Игвин Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 Техника в руках дикаря - кусок железа. График в голове покупателя - ржавый гвоздь в мозгу поциента. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 3 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 для К-К. берешь шп дг и кучу катушек любых, слушаешь напрямую и так, тон , баланс ид тд, делаешь выводы. уравнение решается так- катушка любая хуже чем напрямую , но даже средней руки с сопротивление 1ом. катуха сажает только отдачу по дб. ни потери разрешения ни чего такого , увода тонального, тембра я не заметил, ана валит частотку и все, если она с сопротивлением то по дб проседает не много. прослушивал катушки и на вч дг искал убегающий воздух и брилианс потерю масла божественных сфер и тд, динамик 20 см от уха , на свежую голову, с высокой концентрацией слуха которая от силы пол часа в день на первый подход, и опять не заметил криминала. слушал на 10 вокалах разного тембра , фоно, джаз в быстрых переключения кучи катушек разного качества и главное их отсутствия ! если катушка более менее до 1 ома, все ок. можно не парится просто учитывать реактивную , сам провод может дать окраску ачх туда или суда, типа, серебро, алюминий,и тд. имхо . надо просто подбор делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 Только что, MikhailM сказал: Согласен на все 100. Добавлю, необходимо запретить свободную продажу замерочных микрофонов ( как оружие ) и продавать только профессионалам, по специальнои лицензии, выданнои соответствующими органами. Хорошо, что я заранее подсуетился и купил. А то кто его знает, что там "ухо-горло-нос" вам намеряет и какую гадость может написать. Я уже не говорю про психиатра........там вообще беспредел........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mosfet Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 1 час назад, kkk2015 сказал: берешь шп дг и кучу катушек любых, слушаешь напрямую и так, тон , баланс ид тд, делаешь выводы. уравнение решается так- катушка любая хуже чем напрямую , но даже средней руки с сопротивление 1ом. катуха сажает только отдачу по дб. ни потери разрешения ни чего такого , увода тонального, тембра я не заметил, ана валит частотку и все, если она с сопротивлением то по дб проседает не много. прослушивал катушки и на вч дг искал убегающий воздух и брилианс потерю масла божественных сфер и тд, динамик 20 см от уха , на свежую голову, с высокой концентрацией слуха которая от силы пол часа в день на первый подход, и опять не заметил криминала. слушал на 10 вокалах разного тембра , фоно, джаз в быстрых переключения кучи катушек разного качества и главное их отсутствия ! если катушка более менее до 1 ома, все ок. можно не парится просто учитывать реактивную , сам провод может дать окраску ачх туда или суда, типа, серебро, алюминий,и тд. имхо . надо просто подбор делать. Что-то прям новое в колонкостроении. Мне даже десятиваттный МОХ резистор на 0,2 Ом последовательно с пищалкой всех валькирий по пещерам разгоняет, а тебе катушки не слышно. Я наверно не понимаю чего-то, но в фильтре второго порядка на твитере меняешь дохлую катушку на могучую, но с резистором, чтобы параметры не изменились, так это небо и земля просто. Как тебе удаётся ничего не слышать, научишь? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 3 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 49 минут назад, Mosfet сказал: Что-то прям новое в колонкостроении. Мне даже десятиваттный МОХ резистор на 0,2 Ом последовательно с пищалкой всех валькирий по пещерам разгоняет, а тебе катушки не слышно. Я наверно не понимаю чего-то, но в фильтре второго порядка на твитере меняешь дохлую катушку на могучую, но с резистором, чтобы параметры не изменились, так это небо и земля просто. Как тебе удаётся ничего не слышать, научишь? к сожалению нет, это небо и земля просто акраска той или иной катухи, тупо как провода если в цепи. это если в цепи. а если в режекции то вобще хз что там ловить можно кроме номиналов. но щас запощю как я слушаю. кабзона запилю , новый экспириенс последовательный фильтр, vs паралельный , на быстрых переключениях . только они дают четкую картину, вариант с переключения проводов по 15 минут вобще не актуален , слух адаптируется , и вроде все ок, на уровне показалось выходит. ушол пилить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 6 часов назад, Игвин сказал: Техника в руках дикаря - кусок железа. График в голове покупателя - ржавый гвоздь в мозгу поциента. Игорь, вы меня расстраиваете. Не понимаю причин, по которым вы так болезненно восприняли эту (банальную) тему. Тысячу раз извиняюсь (я совершенно не в курсе местных тусовок), если вы производитель серииных партии брендовых АС. Обещаю , далее, будучи банальным меломаном, буду безоговорочно верить всему сказанному профессионалами. "Kусок железа" выкину на помоику (прям сеичас это и сделаю) и выну "ржавый гвоздь из мозга". Буду лечиться от вреднои зависимости. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 3 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 Записал 10 роликов на айфон, это ппц, как же это трудно сделать норм запись. дубинушка как из ведра, кабзон арет, там где я собирался показать превосходство паралельного над последовательным фильтром на записи все наоборот . то громкости много то мало, буду делать вторую сессию, учитывать ошибки. разбор полетов. так с ходу не получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 31 минуту назад, kkk2015 сказал: Записал 10 роликов на айфон, это ппц, как же это трудно сделать норм запись. дубинушка как из ведра, кабзон арет, там где я собирался показать превосходство паралельного над последовательным фильтром на записи все наоборот . то громкости много то мало, буду делать вторую сессию, учитывать ошибки. разбор полетов. так с ходу не получилось. Ничего сложного в записи акустической системы нет. Банально телефон на уровне ушей держите в руках и снимаете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 7 часов назад, Игвин сказал: Техника в руках дикаря - кусок железа. График в голове покупателя - ржавый гвоздь в мозгу поциента. Прелестно! Покупателям должно понравиться. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 3 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 у меня походу система шумоподавления накрылась или я хз, просто вч шум какой то да же в паузе, вч шипение. так быть не должно. разбираюсь щас как включить эту систему. это оказывается частая поломка, гуглю инет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 31 минуту назад, kkk2015 сказал: у меня походу система шумоподавления накрылась или я хз, просто вч шум какой то да же в паузе, вч шипение. так быть не должно. разбираюсь щас как включить эту систему. это оказывается частая поломка, гуглю инет. Я вам давно советовал покупать качественную аппаратуру. Но вы не слушаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 43 минуты назад, Flaesh сказал: 8 часов назад, Игвин сказал: Техника в руках дикаря - кусок железа. График в голове покупателя - ржавый гвоздь в мозгу поциента. Прелестно! Покупателям должно понравиться. Это должно стать лозунгом (на входе) для следующеи выставки ХЭ. И добавить снизу: меломан, залепи дуло и слушаи, что тебе скажут профессионалы. Мда, налицо массовое обострение синдрома осеннеи депрессии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 3 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 Да с системой то все нормально , это айфон благословенный накрылся, чак норисом намоленный. и судя по инету не у меня одного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 В 01.11.2018 в 23:43, rockyzmey сказал: Раньше 15ка играла до 300 гц и порезанная 8м порядком бухала. А вот когда добавил 12 ку с 70ти. Все стало хорошо. Так что тад1601 так себе дин. Так TAD 1601 вроде для ФИ оформления, а не для ЗЯ, причем с довольно тяжелой подвижкой, что требует мощного токового усилителя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rockyzmey Опубликовано: 3 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 5 часов назад, AlekseyR сказал: Так TAD 1601 вроде для ФИ оформления, а не для ЗЯ, причем с довольно тяжелой подвижкой, что требует мощного токового усилителя. При наличии компа рефеза и мощнооо усилка самое то. Динамик для фи это плохой в смысле с высокой добротностью.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 8 часов назад, rockyzmey сказал: При наличии компа рефеза и мощнооо усилка самое то. Динамик для фи это плохой в смысле с высокой добротностью.. Так TADы в своих моделях АС применяют его в ФИ оформлении. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators antip Опубликовано: 4 ноября 2018 Moderators Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 Обсуждение активных НЧ переехало. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 6 часов назад, antip сказал: Обсуждение активных НЧ переехало. Без активных НЧ нет никакой ровности АЧХ, в реальной КдП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rockyzmey Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 Наброшу крамолы на вентилятор. Я люблю часто слушать с ачх плавно растущей 6дб на октаву и задернутой вверх на 15 дб на 35 кгерцах. Очень хайендно выходит. С мощным ленточником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 46 минут назад, rockyzmey сказал: Наброшу крамолы на вентилятор. Я люблю часто слушать с ачх плавно растущей 6дб на октаву и задернутой вверх на 15 дб на 35 кгерцах. Очень хайендно выходит. С мощным ленточником. А чем вы померили 35кгц? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rockyzmey Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 38 минут назад, K-K сказал: А чем вы померили 35кгц? Моя пищалка играет с 5кг отрезана 3м порядком. Она из 2х головок. Я прикинул.ленточрики продааались со снятой ачх . Может даже не 15 а 20 дб задерг. . Лента равен р2 95 дб 3ом через кондер 1 мф. Драйвер джбл 2435 110 дб 4 ом через резистор 20 ом. Короче задерг большой на самом верху. Ничо не цикает и на сссыкает у певцов.можно кидатьсяв в меня банановой кожурой. Я не против. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 Цыканье-ссыканье это примерно 7000 - 9000. а 35000 это "морозная пыльца" - недофильтрованная грязь ЦАПов, усилителей, сети, наводки всякие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 4 часа назад, rockyzmey сказал: Драйвер джбл 2435 110 дб 4 ом через резистор 20 ом. Т.е. на самый главный диапазон приходит всего лишь одна шестая часть амплитуды с выхода усилителя... Остальные пять шестых мрут на этом резисторе... А в активе этого бы не было. Вся амплитуда - в дело. На 110 дБ драйвер хватило бы повторителя, т.е. без усиления напряжения совсем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rockyzmey Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 9 минут назад, sewerin сказал: Т.е. на самый главный диапазон приходит всего лишь одна шестая часть амплитуды с выхода усилителя... Остальные пять шестых мрут нрезисторе... А в активе этого бы не было. Вся амплитуда - в дело. На 110 дБ драйвер хватило бы повторителя, т.е. без усиления напряжения совсем. Согласен. Так и сделаю. Не все же сразу. Лучше браться за дело когда зуд достиг нужной степени. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rockyzmey Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 Пытался "воспитыыать" свой вкус слушая без задира на верхах. Но. Он у меня явно дурной. Или может глохнуть начал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
