Экспериментальная лаборатория Мурата Алтуева представляет систему 911audio на MHES 2018, комната №208 - Страница 3 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey99
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
а какой это станок ?
Хундай lmc400. В жирной комплектации
2 часа назад, YUOMINAE сказал:
Смотрелось бы лучше если шар был бы белого цвета(рояльный лак), а НЧ блок черного(рояльный лак)
Вроде англичане обладают вкусом. Что у наших не так?
Съёмные шары по 53 кг беспокоят. Вдруг соскочат и накатят публике :)
как в том фильме «Индиана Джонс»
9 минут назад, EFaudio сказал:
Обратите внимание на цвет НЧ динамика на белом фоне.
6 минут назад, EFaudio сказал:
Я не только фил, но и немного музыкант . Иногда сяду за клавиши , импровизирую , сочиняю на ходу какую нибудь мелодию. Думаю, а как же классно получается , такая мелодия клёвая , ну за малым хит)) А потом стоп, а я где то уже это слышал что я только что сочинил))))  так и тут))))
1 минуту назад, mxsm сказал:
неужели и про "мой плот......"))))))))))))))))
2 минуты назад, shd911 сказал:
Ну да))
10 часов назад, mxsm сказал:
Самолеты тоже все похожи по форме, и мало того особо не меняются, так как самые функциональные формы с точки зрения функциональности и аэродинамики уже разработаны давно, и вообще скопированы с птиц. Совершенствуется начинка.
Так и здесь.
Очень интересно послушать будет. Удачи ребята.
Тема конструирования из модулей очень интересна и относительно безопасна для психики. Берём готовый набор самых качественных элементов, соединяем интуитивно-случайным образом и пытаемся получить нечто, превосходящее определённый таргет. Изначально, при создании подобных девайсов, никто не бьётся за себестоимость - возьмём самое лучшее и построим самое лучшее. Возникает вопрос - зачем? Дёшево не будет. Красиво? Это вкусовщина, кому-то красиво, кому ужас. Играет супер? В таком бюджете всё играет супер. А что тогда является движетелем подобных проектов? Ну явно же не желание заработать. Точнее, может и заработать, но точно не денег, поскольку затраты окупятся лишь при значительных объёмах продаж, а до них как до Луны.
Наверное, это можно рассматривать как игру в гольф - принадлежность к элитному клубу единомышленников. Если рассматривать подобную деятельность в таком ключе, это вполне достойное применение своих способностей и возможностей. Но проблема в том, что собирая паззл "Котики на дереве" из готовых картонных деталек, невозможно получить на выходе "Звёздную ночь" Ван Гога. Я нисколько не пытаюсь принизить получившиеся у ребят результаты, но построение неплохой акустики из лучших элементов это не самая сложная задача. Разумеется и она не любому по плечу/по карману, но столь талантливые и увлечённые могли бы сразу "замахнуться на Вильяма нашего Шекспира" (С), что ли. Например, создать эксклюзивный динамик с плоским диффузором, написать софт для ДСП, который переиграет любые пассивные фильтры или придумать что-то ещё более значимое. И ведь могут же, просто скорее всего не задумывались над этим :).
14 часов назад, John Smith сказал:
Deep Space.  Made by Murat Altuev Sound Laboratory. B)
End Of Space will be right.
Mosfet
Ну так это лютый ХЭ,  он и должен быть сделан по таким законам все самое лучшее не смотря на ценник.  это сама философия хэ.
хифи да , это компромисы , взять бюдженые дг и воять ради продаж в какой то нише , это просто бизнес.
Интересно какая толщина алюминия в корпусе для AER  и почему был выбран именно этот материал ,из за технологичности или для звука ?:Waks:
15 часов назад, shd911 сказал:
Олег, привет! Какая частота раздела получилась?
Как поделили АЕР?
Есть порог демфирования, после которого материал практически "не играет". Если взять очень толстый и плотный алюминий, плюс внутри проклеить и жестко засадить АЕР.. Но здесь будет вся надежда на динамик.
А если взять кривую головку и подбирать к ней по звуку дрожащие фанерки - то это уже другая тема..
Обьем шара для АER  примерно на вид литров 20 ?  Вроде это закрытый ящик ?   какая при этом получилась резонансная частота и каков при этом пик импеданса?   На скидку должно быть в районе 100 герц?:Waks:
11 минут назад, Ilja сказал:
Мне кажется проклейка тут не прокатит. Надо вваривать распорки внутрь и жестко привязывать саму конструкцию с остальному корпусу
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
да там стенка сантиметра 5  наверно , шар весит 52 кг, какие распорки. его с 9 этажа можно скинуть , проблем не будет. . 150кг ас.
9 минут назад, kkk2015 сказал:
Не может оно весить 52 кг. Там если стенки будут толщиной 10 см (100 мм), оно и то потянет не больше тридцатника.
Алмазная чашка из алюминия вес 3 кг. Толщина см полтора. Размер почти с пластинку.
https://youtu.be/9EQ-MfEXnIs
13 минут назад, Михаил К. сказал:
Миша, привет! Вот интересные измерения, но придётся масштабировать, почерк мелкий
Интересно... Я могу выфрезеровать такой же размер из поковки сделанной из бутерброда: нержа, рельс и пр. железяк.
17 минут назад, Михаил К. сказал:
вы прости по диаганали ветку читает или как. на второй странице написано - вес шара 52 кг.
29 минут назад, Михаил К. сказал:
38 минут назад, Михаил К. сказал:
Ты можешь :)
я просто хотел другим показать, что даже бетон не позволяет сделать корпус по-настоящему «глухим». Уже как то говорил: «глухой» корпус - это не менее 200кг на одну 2-3 полосную небольшую акустическую систему
речь только о корпусе
20 минут назад, K-K сказал:
Ты можешь :)
"Глухие корпуса"......интересно о какой глухости можно говорить при пике импеданса в 80 ом на резонансной частоте.....рассмешили.....:Confused:
3 минуты назад, urakoff сказал:
Миша, ты не только глухой, но и слепой
на твой вопрос ответ выше на графиках измерений
в 21 веке использовать резонансные корпуса и резонансные динамики в голосовом диапазоне - прикольно, конечно... мученики :)
