Toyozumi SD21-02KB гудит чуть, но ток ХХ смущает... - Страница 7 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
twinge
4 минуты назад, Игвин сказал:
Не буду объяснять столь ученому специалисту, почему квадратная форма форма сечения (например в торе) отнюдь не лучшая форма с т.з. совокупности параметров изделия.
Лишь намекну о том, что бывают разные форм-факторы сердечников, а оптимум выбирается по конкретной задаче, а не "вообще".
И читайте выше, до полного просветления. ;)
... М-да, прав был Козьма. Узкий специалист подобен флюсу. :D
А почему квадратная форма - не лучшая, можете мне объяснить, а не учёному специалисту. Ну хотя бы в 2-х словах. Спасибо.
  • Ответы 261
47 минут назад, Игвин сказал:
Рассмотрим пример. Два магнитопровода
1. ОЛ 85х175-45
2. ОЛ 85х150-64
Оба имеют одинаковую мощность или +-. А первый квадрат. Разные габариты.
Не знаю почему но с квадратом используется редко. Чаще используется прямоугольным.
Может быть из за того, сложнее наматывать да и диаметр транса большой получается, что не всегда удобно.
Какие у кого соображения?
Задумайтесь, почему более мощные автотрансформаторы "растут" вверх, а не вширь. Несмотря на то, что технологически проще намотать более широкий бублик из той же ленты?
Но производственники идут на а) другую ширину ленты (а широкую мотать труднее; б) идут на увеличение длины витка... (а медь дорога).
В производстве трансформаторов всё давно известно, завиральные теории отсутствуют, каждое решение прошло многолетнюю проверку практикой, на миллионах изделий.
Только полезные новшества, типа R-core, внедряются и находят своё место в жизни.
У второго из за геометрии, индуктивность при одинаковом числе витков обмотки будет больше на 10%. Т.е. ток ХХ будет меньше на те же 10%.
Но и активное будет больше на 7 %, т.е просадки под нагрузкой.
Для выходника с зазором или аморфного сетевика, квадратный будет предпочтительней.
А для автотранса с витками в один слой или на сетевом трансе из посредственного железа, чем вытянутей вверх (при том же сечении есс-но), тем лучше.
Для сетевика главное итог - соотношение активного сопротивления и тока ХХ.
Для вертушки актуальней ток хх, для привода пожарного насоса - минимальное активное
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
Для любого.
Для любого лучше, зависимость для любого ферромагнетика однонаправлена. :D
Слава тебе яйца, хоть что-то полезное в этом полезнейшем из топиков. :listen:
28 минут назад, Garik84 сказал:
1. ОЛ 85х175-45
2. ОЛ 85х150-64
Опять же, если у квадратного активное меньше на 7 %, значит можно при той же длине провода намотать на 7% больше витков (окно более чем достаточное). Индуктивность вырастет в квадрате от 1,07 и в итоге увеличится на 14,5%. Т.е. при том же активном, квадратный рулит и по току ХХ.
Надо смотреть все в комплексе и с привязкой к качеству железа...
Просто на промпроизводствах этим никто не заморачивается. Лепят серию для котлов или светильников и все дела.
Только что, Игвин сказал:
Для любого.
Я же показал транс с окном 75 мм 25х40 мм с током хх=6 мА, а у вас окно 70 мм геометрия 20х64 мм и ток 12 ма.
Т.е. мой транс выигрывает ваш и по активному и по току ХХ. Да думаю и по цене тоже...
А геометрия более квадратная.
6 минут назад, Михаил К. сказал:
а у вас окно
У меня?! Вообще-то "не более" не означает "равен". ;)
Успокойтесь уже, вот послушайте музыку. Берите пример. :D
3 часа назад, Игвин сказал:
Успокойтесь уже,
Вон оно че ...
Если там ток хх не более 12 ма, то это означает, что он может быть и 6 ма или еще менее, а у некоторых участников форума их изделие вообще гудит и греется, это все говорит о полном отсутствии предсказуемости и повторяемости изделий этого производителя.
А то что завод, к-рый вы тут рекламируете, не особо заморачивается какими то расчетами оптимальной геометрии, видно из прайса. Геометрия сердечника той же высоты гуляет туда-сюда в широких пределах от почти квадрата до 20х64 мм.
Обвел красным цветом гуляющую геометрию. Как грится, я тебя слепила из того, что было...и далее по тексту.
54 минуты назад, Михаил К. сказал:
Если там ток хх не более 12 ма, но это означает, что он может быть и 6 ма или еще менее,
Реально при 220 от 6 до 10 разброс по Гауссу.
Когда вы, Михаил, будете делать по нескольку тысяч трансформаторов ежемесячно, тогда я начну прислушиваться к вашим рассуждениям. А может даже начну размещать у вас заказы. Но не раньше.
1 час назад, Игвин сказал:
По Гауссу ?
У них там есть лента шириной 20, 25 и 32 мм.
И оправки под определенные бублики. Надо транс за 1800 рублей - намотали 60-100 из 32-й ленты, надо за 2100- намотали два 60-100 из 20-й, сложили друг на друга.
Надо 300 ватт сложили два 70-100 из 25-й ленты, надо как вам 400 ватт - сложили два из 32 ленты.
Намоточного большого станка скорее всего нет, вот и делают максимум 110 мм и растут вверх.
Вот и вся логика.
Надо слушать рассуждения не того, кто делает 1000 никаких сетевых трансов в день да еще без прокладок между обмотками, а тех, кто может сделать с меньшим током ХХ и активным сопротивлением.
Ну и немного шарить в теме хотя бы, а не только оракулировать ссылками на Госты и пустопорожними нравоучениями (как вы в этой ветке)... Ага...:)
и вообще, когда будете делать по нескольку тысяч усилителей ежемесячно, тогда я начну прислушиваться к вашим "рассуждениям", может даже заказ сделаю...НО НЕ РАНЬШЕ-_-
Вот и договорились, всего вам наилучшего. :)
разговор с работником www.transforma-tor.ru
-....а будет ли гудеть трансформатор
-думаю,  что нет или скорей всего нет
- а может проверить изделие перед отправкой!?
- у нас на заводе так шумно в цеху, что мы не слышим...
:rolleyes:
6 часов назад, kolia123 сказал:
:rolleyes:
Офигеть...С такими конторами нельзя связываться по звуковым делам.
Вот мои понижайки на торе 36 квадратов (170х90х90 мм), индукция 0,8 Тл, каждый сердечник весит кг 11.
Для звукового сравнения, тиканье часов и срабатывания датчика движения на лестнице.
Причем у меня еще хитрая намотка - и первичка и вторичка, сколько витков с одной раскладкой, ровно столько же - с противоположной. Такая намотка обеспечивает отсутствие т.н. скрытого витка, транс не излучает в окружающее пространство и не ловит. Думаю о таких нюансах на этом предприятии даже не слыхали...
8 часов назад, kolia123 сказал:
Сегодня был там.
Шумно, как на любом производстве.
Вам честно ответили, без привирания. Без растопырки пальцев.
Посмотрел кстати процесс пропитки в вакууме.
Приличная такая герметичная бочкообразная камера. В ней трансформаторы, погруженные в лак.
Вначале откачивают воздух до 0,1 атмосферы.
Затем пускают воздух и дают давление свыше трех атмосфер.
Затем опять откачивают до 0,1 - и потом поднимают до атмосферного давления и открывают камеру.
На заводе  выполняют заказы, в том числе для военки.
Аудио - это для них ерунда. Для военки требования много жестче.
Меня предупредил директор - с НГ стоимость работ повышается... по вполне понятным причинам.
Зашел в усилительный отдел - склад пуст. Всё перед Новым годом разобрали.
33 минуты назад, Игвин сказал:
Ой, 0.1атм это ж на столько не глубокий вакуум что без всяких компрессоров одними губами можно создать, примерно как густой молочный коктейль через трубочку тянуть. :)
Только что, александр шумилов сказал:
Ой, 0.1атм это ж на столько не глубокий вакуум что без всяких компрессоров одними губами можно нагнать, примерно как густой молочный коктейль через трубочку тянуть.
Может быть, и губами можно.
Не пробовал. :)
На Веге один товарищ написал, что при пропитке создаёт вакуум с помощью пылесоса, в пластмассовой 5-ти литровой банке от воды.
Мол, этого хватает.
Я спорить не стал... я же не пробовал. Возразил только, что банка схлопнется от вакуума... Но он сказал - нет, работает.
По его словам, пузырьки из трансформатора идут... :)
2 минуты назад, Игвин сказал:
При таком разряжении уже первый слой лакоткани не преодолимый барьер.
43 минуты назад, Игвин сказал:
Мол, этого хватает.
Ой, ну детский лепет какой то, чессное слово ...Пластик схлопнется уже при минус копейке...
2 часа назад, александр шумилов сказал:
Да кто ж межслойку под пропитку лакотранью мотает?
Хотя радиолюбители* и не на такое способны.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Тоже так считаю.
_____________________________________________
*Допустимое в обществе ругательство.
6 часов назад, Михаил К. сказал:
Это как поясните подробнее.
такая намотка обеспечивает отсутствие т.н. скрытого витка,
Что такое скрытый виток?
А какой изолятор лучше лавсан или лакоткань?
4 часа назад, Игвин сказал:
Сегодня был там.
На следующей неделе получу их транс на торе и сравню вот с таким китайским.
Никакой личной неприязни к работникам завода, как и к китайцам не испытываю:D
Ничего личного, только звук
Родник 4
