chebum Опубликовано: 12 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2018 Довольно долго вожусь с правильной интеграцией активных сабвуферов, оснащенных low-pass фильтром. Если наш сабвуфер имеет неотключаемый low-pass кроссовер, то это делает невозможным акустической расчёт задержки. Т.е. вы не можете послать аудио сигнал на саб и попросить Room EQ Wizard измерить задержку саба. Получившиеся значение будет иметь очень низкую точность. Есть способы настройки по импульсу и степу, но из личного опыта они не очень надёжные. Задача довольно непростая и на форуме я нашёл несколько топиков, где задаются вопросы без ответа. Мне кажется я нашёл стабильный способ проинтегрировать сабвуфер. Нам важно, чтобы на частоте кроссовера совпали фазы бассовых динамиков АС и саба. При этом саб правильно "продолжит" звучание АС. Если у нас на частоте кроссовера идеально совпали фазы АС и сабвуфера, то изменение полярности АС приведёт к глубокому провалу: звук от АС и саба придёт в разной полярности и колебания нейтрализуются. С-но наша задача: изменить полярность АС и добиться максимального провала на частоте кроссовера. По шагам: Устанавливаем Room Eq Wizard. Подключаем к компьютеру микрофон, а звук с компа выводим на наши АС. подключаем АС в инвертированной полярности (меняем + и - провода местами). Запускаем REW. Жмём Tools - Generator Выбираем Custom и вводим границы частот. Например, если частота нашего кроссовера - 80Гц, то включаем генерацию шума от 40 до 160. Жмём зелёный треугольник, чтобы запустить шумогенератор. Выбираем меню Tools - RTA. Это анализатор спектра реального времени. Он будет нам в реальном времени показывать амплитуды частот. Крутим фазу/задержку на сабвуфере, добиваясь максимального провала на частоте кроссовера или около неё. Провал может образоваться не на 80Гц, а, например, на 75 из-за неидеальности кроссовера или комнаты. Закрываем генераторы и проверяем найденное значение. Нажимаем Measure и меряем окрестности частоты кроссовера: Можно сделать несколько замеров, чтобы удостовериться, что мы нашли правильное значение. В моём случае правильная задержка между АС и сабвуфером - 8.9мс. Запоминаем фазу/задержку и подключаем АС в нормальной полярности. Слушаем музыку и наслаждаемся. Записал тестовый трек с настроенным сабвуфером: https://yadi.sk/d/enh72AtK3aAS2y Прошу извинить за шум: писал уже поздним вечером и музыка играла тихо. Вроде не отстаёт сабик. Если у вас есть замечания по методу, буду рад их услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 12 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2018 Если у нас на частоте кроссовера идеально совпали фазы АС и сабвуфера, то изменение полярности АС приведёт к глубокому провалу: звук от АС и саба придёт в разной полярности и колебания нейтрализуются. С-но наша задача: изменить полярность АС и добиться максимального провала на частоте кроссовера. Можно поподробнее, как у вас из первого следует второе? Конкретно, зачем менять полярность ас? Или вы так просто максимальный провал ищете, который, типа, будет оптимальным стыком ас-сабвуфер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 13 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2018 Проблема в том, что саб, как правило, запаздывает, а стыковать саб надо всё-таки задержками, не фазой на частоте раздела. То есть задерживать надо не саб, а основные ас. В цифровой системе это не проблема, понятно, в аналоговой остается таскать саб по комнате в поисках тайминга и мод :-) а так, да , «провальный» метод будет точнее:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chebum Опубликовано: 13 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 13 августа 2018 11 часов назад, Bato сказал: Если у нас на частоте кроссовера идеально совпали фазы АС и сабвуфера, то изменение полярности АС приведёт к глубокому провалу: звук от АС и саба придёт в разной полярности и колебания нейтрализуются. С-но наша задача: изменить полярность АС и добиться максимального провала на частоте кроссовера. Можно поподробнее, как у вас из первого следует второе? Конкретно, зачем менять полярность ас? Или вы так просто максимальный провал ищете, который, типа, будет оптимальным стыком ас-сабвуфер? На частоте кроссовера совпадает фаза обоих сигналов. Если мы идеально подберём задержку АС относительно сабвуфера, то сигналы будут идентичными: Большинство кроссоверов изменяют фазу сигнала. Ниже и выше точки кроссовера сигналы не будут совпадать по амплитуде и по фазе из-за фазовых сдвигов, вызванных кроссовером: Если мы изменим полярность АС и поберём правильную задержку, то сигналы сложатся, нейтрализуя друг-друга. Мы получим "провал" на АЧХ: Если задержка сабвуфера выбрана не верно, то сложения сигналов не произойдет: С-но мы можем найти оптимальную задержку АС относительно сабвуфера, если мы будет добиваться максимального провала на частоте кроссовера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
