Перейти к содержанию
Acrobatic
Нужны советы в ремонте колонок Acoustic Energy AESPRIT 309,
Рекомендуемые сообщения
Купил по бросовой цене эту акустику ...\25 т р \ Они играли на эту сумму вполне    На одном динамике следы порватой резины -подклад -цел .Думаю кошка ..Динамики еще не сохнут -так как колонки еще свежи и не убиты временем ..Пока не хочу менять подвес ...Чем заделать отверстия в резине? Жидкий каучук...Силикон ..Жидкая резина? Какой процесс ? Что лучше и как?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Acrobatic сказал:
подклад -цел
Подклад?
Ссылка на сообщение
Ничем. Плюнуть на это, ничего особо плохого эта дырочка не даёт.
Ну очень если зудится - резиновый клей. На основе бензина.
Просто капнуть и совместить края. Фсё.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Baculum сказал:
Подклад?
Да ..там не подклад а резина какая на белом материале?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Игвин сказал:
Если я включу Дипперпл Файрболл -то от ударника дыры начнут расширятся ..Думаю герметиком вот этим .Написано что становится резиной
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Acrobatic сказал:
Вот этим не надо.
Ссылка на сообщение
Вы можете аккуратно как Игорь сказал резиновым капнуть, можете 88-м, но никак не силиконом.
А не трогать подвес ещё лучше
Ссылка на сообщение
8 минут назад, papasha сказал:
Именно резиновым и на бензине? А жидкой резиной .Жидким каучуком?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Что значит "на бензине" ? Вы его разжижать собираетесь ?
Про жидкую резину/каучук ничего не скажу, тк не приходилось пользоваться
Ссылка на сообщение
Тут еще кроссовер переделан ...Убраны 2 конденсатора .Откушена катушка и закорочен дроссель .какой то перемычкой  .Продавец сказал -улучшился звук ..........Дроссель стоял на НЧ динамик ..Интересно фирма накосячила -что поставила дроссель?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, papasha сказал:
Да в принципе же советуют немного бензином .....Только какой именно клей резиновый ?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Acrobatic сказал:
Любой, он просто бывает плотнее или жиже в зависимости от партии/производителя. Он либо резиновый либо нет, тут третьего не дано. Честно, немного в тупике от такого вопроса ( или от жизни отстал). Можете попросить в обувной мастерской. А разжижают лишь в том случае, если видно, что такой консистенцией не сможешь сделать дело,- загустел(старый как правило)
Ссылка на сообщение
Все бюджетные АС неплохо рассчитаны. Лезть в номиналы фильтра без измерений может только идиот. Уж тем более выкидывать из фильтра детали. Теперь, после такого "улучшателя", ищите оригинальную схему и восстанавливайте как было.
Потом уже можно думать об апгрейде. Без измерений доступны только замена внутренней проводки, клемм и деталей на лучшие, но с номиналами 1:1 с оригинальными.
  • Спасибо! 2
Ссылка на сообщение
А где подклад?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, papasha сказал:
Клей засыхает и короста ..Нужна не засыхающая  и не вязкая консисстенция ..Я так понимаю ..А это -силикон -он не засохнет ..
Ссылка на сообщение
1 час назад, Игвин сказал:
Вот ход мысли у меня был примерно такой же ..Я восстановил полную ситуацию изменения \расспросами и у мастера\ Они подогнали под усилитель Маранц ...
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Acrobatic сказал:
Нет. У Вас какое-то обобщённое мнение о клеях, может от плиточного столярного :) что-то в памяти осталось... Вам пластичный клей посоветовали.
18 минут назад, Acrobatic сказал:
Это не силикон тогда, это мастика какая-то невысыхающая.
И ещё,- клей это субстанция прежде всего для склеивания поверхностей. Для большинства условий эксплуатации существует подходящий клей.
Силикон,- это субстанция прежде всего для заполнения щелей между условно стабильными поверхностями. Она высыхает также как клей и после высыхания имеет некоторое поверхностное качество клея
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, papasha сказал:
В аннотации силикона -все не так написано ..Написано -слой резины получается И он не высыхает .Образец его был на витрины и я его ощупывал -мягок ..Возьмите -искусственные бюсты женщин -они что сохнут?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Acrobatic сказал:
Им бы название поменять, тк ...силикон.... это силикон
с известными всем свойствами.
Вам тогда купить и какой-либо эксперимент сделать для понимания. Устраивает,- делайте
По ком сохнут ?:D
Это формопласт, если я правильно понимаю о чём пошла речь ( формовочные составы, которые после отверждения и гибки и мягки)и он разумеется сохнет , иначе ну никак
Ссылка на сообщение
Схему я не найду ..Да  наверно и без нее  -можно разобратся -по плате и местах где стояли  конденсаторы ..Дроссель идет только на Н\ч дин -напрямую ..Там кондюки убраны с В\ч и катушка обрезана .....................Мастер -сажая напрямую чистил звук ..Плата думаю грязнит и я тоже буду соеденять  без нее ...Убрав дросселя -мастер уменьшил низа -это не улучшение звука а подгонка под уши прежнего хозяина ..Возможно вытащив середину -он Маранцем создал средними -драйв .И низа -не мешали слуху .Мастер сказал что были верха и низа и средних не было ..Как бы косяк фирмы ..Но фирма все высчитывала приборами и думаю -спецы там .Они же не могли упустить этого момента? И на С\Ч -приличный дин стоит ...............Самое сложное конечно заменять комплектующие на более лучшие ..Со временем =думаю дойду и до этого и обращусь к народу
Ссылка на сообщение
заплатку  из резинового бинта вырежьте .и с обратной стороны  подвеса заведите и приклейте резиновым клеем  , рваный край подвеса прижмите аккуратно к заплатке  ;)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Dmitry сказал:
Да я когда камеры клеил резиновым клеем -сохнет -он .и жесткость будет !
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Dmitry сказал:
Да искать надо еще тонкую резину и чтоб растягивалась .и вписалась в диновскую резину ..Если найдти такую резину ..-проблемы бы сосредоточились на клею -что не сохнет и не твердеет .На дине -тонкая и мягкая какая то резина ..Все таки силикон -не так пластичен ? Проверить хочу -тонким слоем  помазать -репетиционную дыру в резине не в дине
Ссылка на сообщение
Резиновый подвес не клеют. Либо пусть так работает, либо менять.
За "усовершенствование" фильтров руки надо оторвать.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 53 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 1117 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
