Toyozumi SD21-02KB гудит чуть, но ток ХХ смущает... - Страница 3 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
twinge
1 час назад, Михаил К. сказал:
Не в поряде. У этого транса, если посмотреть на спектр, будут чудовищные гармоники тока намагничивания. И на выходе, соответственно, не синус, а -фиг знает что...
Почему же? ХХ в пределах сотни мА это норма для 2Квт
  • Ответы 261
3 часа назад, Garik84 сказал:
Это заслуживает отдельной темы)))
Да ну! Если учесть да же низкое КПД транса в 90% и потребляемой мощности трансом 2кВт, а это максимальная мощность транса. То рассеиваться на нем будет как раз 200Вт. Т.е. должен работать, а вот как долго не известно.
У мощных трансов КПД выше, не меньше 95% , 100 ватт в тепло самый раз.
40 минут назад, Феодор сказал:
сотня мА это 23 ватта.
1 час назад, Феодор сказал:
В нашем случае правда, и видеоАЦП маловато может быть..
Берется ардуинка за доллар, пишется программка за вечер... Ну развязывающий трансик для приличия. Из ближайшего подножного БП от модема...
А тем, кто ламер?
Но у кого есть несколько обычных студийных ADC?
Про трансик от БП нагуглилось как один вариантов тоже кроме вариантов с делителем.
В принципе, если БП на 5 V, то транс от него вполне пойдёт по чувствительности входа АЦП.
А записать я любым редактором могу.
2 часа назад, E320 Sportline сказал:
Сутки синуса? Нуок, а статистику потом в чем делать? :)
Не, такая цель не стоит.
Интересно по полчасика максимум при различной коммутации девайсов помониторить.
11 часов назад, Феодор сказал:
АЦП хорошая задумка, в своё время щучили сеть на производстве (сбои ЧПУ достали) светолучевым осциллом. Там были такие микрогальванометры с зеркальцами и медленно протягивалась фотобумага, с фиксацией событий  на несколько каналов. Иначе цеховых электриков было за уши не притянуть...
Электрики, они ребята простые.
- Чё те надо, фазы есть! :)
19 часов назад, александр шумилов сказал:
Здесь все просто. Про КПД я знаю что выше 90%. Что я думаю так это то, что намеренный ток покоя ни имеет отношения к ХХ и КЗ.
Интересно то, что так и не выяснили причину гудения транса!(.
Известно только то, что хороший транс гудеть не должен!
Я сталкивался с тем, что трансформатор периодически гудит и при этом он абсолютно холодный. Первый трансформатор сделан в Германии, второй в России. Оба иногда гудели и оба холодные при работе.
А вот в усилителе Accuphase P300L трансформатор примерно на 1кВт. И ОН абсолютно тихий. Слабый гул наблюдается если поднести близко ухо.
51 минуту назад, Garik84 сказал:
значит надо занимать очередь в магаз за Акьюфейсами а то разберут.
57 минут назад, Garik84 сказал:
А тут и выяснять нечего, при высокой индукции, ( а японец именно так и сделан) как не стягивай и не пропитывай всегда будет остаточный гул.
У Аккуфейсов хорошие трансы, сколько их было и есть, никогда ничего не зудело...
2 часа назад, Михаил К. сказал:
наверно  Тоузуми для Акьюфейсов по спец заказу делает трансы.
В 01.12.2018 в 19:43, Васильев Игорь сказал:
У меня такой же на 3кВт, то же греется и гудит)))
Поэтому вынес его в прихожую. Работает три года, с козой)))
Вот у меня точно такой же, тоже немного гудит и греется. Но, причем, не постоянно - иногда вообще полная тишина. Тоже вынес его в прихожую, что бы не прислушиваться)
Коллеги, а почему собственно Тойозуми?
Самый дешевый, самый лучший (по слухам, конечно), самый доступный по закупке/логистике?
Или ещё какие-то веские причины?
16 минут назад, Игвин сказал:
Намоленная марка. Я себе в Москве заказывал и не жалуюсь.
Какой модельный ряд брали?
16 минут назад, Маратище сказал:
Под некст-саундовский Отари ?
Может намотать получше намоленой, пополам нано+М3 на 20 квадратов, или просто М3 ?
Да в Роднике бублик намотали на 10кВА. Тяжелый, собака.
Денон. Не, я думаю перемотать ему родной силовик на 230.  Не люблю дома 100-вольтовые приборы, рано или поздно воткну напрямую. )))
  • Нравится 1
  • Спасибо! 2
  • Смешно :) 1
2 минуты назад, Маратище сказал:
И он радостно загудит, и (если повезет) быстро спалит сетевой предохранитель...
А что ещё - это вопрос. Обычно ещё что-то...
У меня друг выпив, включил вертушку-и переходник где то нашел))))
Лежит у меня в ремонте
Господа, если вам не трудно- как ламеру изготовить нормальное питание 230\100 вольт?
Какое должно быть железо? ТС-250 от телевизора подойдёт? Или только Ш-образное?
Какой должен быть провод в первичке и вторичке? В лаке или обязательно в ХБ корделе?
Как наматывать- виток к витку или внавал?
И еси не трудно-  что за фильтр должен быть на еттом трансе? Кондёр\дроссель\варистор?
Просто сколько не встречал схем- обязательно далее по тексту будет коммент от спеца- "Это фсё ерунда, это фсё не фильтрует, не работает..."
Поможите вже определиться, господа определители!!!
2 часа назад, Игвин сказал:
Игорь-я не сказал бы что дешевый-свой покупал напрямую в Японии-25 или 27тыс.-не помню. А весит ого-го!!!!
8 минут назад, Podsh сказал:
Боюсь, никак. Проще и умнее купить готовый транс.
