Выбор акустики в тыл для ДК - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Всем привет. Назрел вопрос, только не знаю, правильно попал в форум или нет. Но буду рад если ответите. Имею систему 5.2 ДК. Есть возможность расширить до 7.2., но и не в этом суть основного вопроса. В стандартном наборе приличных колонок, обычно здоровые фронты, полноценные колонки, а тыл обычно состоит из небольших двухполосок. И вопрос мой состоит в том - не лучше ли в тыл поставить такие же полноценные большие колонки как и в фронтах? Ведь ставя в тыл "пищалки", теряешь басы в тылах и прочее при просмотре кино. Но это мое мнение. Просто когда смотришь без сабов (с сабами не всегда тебя понимают домашние и соседи), так порой не хватает с тылов полноценного звука. Но это мое имхо. Хочется спросить совета у местных гуру. Заранее спасибо.
  • Ответы 22
Основная смысловая информация при просмотре фильмов идет спереди. Во первых это совпадает с расположением экрана и происходящих там событий, во вторых, так пишут звукорежиссеры при создании звуковой дорожки. Сбоку (при 5.1) и сзади (при 7.1) идет в основном пространственная подзвучка (реверберации и отражения звука от стен помещений и находящихся рядом объектов). Ну еще объектно прописанные звуки, типа пролетающих мимо пуль, вертолетов и тп. Таким образом, кроме средних частот, которые создают нам  сзади ощущение пространства, там ничего не нужно. Это на вопрос нужны ли наполники сзади. Нет, не нужны. Современные топовые домашние системы 9.1 и 11.1 предлагают еще 4 динамика сверху, но там тоже только СЧ.
Далее, у вас в системе нет саба. Низкие частоты ниже 50Гц человеческим слухом не локализуются. В этом случае соседи его слышать не будут и одного саба для комнаты метров в 25 вполне достаточно, главное свести его по фазе с фронтом и найти место, где он не будет вызывать комнатные моды и гудеть. В идеале, сведение фронта с сабом должно быть такое, что саба было не слышно (от слова Совсем), но когда его выключаешь, ощущаешь что энергии не хватает и потерялось что-то очень важное, как бульон в супе ;-) В вашем случае поставил бы маленький, но саб. Что-то типа РЕЛа. Он даст подзвучку по инфранизу. Удара в грудь от саба ждать не надо - это задача фронта с большими мидбасовыми динамиками на частоте 80-100Гц (т.е совсем не сабовый диапазон).  Это на вопрос как получить полноценный звук.
Обращаю внимание, что по стандартам ДК при конфигурации 5.1 колонки ставятся по сути сбоку, а не сзади. Именно так считает процессор ресивера, распределяя звук по каналам. Если место для прослушивания предполагает что сзади тоже можно поставить акустику, то это уже будет конфигурация 7.1. Процессор ресивера их обсчитывает по разному.
raspolozhenie-akusticheskih-sistem-v-kom
У меня сейчас напольники на тылах стоят и мне показалось, что с ними интереснее.
Если есть возможность купить и где поставить, то напольники предпочтительнее.
По высшим стандартам все АС должы быть одинаковыми и полнодиапазонными, применение сабов и сателлитов это только действенный способ удешевления системы
Площадь помещения какая? Если это 20 квадратов, нет смысла огород городить, а если это ещё и жилая комната, тем более. Если говорим вообще или это достаточно большое отдельное помещение под ДК, то абсолютно точно:
20 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Единственно не соглашусь про сабы, всё же они нужны, отдельная дорога на них пишется, пусть себе бахают то, что им положено.
Опять же каков уровень имеющегося оборудования?
Только что, Сергей Жеклов сказал:
Процессор ресивера режет сигнал на 80Гц на всех каналах кроме фронта
Наша компания разрабатывает и производит уникальные АС (Акустика – Акустические системы пространственного поля) создающие ровное звуковое поле. Единственно верное решение для ДК. Мы обычно спрашиваем наших заказчиков, что  важнее: Кино или Стерео. Если стерео то тылами можно пренебречь, поставив более простые  АС. Если кино – то лучше однотипные. Мы этим занимаемся более 20 лет. Посмотрите нашу ветку и если будут вопросы – пишите.
2 часа назад, Michigan сказал:
Вы плохо прочитали ))) у меня в системе 2 саба, просто не всегда есть возможность их включать. По сути и одного саба за глаза. Но был вариант, я купил 2 для равномерного распространения низких по комнате.
51 минуту назад, Michigan сказал:
Процессор возможно и режет сигнал, но я думаю, что вы со мной согласитесь в том, что 2 маленькие колонки звучат совсем по другому, нежели 2 больших, подобных фронтам.
1 час назад, Антей сказал:
Что вы имели ввиду?
Акустика 8ом 80ватт 130 пиковая/ сабы 120 ватт пиковая 150, ресивер 120 8ом на канал, в стерео 170 ватт 8ом./ комната около 25м2.
При отключении саба в ресивере, басы для сабов распределяются по фронтам и в стерео режиме и в режиме кино.
1 минуту назад, Жорж сказал:
Что вы имели ввиду?
Это жилая комната или именно под ДК? В 25 квадратов я бы не заморачивался, жил бы с тем что есть.
Имел в виду что конкретно. Просто если это что либо начальное, я бы опять же не заморачивался, а деньги лучше потом вложил в более качественные фронты-ресивер и т.д.
Это из качественного олдскула среднего диапозона, смысла менять не вижу, а улучшить систему могу, потому как есть вариант взять пару с этой редкой серии акустики. Качество звука меня устраивает.
Комната жилая, но не забитая мебелью. С местом расположения колонок проблемы нет
Только что, Жорж сказал:
В конфигурации акустики в меню ресивера выбрана конфигурация без саба или вы просто его электрически отключаете?
В меню баса в ресивере стоит LFE + Main
Ну как сформулировали, так и прочитали )) Если не хватает звука - поставьте напольники, никтож не запрещает ) Официальную версию от производителей ДК выше уже озвучил. Предположу что мощный тыл может оттягивать звук неестесвенно назад.
Попробуйте саб порезать ниже 50Гц. В этом случае соседи слышать их не должны. А с их небольшой мощностью (по 120Вт) их кишки тоже никто не будет трогать, ну может посуда будет немного позванивать на кухне ))
Вопрос еще вам на засыпку - насколько распространены в последние годы фильмы с 7.1 конфигурацией звука?
С DTS MA всё такие.
15 минут назад, Жорж сказал:
Довольно сильно.
37 минут назад, Michigan сказал:
С мощного тыла можно поубавить спесь, ресивер дает такую возможность в меню.
40 минут назад, Michigan сказал:
С удовольствием бы, но на сабе отметка среза начинается с 60 и кончается 200 ))) зато по паспорту начинает с 15гц долбить
Спасибо всем за участие, еду покупать "мебель" ))) а нынешние тылы как раз идеально встанут посреди стен.
Кстати - оставить их лучше на стойках или можно спокойно повесить на стену за крепление сзади?
Что за акустика то? А то прям интрига ))
Фазик спереди?
1 час назад, Жорж сказал:
Основных формата три - Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, но это актуально только если используются верхние 4 динамика...
На сайтах продающих Блю-рей диски чаще всего пишут стандартный набор поддерживаемых форматов, например: https://www.ozon.ru/context/detail/id/143510503/?item=143510228
Русский Auro-3D 9.1 (Оригинал)
Русский DTS-HD MA 5.1 (Оригинал)
Русский Dolby Digital 5.1 (Оригинал)
Процентов 90 фильмов - в Долби Атмосе, в Ауро-3Д звук лучше, но фильмов очень мало. Тут надо еще понимать разницу в форматах и как это связано с количеством каналов в ресивере. Атмос и DTS:X это объектно ориентированные форматы. Т.е звукорежиссер пишет звук (например выстрела) и указывает координаты звука и как он движется. Процессор в ресивере его потом пересчитывает на ТО количество каналов, которые есть в системе. В доме например это 7 каналов, а в большом кинотеатре - до 52 каналов. Т.е если указано DTS-HD MA 5.1 , то это подразумевает что он также раскидает этот самый звук и на 7 и на 9 и на 13 каналов. Там все равно сколько каналов, они пишут звуки, которые потом воспроизводятся на любом количестве каналов.
С Ауро-3Д ситуация сложнее, там поканальная запись. Т.е если писали 9 каналов, то и воспроизводится на 9 каналов. Но там тоже есть своя программа Ауроматик, которая пересчитывает это на только каналов, сколько подключено к ресиверу. Очень прикольно например как воспроизводится Стерео с СД на 9 каналов. Реально слышно как добавляет объем и перекидывает реверберации на тыловые и верхние каналы при сохранении 3Д-сцены спереди...
2 минуты назад, Michigan сказал:
Зависит покупаете или качаете. На Блю-рее все новые фильмы выходят в 11.2, редко в 13.2.
Ну, так уж и все...  Трансформеры, разве что и им подобные.
выше переформулировал
4 часа назад, Michigan сказал:
Фазик спереди?
Ну мою акустику профи аудиофилы закидают яйцами ))) то что пойдет на тыл LS-9070es-m, на видео их нет. У тылов и центр фазика нет. У фронтов не  фазик, а рупорная система. Но все это редкое добро играет на совесть. Последний топ сделанный кенвудом. Спасибо, что подробно объяснили.
