Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
в общем система стерео усиливается четырьмя мощниками Аккуфаз А-60(по 2 на колонку) через лвойные выходы XLR преда С2810(получается 4 мощника в бридж мод на 2 колонки)
перестал работать ВЧ левой колонки(достал плату, замкнул по минусу напрямую(СМ ФОТО) - динамик работает) и я решил не морочиться с поиском поехавшего конденсатора и сделать за одно апгрейд конденсаторов и внутренней разводки на обеих колонках.
купил Мундорф Суприм с теми же наминалами что на родной плате(например для 250V 12Uh взял 600VAT 4.7 3.9 и 3.3 для параллельной запайки = 11.9Uh), в итоге мне надо будет поставить в обе колонки
2  47uf(супрем ево ойл)
2  22uf
4  15uf
2  2,7uf
2  10uf
4  3,9
2  4,7
2  3,3
так же решил впаять акустический кабель тунами ниго 5.5кв прямо в плату, его же хочу влепить в вуферы
для внутренней разводки ВЧ и СЧ заказал несколько метров серебряного ояйде 910
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ИМЕВШИХ ДЕЛО С АПГРЕЙДОМ И АДЕКВАТНЫЕ СОВЕТЫ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вопрос №1 у oyaide 910 жила всего 1 мм... можно ли его нераздербанивая и не уплетая косички(как мне посоветовали) поставить от платы к динамику ВЧ и СЧ? или там что то сгорит, перегреется и тд и тп, только просьба - аргументирванно научно отвечайте... например: "исходя из компонентов системы на ВЧ работают такие то токи и тп - будет греться кабель, спалит твитер, будешь плакать, поставь 2мм Эксплорер или раздербань кабель и скрути косичку из двух жил серебра 910"
Ссылка на сообщение
Слишком все уже системно - никто определенно не ответит, только опытно нужно. На мой опыт-слух с Супримами в массе на кроссе отхватите неслабую индуктивность, а от масла в них вялость по динамике и муть из-за блюра. Серебряный кабель поднимет резкость настолько, что слушать станет нельзя. 5.5мм2 Ойяда избыточная емкость туда - а значит возможны потеря скорости и пластичности музыки. Кроме того, в силу сильной разницы в подаче серебра и меди, срез на кроссе может вылазить, с угрозой тому, что цельности не будет. Короче, я бы лично так делать не стал. Но у вас результат может зависеть от многих других факторов  - объективных и субъективных.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Большое значение имеет только проходящий элемент в цепи, те что стоят в режекторных цепях  трогать не стоит, их качества хватает с головой, они  просто работают на минус.
а таких элементов кросе два три штуки вот их и  стоит улучшать,   кстате где схема кроса.
  • Грусть 1
Ссылка на сообщение
Параллельная запайка кондёров  зло для звука. Целостность звука теряется. Аудиофильские кондёры не всегда в плюс. Получите смещение звука в более тёмную материю. Проводку лучше использовать одинаковую. По крайней мере из одного материала и от одного производителя.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
по проводке внутри решил ставить везде 5.5 от Ояде тунами ниго. аллкаблс сказали что не только 1 кабеля 910 на СЧ или ВЧ не хватит, но и если его разрезать, достать жилы и сделать 2 косички, говорят минимум 3 надо серебрянных жилы по 1мм... до этого я еще не докатился и решил поставить 5.5 РСОСС-А, тем более у меня его завались.
у меня система собирается по принципу тупо повышения прозрачности разрешения, я не пытаюсь делать манипуляции типа "добавить баска, теплоты, светлоты и тп".
серебрянные 910 неделю назад поставил между САСД и предом(на мой взгляд они существенно лучше чем стоявшие до этого Ояйде Терзо), купил 910 еще для связи преда с мощниками, но он пока не приехал.
конденсаторы уже заказал. смотрел по тестам что конденсаторы Мундорф Суприм высококачественные(хотя конечно не уверен что тест это не маркетинг компании). в принципе могу поменять только те что точно совпадают по номиналу с оригинальными "Спирит", если параллельно не желательно... я тоже думал что параллельно это колхоз, потом ток же протекает по пути наименьшего сопротивления и тп, но вот этот аудиофил говорит что параллельно ставить тоже что и 1 с точной емкостью... он же сказал что суприм эво ойл это даже черезчур круто для АС и что ставить можно.
Ссылка на сообщение
возникает вопрос №2 - ставить ли три конденсатора мундорф суприм 4.7 3.9 и 3.3 параллельно вместо 12uf SPIRIT или оставить спирит во всех случаях осутствия у мундорф суприм точно совпадающих номиналов?
на столько ли плохо сделает тройная установка супримов, как плох Spirit?))
вопрос №3 - точно ли не ставить 5.5 на ВЧ СЧ разводку? в принципе от мощников к колонкам идут те же 5.5.
можно поставить Ояйде Эксплорер 2.0мм с тем же проводником РСОСС-А(в наличии тоже валяется несколько метров)? или как вариант на вуферы запулить 5.5, а на СЧ и ВЧ по 2.0 Эксплорера?
Ссылка на сообщение
Перепаяйте все то и другое - подпрогрейте, послушаете, эмпирически сомнения решите непосредственно, да и тут отпишите - делов то. А так, уверен, Экплорер хорошо встанет и вверху и внизу - не фонтан он, конечно, по уровню хифи - зато ровный, предсказуемый и сечение академическое туда.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-dlya-vnutrenney-razvodki-oyaide-3398-sy-112907/
спасибо за помощь
заканался разбираться во всей этой чертовской мути...
Oyaide 3398-SY
Структура 21 / 0,18
Сечение
20 AWG (0.5 мм2)
значит 2.1мм диаметр из жил по 0.18? то есть он такой же толщины как эксплорер???
может лучше его вотунуть, если по толщине он не 0.5мм как я подумал?
вот японская таблица кабелей ояде ля внутренней разводки:
какой из них потолще и посолиднее фз всего того мудняка с AWG неразберихой?))
製品名称 3398-22
BK(黒) WT(白)
3398-18
BK(黒) WT(白)
3398-16
BK(黒) WT(白)
3398-14
BK(黒)
3398-SY
(黒)1芯シールド
導体構成/導体断面積 13/0.18
AWG22(0.3sq)
34/0.18
AWG18(0.75sq)
52/0.18
AWG16(1.25sq)
37/0.26
AWG14(2.0sq)
中心:21/0.18
シールド:34/0.18
AWG20(0.5sq)
仕上り外径 1.6mm 2.0mm 2.4mm 2.9mm 3.0mm
規格/定格 UL 規格 AWM Style 3398 VW-1 / 105℃ 300V(ピーク電圧600V) -
導体/絶縁体 102SSC / XLPE (3398-SY:外シースPVC)
Ссылка на сообщение
11 минут назад, sir peace fon duke сказал:
Этот сооовсем слабый по звуку шнур. Люстру на нем вешать только пойдет. Пользовал-слушал. Экплорер - уже нормально.
Ссылка на сообщение
Just now, Mamix said:
Этот сооовсем слабый по звуку шнур. Люстру на нем вешать только и пойдет. Пользовал-слушал. Экплорер - уже нормально.
он вроде из той же абсолютно меди 102... по сечению и диаметру конкретно проводник по сравнению с эксплорером на сколько отличается по диаметру?
Ссылка на сообщение
Хотя, это, возможно, что-то другое уже, не в курсе - путать не буду.
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, Mamix said:
Не разбирался в надписях. По звуку (как и по цене) этот разделочным вообще хифийным нельзя назвать, так, чтоб было по факту.
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ 1430-SY
если выбирать из этих кабелей, то на мои S1-EX какой кабель предпочтительнее вкорячить на ВЧ, на СЧ, на Вуферы? :)) и сколько эти AWG в миллиметрах, чем меньше тем больше?)))
Ссылка на сообщение
Найдите вменяемый широкополосный  дг,  например 3гдш , и  кондеры послушайте свои в сравнении с супримами или что там купили.
также и кабеля можно послушать и нужно перед установкой в ас , чтоб не паять  то что не надо.
режекторные схемы апать это как поливать огород из золотого шланга и думать что урожай от этого лучше растет. они просто сброс на минус, им номинал нужен. а не роспись золотом под хохлому.имхо
Ссылка на сообщение
чаво? я не собираюсь "слушать конденсаторы", просто спириты дохнут, менять так на качественные - выбрал качественные кондеры... на 12 и на 14 менять тройными спайками или оставить? остальные точно поменяю... шо такое режекторные схемы?)) вы фотку в первом посте видите? - подскажите что не надо точно менять?
Ссылка на сообщение
 если просто режекция это то что не идет на динамик , а в обход. вот на фильтр посмотрите,  есть то что в цепи до дг это важно, а то что мимо не очень.
Ссылка на сообщение
я не вижу схемы вашего фильтра, не понятно где эти 12 или 13 стоят. вот такую схему на на ваши ас.
Ссылка на сообщение
"проходящий элемент цепи" это конденсатор, который типа если замыкаешь, то звук работает(у меня в других колонках s2 отказывал ВЧ, я замкнул конденсатор 2.0uf и он заработал, потом сменил на мундорф суприм - хз, но по моему звук стал получше, вот я и решил поменять все, за одно сломалась s1)...
 а те что на фотке "на минус" если замыкаю, то звук пропадает :))) но если оединить резистор где 0.47 с низом конденсатора на 15(справа) то ВЧ динамик работает но тускловато... что конкрено накрылось тут, где "проходящий элемент" сдох? тот что 2.7Uf
Ссылка на сообщение
странно, в первом посте после слов "ТРЕБУЕЬСЯ ПОМОЩЬ........" фотка... не видно?
Ссылка на сообщение
Только что, sir peace fon duke сказал:
да это трипер или куча овна, нужна схема.
Ссылка на сообщение
схема в смысле тоже самое но на бумажке?
Ссылка на сообщение
схема это  схема как там проложена разводка , и номиналы указаны. от этого и плясать.
фотка это ерунда.
Ссылка на сообщение
фотка это ерунда.
так вон ее видно на фото... правые провода это ВЧ, левые СЧ, с черной полоской +, белый - :))
вход минуса прямо над резистором 0.47, вот если его выход замкнуть и запульнуть на провод - к ВЧ, то ВЧ начинают работать
Ссылка на сообщение
Взять в руки тестер и найти обрыв. Может пайка банально.
А менять в этих АС ничего не надо. Это качественно сделанные Пионеры.
Так что Дольф Лунтик зря так разыгрался..
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Как-то давно я уже тестировал комбайн от Fostex, но это была младшая модель, которая в силу своего ценового диапазона не претендовала на покорение высот персонального аудио, хотя, тем не менее, смотрелась неплохо. Сегодня у меня в гостях их более высококлассный аппарат HPA-8, который даже внешне выглядит намного солиднее и дороже, что дает определенную надежду.
      Это действительно универсальный комбайн, наверно, самый универсальный аппарат, которые мне встречались. Помимо классической функции комбайна – совмещенного ЦАПа с усилителем для наушников, HPA-8 может быть также отдельным усилителем для наушников, отдельным ЦАПом, ЦАПом-предусилителем, отдельным предусилителем, USB-конвертером, а также проигрывать файлы с SD-карты, причем DSD (в виде файлов DSF). По-моему, больше функций для аппарата придумать невозможно. Читать далее..
      • 5 ответов
    • Интервью берет Мария Казанцева, для русского языка включите субтитры.
      Интервью длинное, но интересное, ИМХО. Алан рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС.
      • 30 ответов
    • И так напомню предысторию, в теме Вадима мы начали обсуждать преимущества и недостатки брендовых и авторских и не перейдя к общему мнению   решили коллегиально послушать и высказать тут свои мнения. Речь шла о преимуществах и недостатках систем на базе АС Estelon, Натурал и Кристалвокс, но последние ввиду их низкого качества решили не рассматривать совсем. В итоге участники теста:
      - АС Estelon Extreme, пред Gryphon Pandora, мощник Gryphon Mephisto, ЦАП CH Precision C1, CD C.E.C TL-0
      - АС, интегральник, ЦАП все авторское Натурал, CD C.E.C TL-0
      Обе системы стоят в специально подготовленных помещениях, Estelon в комнате 50 м2, совмещенной с домашним кинотеатром, Натурал в комнате 20 м2 , сделанной специально для музыки.
      В теста участвовали 5 человек: @shd911, @Mr.Zero, @Corelovod, я и наш товарищ, не с форума.
      Как владелец обеих систем, я просил участников теста высказываться объективно и непредвзято. Своё личное мнение выскажу позже.
      Так же велась запись систем на рекордер, надеюсь Алексей в ближайшее время выложит ролики.
        • Нравится
      • 1882 ответа
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 860 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
        • Нравится
      • 21 ответ
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
