Оптимизация Windows 10 для звука - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 час назад, sewerin сказал:
Есть. НDD в тихих местах слышно, даже "тихий" на 5400 об/мин.
Очень сомневаюсь, что даже 7200 будет слышен в закрытом корпусе в процессе прослушивании музыки.
  • Ответы 349
Если не за бесплатно, то поставте Roon, ему операционка вообще побоку, он одинаково хорошо играет на любой ОС, вне зависимости от ее настроек.
10 минут назад, Relax сказал:
... если имеет возможность занять устройство эксклюзивно на Windows 7, 8 или 10. Иначе звук пойдёт через системный микшер с принудительной передискретизацией и апсемплингом до 32-бит.
18 минут назад, Evge сказал:
У практически любого корпуса есть вентиляционные отверстия. Через него жесткий диск прекрасно слышно.
Считаю, что если нужно хранить много файлов, стоит купить NAS (любой) и поставить его в кладовку. Так не будет слышно как диски шумят. У самого Synology с 2х WD RED - работает стабильно. В добавок умеет делать преобразование формата видео "на лету", если ТВ не поддерживает формат.
Комп, который подключён к ЦАПу должен быть на SSD и желательно без вентилятора на процессоре.
Я разницу через него на линухе и десятке, не слышу.
5 минут назад, chebum сказал:
Как проверить?
17 минут назад, Relax сказал:
Как проверить?
Знаю только косвенный способ. Есть менять частоту дискретизации устройства, которое кто-то эксклюзивно занял, то Windows предупредит, что устройство занято и применение настроек может поломать приложение. Если не ругнулась, то устройство не занято и звук идёт через системный микшер.
Извиняюсь, наврал. Правильный способ: если устройство занято эксклюзивно, то другие программы не могут играть. Например, если начать воспроизведение музыки в плеере и он займёт устройство эксклюзивно, то YouTube в браузере перестаёт работать.
1 час назад, chebum сказал:
А кулеров не слышно, не? Только один HDD шум издает? Лично мне мой HDD абсольтно не слышно во время прослушивания музыки. Только если выключить музыку, подойти близко к корпусу, тогда можно что-то услышать. Если уж на то пошло, есть корпуса со звукопоглощающим материалом и антивибрационными держателями для HDD.
1 час назад, Evge сказал:
Слышно. Поэтому нужно собирать в чём-то вроде этого (без пропеллеров и с маломощным процессором):
Это важнее большинства софтварных твиков.
В 31.07.2018 в 15:16, E320 Sportline сказал:
Я не использую 10-ку.
Пользовал, начиная с beta, не понравилась никак. Остановился на 8.1.
У меня 8.1 -глючит постоянно как только драйвера начинают оптимизировать ее под А плеер
11 часов назад, chebum сказал:
Это проблематично -процессор без вентилятора ...У меня на процесере есть вентилятор и еще общий \большой с уменьшенными оборотами \ и в блоке питания ...Блок питания -я взял самый малошумящий и впритык по мощи ....В итоге у меня  слышно только если поднесешь ухо к компу вплотную ..SSD................Но проблемы у меня именно из-за Винды а не шум ....Материнка старая ...Аплеер начинает оптимизировать Винду и сбои .....Материнка не на 100 проц совмещена с 8.1 ...Я думаю все из-за этого
Как я писал в самом начале, интерфейсы я использую "околостудийные", стабильность работы драйверов там — наиважнейшее условие.
11 минут назад, Acrobatic сказал:
Скорее всего, кривые оптимизации аплеера.
Если ваш плеер играет через ASIO или WASAPI в эксклюзивном режиме, то он общается с железом напрямую. Что ещё вы хотите потвикать?
14 минут назад, Acrobatic сказал:
Возьмите мобильный селерон. Он нормально с одним радиатором работает. Я жене купил ноут с таким. Абсолютно бесшумный.
10 минут назад, E320 Sportline сказал:
Просто они ещё не сталкивались с аплеером;)
Это не проблема драйвера, а проблема рендерера конкретного плеера.
Можно же понять, в каком месте "пищевой" цепи происходит сбой.
Лично у меня глючит только Multichannel ASIO Renderer с MPC-HC, но я и отказался от его использования.
8 часов назад, E320 Sportline сказал:
У меня Асио -совсем слетела ..Сел на Вазапи .....Я двумя плеерами -еще Плей ПСМ Вин ...........Одно из мест слета я считаю -сами скаченные альбомы ..Они все разные и полно в них всякой хрени что плеера запинаются ...ПСМ Вин у меня конвертирует в ПСМ  многие альбомы на 80 проц и ВСЕ -встает ..Задавал вопрос -на сайте -где его описывают -молчат ....Может настройки ..буфера не так выставлены?
29 минут назад, Acrobatic сказал:
Попробуйте конвертить не на лету, а предварительно в PCM перегнать. Хотя бы фубаром с foo_input_sacd
4 hours ago, Acrobatic said:
Сел на Вазапи
Сам на нём, на Wasapi (event).
Для музыки на винде пользую Foobar, который меня полностью устраивает.
Буфер держу в пределах 128-192 отсчёта.
сперва отключите заплатки Meltdown  и Spectre.  Они тупо жрут ресурсы и гадят звук.  Это у кого проц Intel.  Вообще обновление системы вред для  транспорта. Настроишь систему,  а тут хе.ня  от майкрософт прилетает очередная, либо что то отваливается, либо звук может измениться.
6 часов назад, mxsm сказал:
А где они стоят ? Эти заплатки....
С обновой прилетели. В реестре править надо. В инете есть инструкции.
В 01.09.2018 в 08:53, chebum сказал:
Именно. Безшумныи минипк, на ssd, без вентиляторов. Исключительно как проигрыватель. Без интернета, с отключенными защитами,  без антивируса и без софтов ( кроме медиа плеиера-оф). Отимизирован, да тем же фиделаизером.
С базовои, вычещеннои от всего виндои, без обновлении. И не будет никакои разницы меж версиями окон, ни с люниксом. Да ее и не должно быть... со связкои-  player-ASIO-DAC.
Многие создают паровоз с тридцатью вагонами ( сетьпересеть )...а потом ищут какои(ие) из вагонов наполнены гов..ом, чтоб затем пытаться исправить. И так, без конца.
7 минут назад, MikhailM сказал:
А что нужно в Винде оптимизировать и зачем выключать сеть?
Сеть(зависит)=защиты=зло. Оптимизировать- снять все софты и отключить все ненужные сервисы. Фиделаизер (экстрем, реалтаим, про(?)) это нормально делает....если не хочется запариваться вручную.
Чем сложнее цепь, тем больше шансов, что где-то начнет глючить. Наити причину очень трудно,  их может быть сотни (и их композиции). Отсюда и много сказок о "левом" качестве звука с компов. Минимизированныи и оптимизированныи миникомп даст жару любому цифроисточнику (не говоря о хаирезах).
59 минут назад, MikhailM сказал:
Если Фиделайзер не совместим с  плеером ПСМ  Вин ?
Аплеер с Фиделайзером  на самой первой ступени настройки \до Аудиофильской -у меня улучшает ..Но с последующими до Проф -звук непонятно задрато плывущий делается
