Экспозиция "ЧЕРНОВ АУДИО" на MHES 2018, комната 213 - APOLLO D/A CONVERTER - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Tchernov Audio
Рекомендуемые сообщения
Где можно подробней глянуть про сетевые фильтры? Это серийные изделия? Ценовая категория?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 часов назад, Антей сказал:
Здравствуйте!
Пока это не серийные изделия и окончательная цена еще не определена.
Посмотреть и пообщаться можно будет на выставке.
C уважением,
"ЧЕРНОВ АУДИО"
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Спасибо. На выставке не буду, придётся ждать фото и оф. релиза.
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане!
Представляем вашему вниманию информацию о наших новинках, которые будут продемонстрированы на MHES 2018:
Интегральный усилитель Titan
Основные конструктивные особенности и характеристики:
1. Истинный цирклотрон с выходным каскадом на псевдогоризонтальных (lateral) полевых транзисторах Exicon в металлостеклянных корпусах ТО-3.
2. Конструкция "двойное моно" с полностью независимыми каналами, соединение общих проводов которых выполнено только в одной точке у входа усилителя.
3. Усилитель не имеет разделительных конденсаторов, т.е. является усилителем постоянного тока, позволяет работать с сигналами от 0 Гц.
4. Питание каналов осуществляется от силовых трансформаторов специальной конструкции, обеспечивающих высокую степень симметрии межобмоточных емкостей и взаимных индуктивностей обмоток.
5. Выпрямители питания на основе диодов Шоттки с конденсаторами фильтров индустриального класса с высоким допустимым током пульсаций.
6. Стабилизированные источники питания предварительных, драйверных и выходных каскадов с использованием дискретных стабилизаторов с малым уровнем шумов и высокой собственной линейностью.
7. Выходная мощность: 55 Вт (в серийном варианте 65 Вт) на канал.
8. Уровень нелинейных искажений при номинальной выходной мощности: менее 98 дБ
9. Относительный уровень шумов: ниже124 дБ
10. Скорость нарастания выходного напряжения: 50 В/мкс (ограничена входным и выходным фильтрами)
11. Максимальная амплитуда выходного тока: 25 А.
12. Регулятор уровня на основе перемножающих ЦАП с логарифмической характеристикой преобразования.
13. В усилителе использованы специальные средства подавления ВЧ-помех, предотвращающие проникновение радиочастотных наводок в цепи усиления и обратной связи как со стороны входа, так и со стороны выхода усилителя.
14. 3 регулируемых однофазных входа (RCA) и один нерегулируемый балансный (XLR).
TCHERNOV CABLE REFERENCE DSC SC
Экранированный акустический кабель класса High End с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC (Distributed Symmetric Conductor, патент РФ № 2652382). Передача сигнала от усилителя к АС происходит по двум линиям, каждая из которых состоит из трех проводников одинакового сечения (1,5 мм2), расположенных в гексагональной конфигурации с максимальным коэффициентом упаковки вокруг центрального демпфирующего корделя по схеме 1+(3+3). DSC обеспечивает максимальную групповую скорость распространения электромагнитной энергии, а также снижает собственное радиоизлучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с классической конструкцией из двух скрученных проводников. Малые потери на излучение определяют низкий и стабильный импеданс кабеля в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц и гарантируют практически идеальную передачу сигнала при относительно небольших габаритах кабеля и хорошей гибкости. Суммарное сечение проводников 4,5 мм2 определяет низкое активное сопротивление кабеля и широкий динамический диапазон системы «усилитель - кабель - АС». Комбинация индивидуальной «Полувоздушной ленточной изоляции» проводников SATI®; и «Полувоздушной поясной изоляции» SASDB®; уменьшила синфазную составляющую распределенной емкости кабеля и потери энергии сигнала в диэлектрике изоляции. Хлопковые кордели, уложенные между проводниками по периметру, улучшили демпфирование конструкции и повысили ее долговременную стабильность. «Многоэлементная экранная система» X-Shield®; SE эффективно подавляет ЭМП в расширенной частотной полосе и снижает электродинамический шум, возникающий в экранной системе, до предельно низких значений. Многопроволочный дренажный BRC проводник снижает контактный шум в экранной системе и ее импеданс, а также выравнивает экранирующие свойства по всей длине. Оболочка из ТПУ Elastollan®; улучшает совокупные диэлектрические параметры кабеля, обеспечивает прочность конструкции и максимальную защиту от акустических шумов и вибрационных воздействий. Благодаря своей конструкции Reference DSC SC эффективен и универсален при подключении усилителей различных топологий и конструкций к самым «сложным» в плане согласования АС, в том числе на больших длинах. Звучание Reference DSC SC характеризуется широчайшим динамическим диапазоном, непревзойденной скоростью и поистине математической точностью воспроизведения всех мельчайших деталей и нюансов фонограммы.
C уважением,
"ЧЕРНОВ АУДИО"
  • Нравится 5
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
У общественности есть интерес сравнить другие два РосХайЭнд ЦАПа с Аполло в вашем сетапе. Это реально сделать в конце последнего дня выставки ?
  • Нравится 6
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Murat сказал:
Здравствуйте!
Либо сегодня вечером после закрытия, либо в субботу мы готовы. В воскресенье времени не будет, надо быстро собираться и уезжать.
С уважением,
"ЧЕРНОВ АУДИО"
  • Нравится 4
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Tchernov Audio сказал:
Отлично. Я попытаюсь смочь в субботу (разболелся), если нет, то камрад @gregpilot привезет испытуемый им экземпляр прототипа.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
А от  music fidelity насчет названия titan не прилетит? У них уже есть усилитель с таким названием.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, mxsm сказал:
Скорее MF “прилетит” от simaudio-у них мощник титан уже сто лет.:rolleyes:
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Только что, Маратище сказал:
Только что, Tchernov Audio сказал:
Огласите пожалуйста список когда мероприятие, я тоже хочу.. Система Чернов очень понравилась, Отличная оригинальная акустика, как впрочем и все остальное от них. С удовольствием послушаю другие ДАКи, очень интересно бы было. Да и вообще - эта выставка - что то уникальное, столько открытий, просто глаза и уши разбегаются. Никогда ранее такого не было, чтобы 85-90% экспозиций понравилось. В этом же году все как на подбор, все наши и такое вытворяли - мама дорогая. Всем настоятельно рекомендую посетить - не пожалеете. Да, выставка небольшая, но лучше меньше, да лучше - это изречение классика оправдалось как нельзя кстати -СУПЕР, СУПЕР. СУПЕР!!!!!!!
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Tchernov Audio сказал:
С уважением,
"ЧЕРНОВ АУДИО"
Зачем собираться? Просто уезжайте. Без вас соберём. :LOL:
  • Улыбка 4
Ссылка на сообщение
Приглашаем всех на презентацию компании "ЧЕРНОВ АУДИО"!
Сегодня, в конференц-зале "Чудов" состоится встреча представителей компании "ЧЕРНОВ АУДИО"с посетителями выставки MHES 2018. В рамках этого мероприятия любители высококачественного аудио узнают более подробно о новинках компании, представленных на MHES 2018 и смогут получить ответы на интересующие вопросы. Выступят первые лица «ЧЕРНОВ АУДИО»: генеральный директор Чернов П.Ю, главный инженер Андронников Д.В. и руководитель проекта Tchernov Cable Перепелов И.М.
Начало в 14:30
С уважением,
"ЧЕРНОВ АУДИО"
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Как ни странно, но сетап господина Чернова на выставке я оцениваю скорее положительно (на общем слабом фоне :) ).
+Внешнее ощущение солидности и качества всех компонентов системы.
+Спектрально однородное воспроизведение.
+ Отсутствие серьёзного тембрального окрашивания звука.
+Края частотного диапазона хороши.
+Сцена. Она есть. Учитывая ужасные акустические условия, конечно.
+Звуковые образы, локализация в глубину и ширину.
+Воссоздание пространства записи достойное.
+Отсутствие усталости от прослушивания.
+Широкая направленность АС.
-Каша на сложных записях всё-же присутствует.
-Нет идеальной ясности саунда.
-Середина. Она неидеальна.
-Что-ещё было, допишу когда вспомню (вспомнил - панч, удар. Он не соответствовал) :)
Уверен, что причина основных достоинств - это AC с подмагничиванрем в OЯ (Ланге) высочайшего качества.
Забавным показался эпизод, когда Маэстро ворвался в комнату с воплем "я же сказал что свои записи не ставить!!!"
Подумал уже полохое, но обошлось :)
Вывод: так держать, потенциал раскрытия есть, удачи и, главное, "спокойствие, только спокойствие" :)
  • Нравится 13
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Dmitry© сказал:
Откуда такая уверенность?
Ссылка на сообщение
А почему странно? У них профессиональный подход. Поработали над ошибками и достигли планируемого результата. А наши все выставлялись для фана.
  • Нравится 4
  • Улыбка 2
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
На основании опыта. В широком смысле.
3 минуты назад, ansouv сказал:
А почему странно?
Я заранее был настроен особо критически :) На основании опыта общения с г-ном Ч. на форуме :)
Но что услышал, то услышал. Вне зависимости от контекста общения на форумах :)
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Dmitry© сказал:
Дим, при таком бюджете и нормальной дисциплине, как производственной, так и финансовой, было бы удивительно ожидать чего-то другого. Все-таки самый серьезный российский производитель в области аудио. А насчет общения на форуме, так я вообще не понимаю зачем ему это надо, если честно.
  • Нравится 5
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Dmitry© сказал:
Причем здесь опыт? Как вы отделили пространство записи от пространства КДП?
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
В ‎09‎.‎11‎.‎2018 в 19:09, чатем сказал:
Не огласят.  Сегодня зашел к ним в комнату с этим вопросом - мне заявили, что это будет закрытое мероприятие. Только для разработчиков этих ЦАПов.
В ‎09‎.‎11‎.‎2018 в 10:22, Tchernov Audio сказал:
С уважением,"ЧЕРНОВ АУДИО"
Зачем тогда надо было это писать в открытой теме без соответствующего пояснения?:angry:
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Вы шутите? Если пространство записи - например концертный зал, студия или церковь кубов так на 10000, а слушаю я запись в комнатушке MHES - это пространства, которые невозможно "отделить"?
  • Нравится 8
Ссылка на сообщение
Какую запись вы слушали?
Ссылка на сообщение
Да, и любое пространство записи будет изменено "пространством" (читай отражениями) КДП. Поэтому в данном случае об адекватной (верной) передаче пространства записи речи быть не может.
  • Улыбка 2
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
"Не следует множить сущности без необходимости". Мозг вполне может отделить пространство записи от пространства воспроизведения. Да, криво организованное второе может раздражать и доставлять дискомфорт, мешать работе, но спутать их... Нет, не сталкивался :)
Сам предпочитаю максимально заглушенные контрольные комнаты с RT60 0,2-0,4 но это скорее профдеформация, нежели осознанный выбор :)
  • Нравится 8
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Dmitry© сказал:
Это не вопрос предпочтений, а необходимость для системы хай-энд.
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
