делаю апгрейд S1-EX - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
делаю апгрейд S1-EX
15 minutes ago, kkk2015 said:
 тс-сделай одну ас , и сравни со второй не копанной,  я так делал,
желательно на быстрых переключениях, ставь проигрыватель простой  на комп, где можно быстро перекидывать сигнал  из канала в канал ползунком, и слушай на одной ас а потом перекидывай на вторую, на контрасте очень хорошо слышно   прогресс.
меня устроил простой аимп  3.6  для этих целей на все 100%,  там есть и эквалайзер отдедельно басы  послушать, да все что угодно.
И желательно в моно или в фубаре есть инверсия каналов и моно и что душе угодно, - тестируй не хочу. Можно и частотку обрезать и тд.
Я так тестил  идеально можно проверить.
  • Ответы 900
можно все нести на костер, после данных манипуляций:D
1 час назад, Casper_24 сказал:
На пионерский:) Да не, все нормально будет - потестит то сё, лиж бы драйвера не убить.
Мне все это напомнило мой темный период жизни, когда я делал кроссовер для монитор аудио RS8. Только я вообще выпотрошил из колонок всё, остались только корпус и динамики. Хотя и зазвучали колонки хорошо, не мог без боли на них смотреть и подарил другу. Зарекся от таких извратов.
11 часов назад, alexxg777 сказал:
А что тут такого? Кросс как кросс. Что смущает - деталюхи, пайка норм. А вообще - если устраивают как звучат  - закрепил, закрыл обратно в красивый корпус, да забыл, кто это видит. У друга кросс твикнутый вообще вне АС лежит - просто лень засунуть обратно, оно никого не отталкивает при радующем звуке.
сегодня сутра доделал обе колонки по проводам и вуферам, по моему получается офигительно, капитально так, не "по китайски"... я все скрутки пропаял ояйдой 47, залил термопистолетным клеем, установил обрезки от изоляции ояйде между + - везде, чтобы не было всяких там магнитных возбуждений... провода офигительно укладываются по краям корпусов(чтобы на воздух от динамиков внутри такие колбасы не влияли - точно по краям укладываются закрываются тканью "родной" и тп) включал без фильтров звук тихонечко и ВЧСЧ динамики и вуферы звучат с 5.5 просто охренительно...
в принципе схемы с мундорфами влазят в отверстие для вуфера с трудом, придется подрочиться с паяльником немного внутри, но думаю что это реально, как то они однозначно можно сказать туда влезут...
резисторы только завтра вышлют, дай бог к понедельнику приедут. и то не уверен...
я не понимаю че вы паникуете, ведь схема точно такая же как родная, сменены только конденсаторы, что может пойти не так??? или от различий в марке конденсаторов там тоже изменяются срезы частот и тп лабуда, которые могут кончить динамики???
я в принципе пытаюсь добиться только большей точности, разрешения, прозрачности... по моей логике меняешь кондеры на крутые и возрастут именно они :)) музыкальности, реалистичности и тп там и так было завались, я просто хотел больше... не может же быть так что поменял провода на Ояду 5.5 РСОСС, Спириты на мундорфы суприм и получилась ---- колхозная ж??? должна подрасти резолюция, сегодня еще проводочки приехали XLR 910 серебро ояде нулевые, для связи преда с мощниками, они тоже посветлее чем терзо порядочно... я лично надеюсь на охренительный левелап, но хз, реально ж--- может быть только с схемой, с проводами и тп там всё более чем ништяк получилось, по моему...
даже если по схеме будет алес, ну куплю гденть новую, с супримами теми же :)) как можно динамики то спалить, не отдупляюсь, плюсы с минусами на схеме перепутать?))
я с второй АС тоже схему скинул, но не дербанил ничего, даже провода припаянными оставил пока, для проверки мундорфной схемы и тп, пока мундорфная не заработает не буду вторую "прокачивать" , если че с мундорфами совсем уж не то, то закину каким нибудь местным спецам родную схему и попрошу сделать 2 аналогичные из более менее качественных материалов и тп,чтобы гарантировано ничего там не спалилось :))
ну и вообще, схема на фото не в готовом виде, это прототип, можно сказать 3Д модель размещения кондеров :))) просто разместил всё так чтобы всё влезло, так она будет жесткая, пропаяю нормально позже, подчищу, мундорфы на пистолетном термоклею прихреначиваются к пастмассовым частям катушек, друг к другу, к деревяшке и тп, там не так всё страшно как кажется на первый взгляд :))
On 7/25/2018 at 9:01 PM, kkk2015 said:
пока есть время переставляю аудиооборудование, возник такой вопрос можно ли кабель из преда выход вуферы XLR закорячить на другой стороне в RCA вуферы вход? или там балансная  лабуда какая нибудь и в RCA ее не перепаять?
Можно запросто а вот наоборот то может спонадобится трансформатор.
там 3 жилы в XLR две в одну центральную надо запаивать, а вторую на корпус?
слушал починеные мундорфом полочники S2, где я сменил только по 1 мундорфу 2.2ом вместо полностью умерших 2ом спиритов, (2 полочника при этом с спиритами, 4 с мундорфами - разница по моему вообще космическая, с спиритами как ж медведя рядом с мундорфами звучит...  много раз проверял, хз, может конечно и галюны, но когда к колонкам с спиритами подхожу и прислушиваюсь к отдельным звукам они кажутся мутью конченой после мундорфных, разница огромная...
блин, только бы с S1 мундорфией проканало всё нормально и плата влезла
не глючит, просто от расположения зависит(ундорфные в более выгодном звуковом поле как бэ), если включить 1 мощник с 2 колонками(1 с мундорфом вторая с спиритом) то разницы нет по моему вообще :))
Я такого варварского обращения с техникой еще не видел, но да бог с ним, раз уж дыр понаделали, то тогда какой смысл кроссоверы назад в корпус запихивать? Сделайте кроссоверы внешними, вынос кроссовера за пределы корпуса акустики очень положительно влияет на звук, т.к. на порядок снижается механическое воздействие на плату кроссовера, уменьшается микрофонный эффект. Тем более я смотрю с механической жесткой фиксацией элементов вы не особо заморачиваетесь, плюс кондеры огромные просто.
PS просто вынос кроссовера за пределы корпуса без переделок звук меняет.
PPS вся ветка с самого начала смахивает на чей то стёб :):):)
1,3 хлр на землю рса , 2 на +
Есть ещё разница входной или выходной ли XLR...
Понятно что выходной в данном контексте.
В выходном закорачивать выходной каскад на землю явно не стоит.
а раньше трудно было сказать что плату наружу надо было поставить??? теперь придется еще 2 дырки сверлить позади от СЧ ВЧ динамиков чтоли???
я буду больгими буквами писать вопросы, которые имеют реально сиюминутное значение...
НА ФОТКЕ МОЩНИКИ СТОЯТ В 30 СМ ОТ ДИНАМИКОВ, ЭТО НЕ ОЧЕНЬ БЛИЗКО... НОВАЯ ВАРВАРСКАЯ ИДЕЯ - ПРОСВЕРЛИТЬ ЕЩЕ 2 ДЫРКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ СВЕРХУ И ПОСТАВИТЬ ПЛАТУ СЧ/ВЧ НА МОЩНИК, СНАБДИВ КАКИМИ НИБУДЬ ШИПАМИ ТАОС НАПРИМЕР
п.с. усиление на S1 у меня идет от преда отдельное, то есть ВЧ/СЧ усиляется одним мощником А-60 и НЧ усиляется одним мощником А-60 для каждой колонки... то есть я выпускаю НЧ через отверстия что пробурил позавчера и кладу плату на пол, от платы пускаю на мощник кабель... и СЧ ВЧ через отверстия сверху(которые могу просверлить) и плату кладу на стеллу из мощников сверху, на какую нибудь деревяшку с норм размером, на деревяшке раскладываю схему мундорфов заново, подрубаю к мощнику ВЧ/СЧ....
вроде норм придумано?
Пральна я сделал?)))
Похоже Андрейко вернулся. Старая гвардия.
блин, по ходу тот динамик все таки был спаленым, а никакие это не спириты плять, как было ТРИ РАЗА на 2S... это я точно громкости перемочил в "тот раз", когда на следующий день динамик сдох :( когда я схему замыкал на плате(просто нашел обрыв конденсатора на 2 именно так и был уверен что это опять кондеры какие нибудь) в СЧ просто перли в ВЧ  и динамик звучал "полноценно но тусклее чето"... главное я сразу пальцами СЧ зажимал, а звук ВЧ все равно шел тихонько(думал конденсаторы сменю и заработает норм)... счас, на снятом посподручнее как то было, и провода отдельные на СЧ и ВЧ, тоже самое сделал - звук тоже идет, но это по ходу СЧ с задней стороны аж что то там выдает, а ВЧ молчит - мертв...
эта СЧ ВЧ херабала ТАД главное стоит что то около 3 штук баксафф, еще и хрен купить где :( на вторичке покупать так там тоже поди 90% паленые впуливают... жуть....
ну да фиг с ним, продолжаю развлекаться с мундорфией - в общем вытащил провода на ВЧ/СЧ наружу, для того чтобы плату на мощники положить, внутри акустический паралон не стал добавлять, сложил заводской точно так как лежал... МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ПАРАЛОНА, ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДЕРЕВЯШКИ ТОНЕНЬКИМ СЛОЕМ? ИЛИ АКУСТИЧЕСКИХ ПИРАМИДОК ВНИЗ И ВВЕРХ ОТ КОЛОНОК НАВТЫКАТЬ?
где блин динамик ВЧ/СЧ Новый купить на S1? сжег я его, не в кондерах дело...
Все еще в Болгарии кажется? Гуд. По европейским дилерам искать тогда:
http://www.technicalaudiodevices.com/dealers/
Хотя, этож пионер, а не тад... Все равно по продавцам нормальным искать.
