Ноосфера Эхо - клуб владельцев, обмен опытом - Страница 4 - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
4 часа назад, Angel сказал:
Ноосфера инетересный аппарат, но всеже мощности маловато! Почему бы не сделать вариант с более мощной выходной мощностью?
Потому что - указана реальная мощность. Когда я вижу усилитель класса А с радиаторами в полтора раза меньше Echo, и с указанной мощностью в полтора раза выше - я теряю веру в людей, и начинаю верить во Всевышнего. Ибо только Он может сотворить чудо, нарушающее законы физики. :)
Кратко - вы послушайте эти 35, и сравните с теми 50.
  • Нравится 6
  • Ответы 862
В Sun Oct 07 2018 в 15:57, SHURIKENN сказал:
Удивительно что аппаратов  совершенно нет на вторичке.
Не удивительно. Я, например, что угодно теоретически могу поменять со временем в системе, но А12 - исключено.
Эхо пятый слушал. Не просто так такие изречения у меня! ПА только не удалось послушать, но мнению Сергея доверяю. Его отзыв вроде на вере есть где в лоб сравнивали ПА с эхо
7 минут назад, Angel сказал:
Платон мне друг, но истина дороже. :) Слушать нужно самому.
Так слушал же! Написал выше, и дело не в ПА а втом что эхо яиц не хватает.
В индивидуальном порядке есть шанс заказать вариант хотябы ватт 50?
5 часов назад, Angel сказал:
В комнате 35 кв.м. выше -20 по индикатору уши не выдерживают. Чувствительность АС около 93 дБ. Как говорят в одной фирме, "мощность достаточная" (с). Более мощную "печь" я бы брать не стал, как бы ни играла.
  • Нравится 1
Такая благодать в ветке что я аж встревожился.
Что-то  с этой веткой не так! :D
  • Смешно :) 5
59 минут назад, Анатолий Невский сказал:
Ага, особенно на фоне некоторых других - странно выглядит:D
  • Смешно :) 1
2 часа назад, Alex-v сказал:
Как показала практика, мне в моей комнатке в 20кв.М, хвататет и 10вт на канал, при чуйке 88дБ/Вт/м.  Наверное я разлюбил дискотечный звук.  Хотя тоже думал что 20-25 у эхо, это как то мало.  Вполне может быть, что и достаточно.
8 часов назад, Angel сказал:
Да, есть.
Тогда это меняет дело!
Если не путаю вы же сравниали в тесте и ПА и ещё что-то. И тогда ПА вам тоже показался лучше, мол эхо за щет меньшей мощи уступила
2 часа назад, Игвин сказал:
Да, есть.
Кстати, а в мост поставить можно? :)
15 часов назад, Angel сказал:
Там же он выкладывал записи сравнения встроенного в МСБ файлового транспорта с СД транспортом. С СД звук выразительнее,  певучее,  появляется верх.  Он предпочитает файловый -  типа чем "комфортнее" тем лучше. Мне от такого звука спать хочется)
4 часа назад, Staudio сказал:
В мост можно, но мне кажется, можно что то потерять в звуке, используя мост. Еще, к мосту нежелательно цеплять сложную нагрузку. А штатный Echo имеет довольно приличный контроль сложных АС. Меджико не потянул, но так их далеко не все мощные брендовые тянут.
В общем если думать о мосте, то надо сразу проектировать комплект из двух моноблоков, преда и акустических систем. Причем еще и желательно заранее понимать, для каких комнат.
  • Нравится 1
Дело не в мощности,  в ПА банок в питании -  весь корпус забит. Это дает "яйца" ,  в некоторой  степени. То не серийный ПА.
Цена эхо ?
В том сравнении Echo уступил по мощности, имея вдвое ниже цену. ПА был разогнан до предела. Звучал громче, и чуть более жестко, но ненамного хуже. Чуть уступил и в сцене, но тоже немного.
2 минуты назад, Ilja сказал:
Цена эхо ?
www.noosfera-amps.ru
Коммерческие вопросы в этой ветке не обсуждаются.
13 часов назад, Анатолий Невский сказал:
Накаркаете)
Трансформаторы будут пробоваться вместо штатных -  двух тороидальных. По моему опыту трансформаторы прилично влияют на звук.
  • Нравится 1
15 минут назад, Игвин сказал:
Я это к тому, что кому вдруг нужно удвоить мощу - может попробовать два Эхо в мосте.
Так никто обсуждать не собирается, ты же не помидорами торгуешь вроде и на туфли не смотришь :)
135т р сказал и все :)
зы
Только что значит базовая не базовая - это непонятно.
14 минут назад, Pitterson сказал:
Накаркаете)
Эти Ш-образные мягче реагируют на дефекты сети, но дают сильнее поле рассеяния. Полезно предусмотреть возможность их поворота внутри корпуса, для того чтобы найти наименьший уровень наводок.
Причем даже приборы не нужны - это делается на слух на акустику, еще лучше - в наушниках... но тут надо городить подключение.
  • Спасибо! 1
9 минут назад, Игвин сказал:
Предусмотрел -  все выводы по 60см.
10 минут назад, Игвин сказал:
Просто по минимальному фону в динамиках или на музыке?
49 minutes ago, Pitterson said:
Накаркаете)
Мне почему-то думалось что Эхо это Plug & Play законченное устройство, а нет..
В 10.10.2018 в 15:12, Ilja сказал:
Ну как закончу -  так и будет законченное устройство :) но это неточно.
