Toyozumi SD21-02KB гудит чуть, но ток ХХ смущает... - Страница 11 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
twinge
54 минуты назад, александр шумилов сказал:
А какой параметр влияет на пусковой ток?
Наверное бросок тока при вкл. ?
Без нагрузки :Габаритная мощность, активные обмоток и индрасс.
Чем меньше индрасс и больше индукция, тем больше бросок.
При 0,8 Тл уже бросков нет.
А с нагрузкой - плюс еще бросок тока заряда конденсаторов фильтра.
Но существует много вариантов вкл со сглаживанием, да и нормальный понижающий транс можно вообще не выключать. У меня они работают годами.
  • Ответы 261
Остаётся только пояснить (не все читающие в курсе), что силовые трансформаторы на индукцию 0,8 Тл используются в очень специальных случаях. В брендовой аудиотехнике их не применяют. :)
В принципе, если используется крайне низкосортное железо, то на любительском уровне могут намотать такую ерунду. Трансформатор получится отвратительный. Имея железо нормального качества, например 3407, 08, 13 (ходовые марки), которые нормально работают на индукции 1,7-1,8 Тл, уходить ниже 1,2 не имеет никакого смысла, потому что ухудшаются другие параметры трансформатора.
Что касается инраш каррент (пусковой ток трансформатора), то он есть всегда, просто разного уровня. При прочих равных зависит от фазы сетевого напряжения, в момент включения. То есть можно 10 раз включить, и каждый раз ток будет другой. Как карта ляжет.
Звуковые фирмы не загоняются с низкой индукцией (при которой неоправданно растет активное сопротивление обмоток), а при использовании более-менее мощного трансформатора ставят схему плавного пуска. А не слишком мощному трансформатору и так ничего не делается.
43 минуты назад, Игвин сказал:
Игорь, здравствуйте! Если не сложно, схему плавного пуска для трансформатора, а то иногда в розетку включаю от броска выбивает пакетник.
В 02.12.2018 в 23:11, Леха Д сказал:
купил несколько старинных Советских латр и выбрал 2 шт которые не гудят потом почистил и оставил у себя в системе,это единственное Советское чудо которое можно применять в аудио.
Я тоже обдумывал эту тему ..У нас продаются эти латры -250 -350 ватт .Гудят ..Исправить сложно? Подтянуть гайки? ..Думаю в  пред ламповый поставить \одна плата пока есть \ 220 в ..6 вольт  12 вольт надо ..Ищу ...
6 минут назад, jumbo сказал:
Нужна схемка типа этой. Не обязательно такая - здесь показан принцип.
Резистор R* нужно будет подобрать так, чтобы на обмотке реле было нужное для срабатывания напряжение. Конденсатор определяет задержку, она должна небольшой, чтобы не перегревался мощный резистор. Порядка 0,2 секунды уже достаточно.
14 минут назад, Acrobatic сказал:
Если есть дополнительная обмотка (бывает), нужно включить её последовательно с основной.
Если и с нею не перестал гудеть - тогда смотреть что разболтано.
Мотают впритык по виткам - индукция завышена - вот и гудит.
В 05.03.2019 в 16:24, jumbo сказал:
Имею, целых два )) , могу сравнить.
..........это мы проходили.
В 05.03.2019 в 17:06, Игвин сказал:
мотают в притык только современные новодельные,старые мотали с запасом и если к нему не подключали сварочный аппарат как правило не гудят,даже маленькие на 500 вт.
В 05.03.2019 в 16:49, Acrobatic сказал:
на пред хватит и малыша на 500 вт. ещё можно на блошиных рынках выцепить не дорого.
11 часов назад, Леха Д сказал:
Нет там на 220 -смотрел я ...Латар -разве не подойдет для запитки 220 ?..Еще нашел на 6 вольт -по дешевке -красивый ..Не проверял ..Поверил на слово ..Там пред думаю больше 300  ватт не будет а то и меньше
