Перейти к содержанию
Вопросы
Коллеги, приветствую! Такой вопрос. Мой друг решил построить в диванной зане систему Д.К. с качественным воспроизведением музыки. Я вызвался ему помочь определиться с сетапом.
В связи с претензией на качество стерео мы сразу же отказались от AV-ресивера в пользу AV-процессора с Atmos, стерео-мощника на фронты и 9-канального мощника на бэкграунд. На фроны - напольные АС, на окружение - полочники. У меня самого так же AV-процессор, правда все АС - активные студийные мониторы.
Ну так вот, обратился я в один известный магазин (не скажу какой)), объяснил консультанту задачу, он предложил для начала определиться с выбором фронтальных АС используя наш источник (Oppo 105D) и их референсный стерео-мощник, и уже после этого строить систему дальше. Договорились о дате прослушивания.
Приезжаем, в комнате для прослушивания играет тихонько легкая классика. Подключаем наш Oppo, в него флэшку с разнообразной музыкой во flac, по стилистике: джаз, блюз, рок, поп, синтипоп, вокал, фортепиано и пр.
К сожалению я не запомнил названия моделей первых двух пар напольных АС которые у нас играли но я с ними не услышал даже намека на бас (даже mid). По габаритам они примерно равны моим Quadral Platinum M4 из диванной зоны работающих в паре с Parasound A23 и наверняка с басом все в них должно быть хорошо, но тем не менее его нет почему то... Ок, поменяли первые АС на вторые - результат тот же. А консультант типа не понимает, чего это нам так не хватает. Говорит, что лично ему баса достаточно. Я ему - где бас-гитара - она не звучит, где мид-бас, панч, энергия в электронных треках, где гудение там, где оно должно быть - ничего этого нет!
Ок, говорит консультант, я Вам сейчас поставлю 8-омные Focal Aria 936 noyer с которыми вы бас точно услышите. Поменял, включаем - да, немного лучше (уже "копает" ниже теперь), но настолько слабо и неубедительно, что можно повторить как и ранее - баса фактически нет. При том, что описанная выше связка (Parasound+Quadral) у меня дома передает бас в музыке довольно убедительно.
Да, забыл написать, что в качестве референсного мощника в комнате прослушивания установлены два моно юнита Vincent SP-T800.
В общем мы уехали в замешательстве - куда же делись басы. И тут я вдруг подумал о том, что если у меня дома, в комнате объемом 17 метров, АС стоят на расстоянии 20 см. от стены, то в комнате для прослушивания в магазине (почти квадратной, объемом примерно 25 метров), они были установлены от стены на расстоянии примерно 1,5 метра! Подскажите, кто знает, могло ли такое расстояние настолько губительно повлиять на присутствие/отсутствие баса? В чем еще может быть зарыта проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рекомендуемые сообщения
  • 1
Я уверен, что Оппо к проблеме с басом отношения не имеет. И вообще транспорт - тема дискуссионная. Я сравнивал у себя звук, где транспортом были по очереди Chord red reference II и портативный плеер A&K SP1000, подключенный дешевым оптическим кабелем к тому же Корду. Плеер играл вав файлы, сделанные с тех же самых дисков, что играл Корд. Удобство полное - достаточно было только нажимать кнопку выбора источника, чтобы менять звук. Сперва разницу вообще не почувствовал. Только спустя несколько разных треков и на достаточно большой громкости осознал, что звук с дисков все же лучше.
Так что дело по-видимому в комнате. Ну и я встречал нередко людей, которые под басом понимают резонирование помещения в районе 70 Гц. Вчера были на концерте в джаз-клубе Бутмана. Не было там никакого "могучего" баса у контрабаса.
  • Нравится 5
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
  • 1
Придвигание колонок к стене увеличивает отдачу на басу. Просто потому, что тыльное излучение не рассеивается, а отражаясь от передней стены, увеличивает отдачу на низах. Придвинув АС к стене вы получаете до 6дб более громкий бас. В углу +9дб.
Если бы вы в салоне придвинули АС к стене, баса было бы больше.
Однако, придвигание АС к стене ухудшает звук на СЧ и ВЧ. Поэтому мне кажется более разумным поставить АС как можно дальше от стены. Докупить до них один-два саба. Первый поставить в угол, а второй туда, где отдача будет ровнее.
  • Нравится 5
Ссылка на сообщение
  • 1
1 час назад, DSD сказал:
Есть мнение что 99 процентов современной акустики проектируется под нормы евросоюза и других измученных толерантностью селений. Ну это туда где за топот кошек по ламинату легко могут впаять пару тысяч евро штрафа. Там за хороший низ и присесть можно и нахер он там никому уже давно не нужен.
Это ну очень странные фантазии.
  • Нравится 3
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
  • 1
3 часа назад, Engineer70 сказал:
Я думаю, что для 30 метрового помещения (объем данной комнаты для прослушивания) необходимо решение принципиально отличное от того, что работает в типичных комнатах 17-20 м
У вас даже в нике есть слово "инженер". Вы до сих пор так и не решились попробовать поверить свои ощущения замером АЧХ в точке прослушивания?
Просто без каких-то конкретных значений слова "бас" и "нет" крайне тяжело комментировать ваши впечатления.
Если вы ищете в виде баса что-то в районе 40 Гц и ниже на изрядной громкости от этих "карандашей", то там ничего не будет. Как ориентир соотношения "размер-бас" у нормально настроенных АС с корректными НЧ можно использовать, например, ATC. Нижняя граница НЧ у 50-ки это 38 Гц. Только басовик там 9". А 32 Гц это уже 12", 25 - 15"... и это ФИ, хотя и не остро настроенный.
Если же вы привыкли к звуку больших АС в маленьком помещении, то, повторюсь, возможно, без частокола мод вам уже музыка не вкусна. Пока нет какой-либо корреляции между впечатлениями и замерами - достоверно судить нельзя.
Да и Ротель, несмотря на свои 350 Вт, требует 4 Ома минимум, а у Элаков и 3 бывает... черт его знает, что там с контролем НЧ.
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
  • 0
43 минуты назад, Engineer70 сказал:
Приезжаем, в комнате для прослушивания играет тихонько легкая классика. Подключаем наш Oppo, в него флэшку с разнообразной музыкой...
В общем мы уехали в замешательстве - куда же делись басы. В чем еще может быть зарыта проблема?
Москва. 1997. Пурлег. Krell - Krell - Watt Puppy.
Москва. 2018.High end салон. Oppo - Vincent - Focal Aria.
O tempora, O mores!
:D:D
  • Нравится 2
  • Ха-Ха 8
Ссылка на сообщение
  • 0
6 минут назад, Ukraine сказал:
Москва. 1997.Пурлег. Krell - Krell - Watt Puppy
O tempora, O mores!
:D:D
Согласен. А по существу вопроса, что-то посоветовать можете?
Ссылка на сообщение
  • 0
Очень много зависит от помещения high end салона ( в описании вы ничего не написали есть ли акустическая обработка КдП).
"Связку" Vincent - JmLab - Focal доводилось слушать. С низкими частотами там проблем нет. Там совсем другие, более значимые проблемы. И как бы, Oppo 105 - это точно не hifi источник. Это обязан был вам объяснить консультант этого салона.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
Отодвигание колонок на 1.5 метра от стены убивает бас?. Да если б я мог отодвинуть акустику от стены на 1.5 метра, я б был рад до усрачки. Например это бы сцену кардинально улучшило. А вот придвигание к стене на 20 см, что угодно превратит в дрова, если только акустика так специально не спроектирована.
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
  • 0
Отвечая на вопрос - всё в порядке. АС выдвигаем, слушаем хорошие записи.
Надо просто понимать, что "бас" - это не звук, "бас" - это играющий на нижних нотах музыкальный инструмент, и должен быть слышен как инструмент.
  • Нравится 6
  • Хммм 1
Ссылка на сообщение
  • 0
Понятие "бас" у всех людей разное . Кому бас , а кому резонанс. Вон дурачок один на соседнем форуме двумя сабами озвучивает комнату в 18 квадратов , что бы слушать скрипку . И мечтает ещё о паре , дабы проникнуться  виолочленом .
  • Нравится 1
  • Ха-Ха 2
Ссылка на сообщение
  • 0
5 часов назад, Engineer70 сказал:
Разумеется. Только не "губительно", а положительно.
В помещении, в размещении (АС и слушателя).
З.Ы.   Хороший подход:
Правда от класса мониторов результат сильно зависит (впрочем, как и при классическом построении системы).
Ссылка на сообщение
  • 0
Спасибо за отклик, коллеги. Уточню несколько моментов.
Насчет класса студийных мониторов. Не совсем бюджетные и не дорогие: на фронтах Adam A7X, бэкграунд - Genelec 6010A, саб Velodyne CHT-10Q. Помещение не очень большое, не диванная зона, сижу на расстоянии 1 метра от ТВ и фронтов, и остальные мониторы так же стоят на стойках вокруг кресла на примерно таком же расстоянии. Звучание Adam'ов очень устраивает, они, в частности известны тем, что в отличие от большинства студийных мониторов не только хороши для контроля звука но и вполне музыкальны! Громкости саба работающего в связке с Adam достаточно всего на 8-10 процентов.
Насчет того, что "Oppo 105 - это точно не hifi источник". Аппарат покупался как мультиформатный источник для домашнего кинотеатра, учитывая, что воспроизведение стерео в нем реализовано на высоком уровне (хотя существуют и еще более качественные аудио-плеера, безусловно).
Цитата
105D является первоклассным цифровым аудио проигрывателем, и, вне зависимости от типа и формата исходного носителя, звучал фантастически.
http://www.hifinews.ru/reviews/details/640.htm
Насчет комнаты для прослушивания. Буквально накануне, перед нашим прослушиванием, в ней был произведен ремонт (мы ждали более месяца пока ее наконец доделают).
Кстати, сигнал от Oppo шел через AV процессор Onkyo PR-RZ 5100, который работал в режиме Direct и по идее влияния на звук не оказывал. На фото плеер отсутствует. Маленькие белые сабики так же включали в поддержку фронтов но толку от них почти не было.
Ссылка на сообщение
  • 0
В тему! К сожалению спойлер при редактировании сообщения отсутствует...
  • Нравится 1
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
  • 0
24 минуты назад, Engineer70 сказал:
Уверен, лучшая реализация surround'а была бы на идентичных АС (мониторах), а не на разношерстных с принципиально разными пищалками. Саб я бы также брал из линейки, что и мониторы.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
10 минут назад, Engineer70 сказал:
Ближнее поле - это хорошо. Но еще лучше, когда от слушателя до АС расстояние меньше, чем от АС до ближайших поверхностей (стены, углы, пол...).
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
12 минут назад, Engineer70 сказал:
6 часов назад, Engineer70 сказал:
квадратная комната - наверно худшее, что может быть для звука (еще хуже куб).
Ссылка на сообщение
  • 0
3 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Уверен лучшая реализация surround'а была бы на идентичных АС (мониторах), а не на разношерстных с принципиально разными пищалками. Саб я бы также брал из линейки что и мониторы.
Я с вами согласен, но в моем случае в точке прослушивания находится всего одна голова и небольшое расстояние до источников подразумевает относительно небольшую громкость их работы. А так как главное требование это качество фронтов, то и нет смысла переплачивать за 5 штук источников окружающего звука.
1 минуту назад, Джон Траволта сказал:
Я обязательно учту этот нюанс, когда перееду в собственный дом, где соответствующая комната будет не менее 30 метров. B)
Ссылка на сообщение
  • 0
1 минуту назад, Engineer70 сказал:
Тогда рекомендую к прочтению:
http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_781.pdf
http://www.acoustic.ua/recommendations/179
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
7 минут назад, Engineer70 сказал:
15 минут назад, Джон Траволта сказал:
Безусловно, качество фронтов наиболее важно, однако, если Вы желаете получить бесшовное равномерное звуковое поле, то все АС должны быть идентичными (даже не из одной линейки, а именно идентичными, в идеале разумеется).
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
  • 0
Спасибо! Помню это: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
Посмотрел фото салона.
КдП без обработки.
Нижний ряд ( слева-направо) :
бюджетный ресивер Cambridge Audio - бюджетный интегральник Denon ( silver) - бюджетный интегральник vincent sv 234
Cредний ряд ( слева-направо) :
бюджетный интегральник Denon ( black ) - рядом источник  ( логотип квадратный - может  Theta, но вряд ли )???
Верхний ряд ( слева-направо) :
моноблок vincent - cетевой регенератор - топовый ресивер Onkyo - моноблок vincent
Фирменная вилка Supra LORAD Schuko и сетевые кабели Supra LORAD.
AC Focal Aria/ sub REL.
Было интересно. Благодарю.
Ссылка на сообщение
  • 0
Попробовать заменить усилитель.
Есть мнение что Винсенты 800 не очень справляются, несмотря на то что они из Премиум-линейки. У меня сложилось впечатление, что они больше рассчитаны на работу с родными АС LS-серии. Это высокочувствительные колонки представляющие из себя довольно лёгкую нагрузку для усилителя. Кстати, насколько я понимаю, и 800-е моноблоки, и колонки LS, уже сняты с производства.
А так, у Винсент, запомнился 238-й усилитель, как наиболее универсальный аппарат. До сих пор выпускается кстати, в версии МК2.
Как вариант привезти свой Parasound в салон, и попросить включить с Фокал. Послушать.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
51 минуту назад, Bogdan A. сказал:
Я за то, чтобы не париться с подбором усиления к АС. Идея ТС с активными мониторами для ДК мне кажется наиболее разумной, как идеальное соотношение цены/качество. В особенности это ценно, когда каналов не два, а пять и более, когда есть возможность сэкономить значительную сумму, либо вложить сэкономленные средства в большее качество системы.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
Топикстартеру.
Другая акустика делается для домохозяйств штатов. Там иной подход. В силу их поголовного увлечения домашними кинотеатрами там все строится под трифоник. И правильно. Зачем городить отдельно две системы. Бас в стерео вас будет накрывать из саба.
Теперь по музыкальному материалу. На кой вы приперлись в салон с попсо-роко-техно флешкой. Ну то есть с коммерческим материалом. Надо было шуберта с вагнером писануть. Там бы вам низов мало не казалось, ну так как их там отродясь нет в понимании обычного слушателя нормальной музыки.
Куда не плюнь, от выставок до салонов и ютюбов везде на любой стимости аппаратуре усиления демонстрируется один и тот же нафиг дома не нужный для большенства людей материал. Негро джазо блюзы 50 годов и классика(это конечнно интересно для эрудиции для подовляющего числа меломанов, но не более). Лица обозревателей систем на роликах напоминают консилиумы малообеспеченных сельских врачей с вытянутыми рожами и не моргающими глазами. Сидят выслушивают ноты...Диагноз ставят. Что там ставить. Оно не играет музыку и не увлекает.
Зато это же целая суб культура избранных, обсуждение и переливание из пустого в порожнее где и на каких кАлонках струна у альта канифоль снимает а где нет.
В итоге нормально проиграть любой трэк даже с попсы типа ADEL или какого нибудь хорошо записанного Рамштайн или не дай бог старого Бони М не может ничего. Душа не разворачивается и ноги не притопывают. Забавно, что классические акустические системы конца 70х все это умели тогда и до сих пор умеют. Но их покупать скорее нельзя. Там от жизни динамиков уже ничего не осталось.
Еще момент. Хотите ударный в грудь бас в комнате прослушивания, ориентируйтесь на конструкцию закрытый ящик. Хотите ловить второй низкочастотный горб от трубы фазоинвертора на кухне, а не в комнате прослушивания, тормозной в силу собственного демпфирования низкочастотного динамика звук, вам это дадут все фазоинверторные системы в любом их проявлении. Но закрытый ящик накладывает другое ограничение. Им нужен мощный усилитель с большой отдачей по току. И опять флашбэк. Все это изобретено в начале 70х и вытесненно из массовых конструкций фазоинверторными перделками в угоду удешевления. И еще плюс закрытых ящиков. Они отлично работают в квадратных помещениях и вплотную к стенам. Динамик там демпфируется внутренним объемом корпуса, а не тремя объемами у фазоинверторных систем(корпус АС-труба фазоинвертора- комната). По хорошему фазоинверторные АС нужно покупать исключительно под их расчетный объем комнаты.  Иначе ловля низа и резонансов от таких систем обеспечена навсегда.
ПыСы.
в филармонии больших городов ходят пару тясяч человек. Причем редко и на одно и тоже. Ну нет больше Стравинских и не пишется новое в этом направлении уже лет сто как.
Стадионы с пульсирующей энергетикой музыкой заполняют миллионы.
  • Нравится 3
  • Ха-Ха 1
  • Хммм 1
  • Грусть 1
Ссылка на сообщение
  • 0
19 часов назад, Engineer70 сказал:
Попробуйте договориться с салоном послушать интересные для вас модели в домашнем тракте. За отдельную плату некоторые салоны это практикуют, выезд с представителем.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 754 ответа
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аудиофильская терминология
      Часто в аудиофильских кругах в дискуссиях и при описании звука систем употребляется большое количество терминов, не всегда понятных неискушённому читателю. То есть общение идёт на уровне некоего аудиосленга.
      В этой небольшой статье я, не претендуя на истину в последней инстанции, попытаюсь описать своё понимание аудиофильских терминов описания звука аудиосистем, а также попытаюсь провести логическую связь между субъективным и объективным. А именно между тем, что мы слышим и тем, что мы можем измерить.
      Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 32 ответа
