Cottagelife Опубликовано: 24 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 4 минуты назад, Crossfire сказал: SPECIFICATIONS Rating: 115V±10% AC Line 5A fuse European model: 230V±10% AC Line 3A fuse Energy Consumption: 460W (max) Heating plate maximum temp.: 57℃±3℃ http://www.furutech.com/2013/02/02/1790/ Два толстых стекла, не сильно сжать между собой несколькими столярными струбцинами - и на пару часов в духовку на температуре 50 c. Надо попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 Сначала нужно термометр в крайних точках положить и посмотреть, как на нем температура гуляет в зависимости от циклов в духовке. Заколхозить такое - если только в водяной бане... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 24 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 1 минуту назад, Crossfire сказал: Сначала нужно термометр в крайних точках положить и посмотреть, как на нем температура гуляет в зависимости от циклов в духовке. Заколхозить такое - если только в водяной бане... Сауна! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 Я бы посматривал в сторону пары плиток 35х35 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/poverochnaya_pritirochnaya_granit_plita_600h300h30mm_988666581 и думал, чем так аккуратно нагревать. Духовка будет перегревать из-за флуктуаций термоэлемента, это какая-то прецизионная печь с температурой как услуга нужна. Не бытовая "духовка" короче ))) хотя может какая пароварка Miele смогет но пятак отпарится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 5 minutes ago, Cottagelife said: Сауна! Ну, в сандуны с охапкой вместо веника "а мужики-то не знают.." 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 Во кстати рабочий вариант - термопару между плит засунуть и греть снаружи (подбирая расстояние, смотря температуру) инфракрасной грелкой как в совсоюзе были. Пара таких грелок с каждой стороны. Подобрав режим, можно и первопрессы совать.. Компьютерные термопары плоские как раз с проводками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 24 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 2 часа назад, Crossfire сказал: Во кстати рабочий вариант - термопару между плит засунуть и греть снаружи (подбирая расстояние, смотря температуру) инфракрасной грелкой как в совсоюзе были. Пара таких грелок с каждой стороны. Подобрав режим, можно и первопрессы совать.. Компьютерные термопары плоские как раз с проводками. Электрическое одеяло вокруг. Или есть электро грелки. Температуру регулятором подобрать. Будет долго греться и долго потом остывать после набора температуры. В общем если подойти творчески - задача решаемая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 24 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 2 часа назад, Crossfire сказал: Ну, в сандуны с охапкой вместо веника "а мужики-то не знают.." Тоже хороший вариант. В пятницу собрался. Жена: Ты куда? - В баню, пластинку распрямлять. А там покушал, выпил ,массажик, то , сё - 5 часов есть чем позаниматься. Главное потом пластинку в бане не забыть! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poligon9 Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 2 Аккуратно вырезанных листа оргстекла ( желательно 20-ки ), 4 струбцины, листы оргстекла внутри проклеены сукном, тонким. Вставляете внутрь пластинку, зажимаете, всю конструкцию кладете в соответствующего размера таз, таз ставите в ванну, включаете проточную воду, температура не выше 48 градусов ( для легкого винила ) и 52 градуса ( для тяжелого ). Процесс занимает 3-3,5 часа, температуру контролируете термометром. Результат в большинстве случаев положительный, вплоть до полного геометрического исправления. Использую данный способ около 30 лет. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Равшанбек Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 http://www.furutech.com/2013/02/02/1790/ вам в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Никитин Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 18 часов назад, nikotin сказал: Красивая штучка конечно. Но недешевая, и хотелось бы узнать мнение хотя бы одного владельца. Потому что в сети гуляют страшилки о том что канавка может поплыть при нагреве. У моего друга есть машина для исправления кривых дисков. Он мне Роя Орбисона, безнадежно кривого, исправил практически в ноль. Но я не интересовался какой марки она. Спрошу и доложусь позже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 Вот, все проще намного Сам так не делал. Выпрямлял пластинки у товарища в каком то «мешке» с нагревом. Тоже несколько циклов нагрева остывания позволяет делать. Но, так как результатом впечатлён не был, покупать себе такой тогда не стал. Товарищ говорил,что стоимость около $300 этого мешка, но точно уже не помню, он сам был не очень доволен устройством и забросил это дело. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 22 hours ago, nikotin said: Красивая штучка конечно. Но недешевая, и хотелось бы узнать мнение хотя бы одного владельца. Потому что в сети гуляют страшилки о том что канавка может поплыть при нагреве. Есть более дешевый вариант: ORB DF-01iA+ - это Furutech OEM. Скоро должен получить, смогу поделиться впечатлениями. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 25 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 1 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал: Есть более дешевый вариант: ORB DF-01iA+ - это Furutech OEM. Скоро должен получить, смогу поделиться впечатлениями. Посмотрел. На этот уже цена более менее вменяемая. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 25 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 2 часа назад, igarr сказал: Вот, все проще намного Посмотрел. Почему то шарлотки домашней очень захотелось... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 32 minutes ago, Cottagelife said: Посмотрел. На этот уже цена более менее вменяемая. Спасибо. Обратите внимамие на модель: без "+" не выпрямляет пластинки без "бортика" (старый толстый винил и винил 80-х) 2 hours ago, igarr said: Вот, все проще намного Сам так не делал. Выпрямлял пластинки у товарища в каком то «мешке» с нагревом. Тоже несколько циклов нагрева остывания позволяет делать. Но, так как результатом впечатлён не был, покупать себе такой тогда не стал. Товарищ говорил,что стоимость около $300 этого мешка, но точно уже не помню, он сам был не очень доволен устройством и забросил это дело. "Вафельница" греет только внутренюю и внешнюю часть пластинки, этот метод и стекла - всю пластинку. При этом канавка может и поплыть (особенно, если слегка перегреть). 21 hours ago, Cottagelife said: Я же еще не накопил столько кривых пластинок, чтобы решится на покупку этой чудесной вещицы.... Посмотрите на вращающийся платтер со стороны - у очень многих старых пластинок есть небольшая "волна". Если пластинка не прилегает плотно к платтеру - звук "уходит" (хорошо слышно, если тракт точно настроен). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 25 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 41 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал: Посмотрите на вращающийся платтер со стороны - у очень многих старых пластинок есть небольшая "волна". Если пластинка не прилегает плотно к платтеру - звук "уходит" (хорошо слышно, если тракт точно настроен). Да кто ж спорит то. При хорошей коллекции пластинок вещь в хозяйстве нужная. Просто к этой мысли нужно привыкнуть. В свое время думал над мойкой - сейчас уже две, и не представляю, как обходился. Потом над моно головой - та же история. Ваша модель по цене более разумный выбор. Практически цена хорошего электро гриля. И думается , что, мне лично, пластинки придется выпрямлять чаще, чем жарить мясо. Скорее всего дождусь распродажи и куплю на рождество. P/S У меня "руки" не такие чувствительные , как у вас, да клэмп тяжеленный помогает. Поэтому , честно говоря, со звуком критики особенной нет. А вот от многих редких пластинок приходилось отказываться , а возможно бы и вернул к жизни. Старого хорошего винила все меньше и меньше - жалко, что просто может стать мусором. А если учесть цену некоторых экземпляров - то вафельница, безусловно окупится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poligon9 Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 Есть у моего знакомого похожий аппарат, но против большинства деформаций он бессилен. Как любое устройство рассчитан на определенные параметры искривлений, а они, искривления, зачастую по амплитуде не желают вписываться ни в какие параметры, поэтому считаю "колхозный" вариант надежнее и действеннее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 2 часа назад, Yurry сказал: а стоит эта "сковородка" сотку с плюсом: http://vinylflat.com/vinylflatproducts.html Юр,а ты хотел за $25? $25 - для меня предел цены за бесполезную вещь на 3 раза поиграться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Никитин Опубликовано: 7 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2018 В 25.08.2018 в 08:00, Василий Никитин сказал: У моего друга есть машина для исправления кривых дисков. Он мне Роя Орбисона, безнадежно кривого, исправил практически в ноль. Но я не интересовался какой марки она. Спрошу и доложусь позже. Вот, спросил сейчас: ORB DF-01i Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 17 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2018 В 25.08.2018 в 14:17, Vitaly Indenbaum сказал: Обратите внимание на модель: без "+" не выпрямляет пластинки без "бортика" (старый толстый винил и винил 80-х) У меня без + модель, насчет старого толстого не скажу - гнутого не попадалось такого. А винил 80-х выпрямляет, в основном его и выпрямлял. Как уже ранее писал Zhanna, 100% результата нет, повторные прогоны обычно приносят положительный результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mixtver Опубликовано: 14 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Опыт выпрямления домашними средствами. Для тех, кто готов экспериментировать.) Начальные условия: английский винил 70х, пластинка пропеллером, волна на краю до 4х мм. Электрическая духовка. Фаза 1. Два 4мм стекла, пласт между ними. Духовка 75 градусов. В прогретую духовку положил сэндвич на деревянные проставки на 3 минуты. Вынул равномерно теплый (примерно 30-35 градусов). Остывала до комнатной около часа. Эффект ноль. Фаза 2. Всё то же самое в духовку 75 на 12 мин. Вынул равномерно горячий (рука не держит). Остыла. Эффект положительный. Волна стала менее 2 мм. Играет как раньше, дорожки в порядке. Фаза 3. Местный нагрев. Сэндвич вывесил на двух деревяшках, грел медицинской синей лампой с отражателем с расстояния 15 см. Грелся сектор примерно ¼ диска . 10 мин. Нагревает также до горячего. Потом остывание. Эффект – волна в точке, где она была максимальная, выпрямилась, а на расстоянии от этой точки по 10 см возникло две волны по 2 мм. К сожалению, не проверил, как играет((( Фаза 4. Сэндвич в духовку 75 на 20 мин. Эффект – полное идеальное выпрямление. ))) Результат. Пластинка испорчена. Сектор, который подвергся местному прогреву шипит, не держит дорожку, игла скачет. Остальная часть пластинки играет хорошо. Выводы. Нужен равномерный прогрев всего диска, местный прогрев противопоказан. Температура лучше 50-60. И лучше бы контролировать чем-то правильным, кто её знает духовку, как она на самом деле греет. Исключить прямое неравномерное излучение от тэнов: снизу противень, на нем деревянные проставки, на них сэндвич. Верхние тэны не включать. Диск и стекла должны быть идеально чистыми. Время прогрева надо подбирать – должно зависеть от самого винила и характера искривления. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Никитин Опубликовано: 14 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Я отдал другу, имеющему фирменный аппарат для выпрямления кривых дисков, вертолётный Roy Orbison "Mystery Girl". Прыгающий участок сохранил еле заметную и совсем не слышную волну. Но за опыт с духовкой - спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 14 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 12 минут назад, Василий Никитин сказал: Но за опыт с духовкой - спасибо! Привет! ...похоже нового Орбисона придется покупать , но зато опыт в копилку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Никитин Опубликовано: 14 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 5 минут назад, Dmitry сказал: .. похоже нового Орбисона придется покупать , но зато опыт в копилку А зачем нового Орбисона? Всё же прекрасно исправилось на ранее купленном "вертолёте". P.S. И вообще, зачем тебе ветка "Выпрямляем "кривые" пластинки"? Ты же РэдБук до мозга костей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
