только что, sewerin сказал:
Даже в мыслях нет ничего менять, аж скучно. Есть, конечно, большие рупора, но я на такие жертвы пока не готов. :D
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
PXC 450: весь мой спич посвящен исключительно тому, что человек купил систему которую производитель ему же и настроил «под комнату». Андрей сам это и говорит. Когда возникли вопросы, последовал совет: съезди послушай как ЭТО действительно должно(!!!) играть. Те правильная инсталяция и бла бла бла.
а когда ее продавали и тащили к нему устанавливать они что, другую песню пели?
и «под лампу и под транзистор все надо настраивать по разному (из тех же компонентов)» - мотив уныл.  Какие то штучные изменения - вполне возможно, но - все заново (и заплати заплати) - это уже шарманка.
проходили, знаем.
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, Andrey99 said:
Legato
Там по МС вроде 30 дБ. Step-up трансформатор еще на Opus-e ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Andrey99 сказал:
Видно. Все с умом и правильно, но посоветуют все равно замуровать окно, вбить в потолок полтонны дубовых досок и навешать на стены подушек и прочих акустических приблуд. Самому в таком помещении находиться можно, но девки будут сбегать (проверено) - не их атмосфера. А одному все время под Баха скучно…
но это лично мои хотелки, никому не навязываю.
  • Ха-Ха 5
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Crossfire сказал:
Без трансформатора. Из-за Лемо разьемов на фонике поле для эксперимента сильно ограничено.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, PXC 450 сказал:
Wilson Audio дают возможность располагать свои АС на колесах (не снабжая владельцев информацией о компромиссности такого подхода). И ведь многие пользователи так и слушают их, не представляя, сколько они теряют.
Так всем владельцам громкоговорителей "Wilson Audio Specialties" известно, что колёсики - это лишь для удобства перемещения их (АС) при производстве на фабрике, для упаковки/распаковки, для упрощения перемещения при конечной инсталляции и т.п.  Никто "Wilson"-ы колёсиках не слушает ^_^
  • Нравится 5
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, SharapoFF сказал:
Девок водить жена не разрешает :D
Одно окно замуровали уже в этом помещении :) А вообще заранее был сделан проект акустической обработки А. Смирновым.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 2
Ссылка на сообщение
Неплохо... полмилливольта выхода у Opus и всего достаточно. Очень круто.
Мне бы такое с Динавектором (хны-хны))).
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Crossfire сказал:
0,5 mV вроде достаточно стандартный выход для мс голов?
Ссылка на сообщение
Высокий для МС, я бы сказал. У меня 0,3 мВ.
С таким качеством звука и такой выход у Опуса - это совсем другой уровень. Ну и ценник, конечно ))
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Berushi сказал:
Все просто. Диван должен иметь длину во всю тыльную стену, обивку из портьерной ткани и очень массивную спинку с толстенными НЕкаркасными подушками. НЧ будут сухими, глубокими и легкими.
А если до тыльной стены 4 м, можно обойтись креслом? :D
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Andrey99 сказал:
Андрей, диван логичен только в моем случае. Главкресло не требует такой мороки и НКЧП, если расстояние до тыльной стены не критичное как у меня.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Radj сказал:
Есть. Аппаратура - это аппаратура. КдП - это КдП.
Класс аппаратуры никак не зависит от КдП.
После нескольких страниц откровенно пустой болтовни и взаимных нападок, затронут, наконец, очень и очень важный вопрос. Это как в философии: "что первично, материя или сознание?" И, по-моему, он напрямую относится к данной теме - а именно реализации конкретно взятой системы. Другими словами, насколько Андрею удалось, или нет, раскрыть потенциал своих дорогостоящих АС и других компонентов.
Сначала говорим, что "класс аппаратуры НИКАК не зависит от КдП. И тут же опровергаем, признаем, что в неподготовленном или неудачном акустическом помещении система работает хуже по многим параметрам. Как же можно недооценивать или даже вообще отрицать ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ роль помещения, где эта самая аппаратура установлена и должна радовать слушателя, оправдывая свой высокий класс?
Комната для прослушивания, отдельная выделенная под высококлассную High End систему, (а именно такая имеется в виду далее), является безусловно САМЫМ ВАЖНЫМ компонентом этой самой системы - "печкой", от которой и следует плясать. Фундаментом, на котором далее надстраиваются все остальные компоненты. Именно помещение, с предварительно тщательно измеренными параметрами, должно определять класс АС и диктовать их основные параметры: тип акустического оформления, литраж, мощность и тд. Это как левый и правый ботинок, как нож и ножны, ну и тд. Чтобы потом не приходилось мучительно трудно вносить и заносить диваны, ломать стены, закладывать окна и тд, пытаясь хоть как-то улучшить звучание АС, купленных, что называется, наобум,. Просто потому, что такие понравились по внешнему виду. Это огромное заблуждение. Ошибка, деградирующая класс всей системы, всех компонентов.
Это ни в коем случае не нравоучение Андрею, а попытка предостеречь на конкретном примере будущих пользователей, наивно полагающих, что инвестиция в грамотный проект - это ерунда, которой можно и пренебречь в целях экономии. Такая экономия оборачивается впоследствии жестоким разочарованием от дорогостоящей покупки и от прекрасного и увлекательного процесса прослушивания музыки дома.
КЛАСС АППАРАТУРЫ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КДП.
Чернов П.Ю.
  • Нравится 7
Ссылка на сообщение
Ура! Мне можно аппаратуру не менять.
Класс КДП менять не собираюсь
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Маратище сказал:
Вообще было бы очень здорово - если и не вживую, то хотя бы в изображениях - поглядеть на правильную комнату. Если Вы уже постили тут, был бы признателен за ссылку.
  • Нравится 5
Ссылка на сообщение
Зашел тут после ужина посмотреть.. Думал щас кликну по одному ролику, послушаю 10-15сек, кликну по второму и сравню..
Кликаю кликаю.. Музыка разная, куски разные, микрофон пишит как-то хуже ай-фона. Вообщем ребят, бардак-с какой-то :)
Мало того товарищ барабанщик, он же оператор, во время записи еще и возле АС виляет.. Какой толк от этих всех телодвижений, не вразумлю :rolleyes:
зы
Ах да, а где обещанные никакующие кривые колонки знаменитого спортсмена Гилева Валеры ?
  • Нравится 2
  • Ха-Ха 2
Ссылка на сообщение
Илья, я старался. Это всё они. Давай то включим давай сё, а давай винил, а как там футбол. Это у вас там все дисциплинированные. Только вот где ролики?
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
19 минут назад, tchernov1966 сказал:
Чернов П.Ю.
Полная дезинформация будущих клиентов, чтобы всегда была отмазка на выставках: ну, знаете, просто вот КдП плохая....
никаким образом КдП не определяет класс аппаратуры, как и цену. Когда вам продают аппарат стоимостью 100куе, КДП в комплекте не дают. И в какой будет играть, никто не знает. Но получен аппарат, который должен звучать на эти деньги при любых условиях. Если не звучит, значит он переоценен! И сказки про КдП тут неуместны.
Класс аппаратуры и цена никоим образом не включает в оценку эфемерную КдП
низкоклассная система не зазвучит в высококлассной КдП, как высококлассная система в типичной КдП.  Инфа 100%. И вы ее ничем не опровергните. Потому, никоим образом КдП не определяет класс аппаратуры.
К примеру, оценивая усилитель и Дак, и кабели, мы можем и наушники применить. Как тут КдП их класс определит? Потому - это МИФ и отмазка для горе продавцов и демонстрантов. Всегда можно на кдп и пуфики все свалить
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
17 минут назад, tchernov1966 сказал:
У всех  моих клиентов интерес к оформлению КдП появился только после приобретения серьезных систем.
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, Radj said:
о получен аппарат, который должен звучать на эти деньги примлюбых условиях.
Увы, в плохой КДП звука не будет.. Я проверял нираз, на одних и тех же системах :)
Ты же опытный товарищ.. как так Костян :(
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Ilja сказал:
Да это вообще..!! Тут годами ездишь по всей стране с одними и теми же дисками, дабы иметь точки отсчёта, а здесь что, нельзя было запустить одинаковые треки на разных системах??? Хрень какая-то...Ощущение, то спецом внесена сумятица..
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ZUEVV сказал:
Треки были хорошо знакомые и одинаковые, просто на второй системе много комментариев на записи не для всеобщего доступа.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Как-то давно я уже тестировал комбайн от Fostex, но это была младшая модель, которая в силу своего ценового диапазона не претендовала на покорение высот персонального аудио, хотя, тем не менее, смотрелась неплохо. Сегодня у меня в гостях их более высококлассный аппарат HPA-8, который даже внешне выглядит намного солиднее и дороже, что дает определенную надежду.
      Это действительно универсальный комбайн, наверно, самый универсальный аппарат, которые мне встречались. Помимо классической функции комбайна – совмещенного ЦАПа с усилителем для наушников, HPA-8 может быть также отдельным усилителем для наушников, отдельным ЦАПом, ЦАПом-предусилителем, отдельным предусилителем, USB-конвертером, а также проигрывать файлы с SD-карты, причем DSD (в виде файлов DSF). По-моему, больше функций для аппарата придумать невозможно. Читать далее..
      • 5 ответов
    • Интервью берет Мария Казанцева, для русского языка включите субтитры.
      Интервью длинное, но интересное, ИМХО. Алан рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС.
      • 30 ответов
    • И так напомню предысторию, в теме Вадима мы начали обсуждать преимущества и недостатки брендовых и авторских и не перейдя к общему мнению   решили коллегиально послушать и высказать тут свои мнения. Речь шла о преимуществах и недостатках систем на базе АС Estelon, Натурал и Кристалвокс, но последние ввиду их низкого качества решили не рассматривать совсем. В итоге участники теста:
      - АС Estelon Extreme, пред Gryphon Pandora, мощник Gryphon Mephisto, ЦАП CH Precision C1, CD C.E.C TL-0
      - АС, интегральник, ЦАП все авторское Натурал, CD C.E.C TL-0
      Обе системы стоят в специально подготовленных помещениях, Estelon в комнате 50 м2, совмещенной с домашним кинотеатром, Натурал в комнате 20 м2 , сделанной специально для музыки.
      В теста участвовали 5 человек: @shd911, @Mr.Zero, @Corelovod, я и наш товарищ, не с форума.
      Как владелец обеих систем, я просил участников теста высказываться объективно и непредвзято. Своё личное мнение выскажу позже.
      Так же велась запись систем на рекордер, надеюсь Алексей в ближайшее время выложит ролики.
        • Нравится
      • 1882 ответа
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 860 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
        • Нравится
      • 21 ответ
