Перейти к содержанию
vad17
Некоторые вопросы по сборке кроссоверов АС
Рекомендуемые сообщения
Не нашел отдельной темы, в которой бы обсуждались вопросы  проектирования и сборки кроссоверов. Может быть, эти вопросы проскакивали в каких-то темах, но поиском ничего не нашлось. Собственно, такие основные вопросы как то, что кроссоверы лучше собирать не на "классической" текстолитовой плате, а на доске из  мдф (фанеры  и т.п.) навесным монтажем, или то, что оси катушек индуктивности не должны пересекаться -все это обсуждалось.
А вот обсуждение таких, вроде бы, второстепенных вопросов мне чего-то не попадалось:
1. как лучше крепить плату кроссовера к корпусу АС - на клей (термоклей), на саморезы (какого диаметра, кстати, достаточно для этой цели?) или еще возможны варианты?
2. если крепить кроссовер на саморезы, то стальные саморезы рядом с катушками индуктивности - это пофиг или какое-то влияние может быть и надо использовать латунные или медные?
3. как лучше крепить детали кроссовера к плате (разумеется, это в первую очередь касается катушек и конденсаторов) - хомутами,  термоклеем,  хомуты плюс термоклей или  еще возможны варианты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так все же просто - возьмите L-метр, положите рядом с катушкой винтик (и) ,  проведите измерения и сделайте выводы. :)  При креплении платы  кроссовера (или монтажной доски)  сдерживающий фактор не диаметр, а длина крепежных винтов. Для крепления элементов кроссовера я применяю клей (не "термо") и хомуты с площадками.
PS При небольших размерах акустики основная проблема при выборе места размещения  - это влияние магнитной системы динамика (ов) на элементы кроссовера. В этом случае влияние крепежных винтиков - дело десятое. :)
Ссылка на сообщение
1. Плата должна быть съемной, для возможности переделки/апгрейда. Т.е. крепить на саморезы или ещё лучше предварительно установить резьбовые втулки и крепить на винты.
2. Можно стальные. Если Вас это сильно беспокоит, закрепите латунными или из нержавейки.
3. Герметик + пластиковые хомуты. Герметик лучше всего полимерный. Удобен у тюбике. Например такой:
https://www.tstn.ru/product/kley-germetik-polimernyy-soudal-fix-all-108107-blister-belyy-80-ml/documentation/
Продается в Глобусе. Приклеивает к фанере очень крепко.
Ссылка на сообщение
Нормальный кроссовер не влезет ни в какую акустику и должен быть наружным.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
7 минут назад, BigBoris сказал:
Можно фото вашего кроссовера относительно чего-то. Чтобы размер понять.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Victor_vvo сказал:
Поясните, пожалуйста.
А отсюда вопрос -  начиная с какого расстояния от катушки индуктивности до магнита динамика влиянием крепежных элементов можно пренебречь?
А какой используете? Почему не термо? Вроде удобнее?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Max Volobuev сказал:
Да нет, особо не беспокоит. И мороки меньше- даже в Москве латунные саморезы проблематично найти. Просто где-то видел рассуждения на эту тему без каких-либо обоснованных выводов и  решил услышать еще мнения по этому поводу.
Также хотелось бы узнать - почему именно данный герметик?  В чем преимущества перед термоклеем?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, BigBoris сказал:
В идеале вы правы. Но обсуждается разработка встроенных в корпус АС кроссоверов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, vad17 сказал:
Не именно данный, а любой на основе MS-полимеров. Большинство из них продается в тубах под пистолет, а Sundal доступен в тюбике. Тюбика хватит на несколько кроссоверов. Герметик на основе MS-полимеров рекомендует Троелс:
http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm#Glue
Можно по разному относиться к его способности создавать хорошую акустику, но уж деталек к фанерке он переклеил тысячи и думаю плохого клея не посоветует.
Вот ещё про такие герметики http://www.germ.ru/obj/0/28/0/
Термоклей будет держать слабее, да и не получится сделать так аккуратно как с герметиком. Я клеил Sundal-ом для пробы белый цементный резистор к фанере. Через сутки не смог оторвать (отломить)  при всем желании. Т.е. мелкие детали дополнительно крепить стяжками не нужно.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Думал сделали большой кроссовер, но меня успокоили, этот чуть меньше:2BD97E90-8A90-4099-A5B3-940867E0CAB9.jpeg.7e0fde97f42893389dbb8fcab9b47e0f.jpeg
Ссылка на сообщение
1 час назад, Panamera сказал:
Всегда смотрю на такое и думаю - что ж после этого от звука останется?
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Max Volobuev сказал:
Но он не использует стяжки, а с учётом того, что
а как тогда делать модификацию? Т.е. если это финальная версия, то не вопрос.  Но на практике бывает не один и не два апгрейда...
Мне удобнее вместо клея использовать двухсторонний скотч на вспененной основе + дополнительно фиксация деталей кабельными стяжками.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Mosfet сказал:
Можно съездить к Юре Беруши и послушать. Великолепно со Штормами играет. Рок - по мнению многих просто лучше тракта нет. По мнению практически всех, кого знаю.
Миф про «простые фильтры и короткий путь» - просто миф. У большинства топовой акустики замудреные и сложные фильтры. Каким-то образом и великолепный, тонально сбалансированный, чистый звук. А у акустики с простыми фильтрами и звук соответствующий: упрощённый, кривой... :( прям как у китайских компьютерных колонок с простыми фильтрами. Только помасштабнее, да )))
Уже давно все поняли: хорошему усилителю сложные фильтры не помеха.
Вторую неделю не могу оторваться от АС с таким фильтром сч-вч Части. Звучание прибивает просто к креслу естественностью, прозрачностью и натуральностью. Пласты материала переслушаны и открыты заново. После всех этих коротких путей, активов, цифрокроссов, ШП, рупоров и прочей хуерги просто космос. Особенно поражает мягкость и отсутствие любого вида искажений, прекрасный комфортный баланс на абсолютно любом материале. Вроде слушаешь классику, баланс ближе к темному, но как только слушаешь материал с медными тарелками, духовыми, квартеты Шостаковича струнные, то поражаешься яркости и прозрачности, совершенно естественной. Ну а когда вступает вокал, поверить происходящему сложно.
Вот вам и сложные фильтры :)
  • Ха-Ха 4
Ссылка на сообщение
СЧ-ВЧ Часть Tidal Akira
 Немного видно топологию
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Mosfet сказал:
Это просто макет. Три четверти деталей лишние.
В LS3/5 тоже деталек было полно: из  кривоватых дешевых динамиков вытаскивали звук. Я слышал их в исполнении Роджерс, КЕФ, и кого-то еще, уже не помню. Хорошие микро-мониторы. Схема кросса доступна в сети.
Кстати чутье у элэсок 82dB.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Игвин сказал:
Миллионы аудиофилов точно знают, что внутри Вестлейков такая штуковина, а ты вон че :LOL:
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Игвин сказал:
Я их тоже слушал не раз, нормальные мониторчики. А вот КЕФ Р1 с не менее сложным фильтром звучат так себе. Мне тоже не всегда удаётся обойтись простыми фильтрами, но очень часто я отказываюсь от настроенных режекторов, например, которые хоть и выравнивают ачх, но при этом всегда немного обкрадывают звучание. А на фильтры Вестлейков даже смотреть страшно.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Vic_MSK сказал:
Кондеры, думаю, получится оторвать, т.к. площадь клеевого контакта с поверхностью меньше и они более "ухватистые". Резистры можно отрезать канцелярским ножом с выдвижным лезвием.
Ссылка на сообщение
До того, как рассматривать некоторые вопросы сборки кроссовера, хорошо бы вкурить принцип.
Например, взрослые АС, 4 полосы д'Апполито, все фильтры 4LR.  В рекламной сопроводиловке пишут, что именно LR 4  -- "не крутит фазу, т.к. 360 градусов на частоте раздела".
Но это неправильно. Допустим, действительно, т.е. В ЖЕЛЕЗЕ, совпала фаза на частоте раздела. А +- октава от этой частоты? Тут будут сдвиги... Где это "тут"? Да, практически, везде, т.е. во всём слышимом диапазоне. Т.е. весь слышимый диапазон -- будет подаваться "одновременно" с разными фазами. Да, немного спасает положение то, что "слагаемые" от разных полос будут разного уровня. Например, в центре рабочего диапазона мидбаса, мидбас будет с околонулевой задержкой, а СЧ И НЧ будут откручены на несколько оборотов, правда, СЧ и НЧ будут и аттенюированы, но не сказать что совсем не слышно. По -60 дБ...
А что такое 90 градусов на, например, 80 Гц (типичный раздел НЧ-мидбас)? Это чуть больше 1 метра...
А ещё, фазу крутит акустическое оформление. Этим можно пренебречь, но не в самом низу. В самом низу, особенно при ФИ, нельзя пренебречь, но все вынуждены пренебрегать, т.к. "не имеют" эффективных инструментов для  борьбы с этим... Можно отказаться от ФИ, т.е. пожертвовать почти октавой внизу...
А улучшать аналоговые кроссоверы можно до бесконечности. И переслушать все имеющиеся в продаже катушки, кондёры и резисторы, и научиться их делать самому (да-да!), и тренироваться в пайке (сварке), и виброизолировать, и экранировать. Только всё это вкусовщинка дешёвая.
  • Хммм 1
  • Грусть 1
Ссылка на сообщение
11 часов назад, K-K сказал:
Сказано с интонацией бывалого морского волка "плавали- знаем":LOL:
Каких таких "активов и цифрокроссов"? БОльшую часть времени ты слушал макеты без НЧ звена, а то и без двух нижних полос. Раал крепил непонятно где. Затем начал НЧ лепить к остальному диапазону -- в аналоге (а ЦК наоборот оправдан больше внизу). А всё оттого, что Дэкс тупо не тянул, да и нет у Дэкс нормального ФИР, несмотря на его цену... Кроме того, несколько внешних ДАКов, да ещё и мультибитных (для ЦК нужна только современная не однобитная т.н. "гибридная" дельта сигма), непонятно как синхронизированных и гальваноизолированных от Дэкса.
Впрочем, охотно соглашусь с тем, что средний пассивный брендмэйд  -- лучше даже слегка недоделанного цифроактива.
Ссылка на сообщение
У меня 2 секции 2х12 и 2 секции 4х12.
Deqx ничем не хуже твоей дефоники, из той же оперы. Плавали, знаем.
У Deqx встроенные ДАКи.
Гриша, фантазировать ты можешь что угодно. У меня было все фазолинейно сведено и сделано. Одна проблема - звук мертвый совершенно.
Для меня ты - мученик. И все без исключения, кто были у тебя, не в восторге от звука. Так что завязывай. Продавай весь этот хлам, мой тебе добрый совет
Ссылка на сообщение
Только что, K-K сказал:
В Дэксе есть STR FIR? Cколько таппс он тянет на 44100?:LOL:
Кроме того, Дэкс делает некратный ресемплинг, неотключаемый.
Не надо встроенные ДАКи, надо один внешний ДАК, многоканальный, на дельтасигме, с гальваноразвязкой от процессора.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, sewerin сказал:
Запомни одну простую истину: лучше один усилитель за те же деньги, чем 3-4.
Тоже касается и всего остального
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, K-K сказал:
Деньги  --- понятие наживное, и со звуком если и коррелирует, то не прямо) Ну, если сделать усилители не можешь, - купи верхних 3-4. Верхние АСА лаб, которые в А классе, тебя не разорят.
Даже если ЭС грамотно приготовить, надо 4 полосы, и в пассиве их нормально не сшить с другими полосами. Слишком разная чуйка.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sewerin сказал:
Не нравится что аналоговые кроссоверы крутят фазу? Так можно ведь у полностью пассивной АС выровнять фазу "в линию" FIR фильтром, не затрагивая АЧХ. И пассивная АС с фильтрами LR4 начинает воспроизводить меандр без искажения формы. Это намного проще чем ставить на каждую полосу свой ЦАП и усилитель.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Хммм
      • 534 ответа
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
