Нужна помощь в ремонте/настройке усилителя Sharp sx-sm100 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Everest
Всем привет.
Давно стоит без дела усилитель/цап sharp sm-sx100. Да, это тот цудо-аппарат из Японии (технология 1bit, шикарный корпус, дорогие детали)  Хочется починить - хоть узнать что за зверь... (стереофайл и не только ,в своё время так хвалили... может правда и неплохой.)
В чем проблема-аппарат включается (горит дисплей, индикация входов) и переходит в защитный режим (protected mode)
Сервис схема:
https://elektrotanya.com/sharp_sm-sx100.pdf/download.html
Если есть технари/ремонтники аудиотехники - буду признателен любой помощи. (Господа, пожалуйста только по делу - личные отношения к фирме/аппарату/технологии лучше потом)
Видимо стоит начать с проверки +/-32v ?
  • Ответы 163
Дополнительно вопрос по блоку питания: он универсальный 100-240в. как написано, или есть какие-то нюансы?
Вы сами хотите починить, или чтоб Вам починили?
В первом случае советы лучше спрашивать не на этом форуме... Будет Белый Дым и, учитывая напряжения в схеме, возможен Большой Бум.
1 минуту назад, Маратище сказал:
Ну во первых хочется разобраться с блоком питания (его чинить не надо)- надо понять он универсальный или нет (думаю для людей подготовленных не составит труда это определить) То что там написано сверху -соответсвует действительности?
Далее, сделать замеры напряжений как указано в сервис схеме я смогу.  А вот перепайкой микросхемы, клока и smd конденсаторов (если понадобится)  лучше пусть занимается мастерская с оборудованием.
(К сожалению у меня нет знакомых мастеров которым можно было бы доверить подобную технику) У меня техника (слава богу) не ломается-поэтому и таких людей среди знакомых нет. (Всякие тюнингисты, занимающиеся бесконечной перепайкой конденсаторов/проводов не в счёт)
Если Вы включали его в 220 и он не взорвался, - значит, универсальный. Коричневые банки там на 200В (коммент от Alien выше) и, если бы они, по отдельности или в параллель, сидели на сетевом выпрямителе, Вы бы уже отмывали горелый электролит от потолка. Значит, они включены последовательно... Это максимум, что можно наванговать по фото.
Удачи Вам.
2 часа назад, Everest сказал:
В порядке здорового любопытства - а где там написано, что он универсальный? По моему скромному разумению универсальный это например 100-240 В, а там заявлены ДВА диапазона первички и есть у меня подозрение, что где-то они переключаются, возможно даже этой перемычкой справа.
2 часа назад, Маратище сказал:
Спасибо.
Добрые люди с соседнего форума предложили ознакомится с этим:
http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_frontend.pdf
И снять перемычку st1 st2...
Вопрос по импульсным блокам питания (он же импульсный:blink:) - если проделать подобныю процедуру (перевод на 220 с помощью указанной перемычки) и включить его в 100в. Будет падение напряжения на выходе (Vdc 300)  как в классическом бп?
Вот фото, где лучше дорожки видны. (Не мои, но думаю тоже самое)
11 минут назад, Baculum сказал:
Схемы нет. На нашлепке написано универсальный. Как я понял, включали и не взорвалось. Перемычка по сервисмануалу стоит в обоих случаях.
6 минут назад, Everest сказал:
Спасибо.
Вопрос по импульсным блокам питания (он же импульсный:blink:) - если проделать подобныю процедуру (перевод на 220 с помощью указанной перемычки) и включить его в 100в. Будет падение напряжения на выходе как в классическом бп?
Не будет. Сгорит в лучшем случае предохер, в худшем транс.
Зы. Если в приведенном дш точно тот блок, попробуйте снять перемыку и через лампочку 60Вт сунуть в сеть.
Ззы. По дорогам судя, банки в параллель... Тестер есть?
4 минуты назад, Маратище сказал:
Схемы нет, потому-то Sharp заказывал его (блок) у другой компании целиком. И в сервис мануале никаких схем.
В сеть 230в. я не включал. Заниматься таким экстримом (на удачу) не хочется, да и технику жалко. Реально штучная вещь.
Что за фирма vicor - я не знаю и приведённые в документах модули вряд ли одно и тоже что наш. Другое дело, у таких компаний (индустриально промышленных) много унифицированных модулей/схем (им так удобно) Но это из области догадок.
хочу еще раз спросить - если импульсный блок питания работающий (точно) на 230в вклочить в 100в не будет падения напряжения на выходе от заявленного?
Только что, Everest сказал:
Погорит он, повторяю.
А в последнем дш написано вот что: if unit is strapped for 115V and 230V is applied, the internal overvoltage crowbar will clear the fuse.
Note2 если чо.
Учитывая, что плата эта не весь БП, а нечто вроде предварительного PFC, пожертвовать на крайний случай лучше ею, а не преобразователями.
Лучше таки к профи зайти прежде, чем пожечь всю схему...
2FA244D5-CB70-42D6-9283-9AC2890C8A97.thumb.jpeg.f69afa5697e5ddedfe95464d702177ec.jpegТестер конечно есть.
Жертвовать не хочется ничем:D
Все измерения и опыты буду (если буду) проводить только на этом блоке.(снятом)
Сейчас времени нет, этот чудо аппарат запечатан как танк (везде двойные медно/стальные экраны) Сколько было лютого хайэнда-такое вижу впервые. Пока доберёшься... нужно аккуратно и неспеша (может завтра займусь «белым дымом»:D)
Ух едрена кочерыга. Это всё богачество само по себе должно чумовозно играть, даже не включаясь в розетку.
Расскажете, как там и что.
В 20.12.2018 в 12:57, Everest сказал:
Ну по мне так это в чистом виде VI-FPE6-CUX из Вашего PDF, даже мощность совпадает, не говоря про маркировку. Ну и про перемычку там написано.
5 часов назад, Everest сказал:
А какие измерения и опыты можно провести на отдельно снятом блоке? :(Померить входное и выходное напряжение. И?
Лучше отнести в ремонт, а то как-то крелл KSA50S притащили с Японии, перемычку поставили на 240 , НО не так все просто там было , рванул кондер, сгорел транзистор. А потому что на плате написано 100 вольт и номиналы были на 160 вольт. Я починил и эту плату проапгредил на 240 вольт. Это была плата старта усилителя, а сам трансформатор правильно переключили...Но не бюджетно взял (тк не было схемы, додумывал, пересчитывал), нех экономить на спичках.
на фотке эта платка
Спасибо всем кто написал сегодня по этой теме.
Я сам пока краем глаза все посмотрел (не вникал) Недавно только приехал домой, в Москве уже видимо начинаются «праздничные пробки». На выходных разбирать и тестировать этого «кабанчика» тоже врядли получится-семейные/житейские дела/хлопоты... А вот в понедельник- займусь. Аккуратно разберу, сделаю замеры (по возможности) напишу что и как.
Вообще аппарат очень интересный, это конец 20, самое начало 21века. У японских корпораций было огромное кол-во денег и самое главное желание вкладываться в топ аудио (нового поколения) причём даже у компаний которые в аудио не были особо отмечены. Даже Samsung (хоть и не японцы) в те годы выпустил, кто помнит, хайэнд комплект (с мадригалом вместе)
Шарп решил вложится в технологию 1-бит. Сделать по большому счёту мощный дельтасигма цап. (Сама технология и ее реализация описана в сервис мануале, ссылка на который есть в начале этого топика) Сделана вещь очень мощно и по корпусу и по деталям внутри. Что из этого получилось по звуку-самому интересно.
Когда он вышел многие писали восторженные отзывы, например тот же стереофайл:
https://www.stereophile.com/integratedamps/253/index.html
А потом видимо интерес у боссов шарпа прошёл и аудиотему (топовую) они закрыли.
Даже не вышел cd/sacd плеер/транспорт под этот усилитель/цап (хотя прототипы возили по выставкам) Маленькая десятая серия не в счёт. Были сделаны по инерции ещё два аппарата 200 и 300 (ну это почти сотка с повышенной частотой 64/128/256) и все...
Их ценят (особенно в Японии) и по сей день. Уж не знаю, как коллекционную редкую игрушку или по звуковым качествам. Вот например тоже нерабочий и цена уже :
https://injapan.ru/auction/s631501997.html
Я покупал свой около года назад - тоже не дёшево, посмотреть что и как... он все и стоял без дела. Вот руки и дошли им занятся... Я ещё (каюсь:rolleyes:) купил devialet. Это практически тоже самое- тоже усилитель/цап с чудо технологиями ADH,SAM и тд. Давно хотелось заценить у себя что это такое... А то, столько разговоров. Вот случай сравнить японца и француза- есть в них толк как классический цап и пред ( функции и стриминговые/файловые дела у девиале тоже интересны, но это потом)
Посмотрим что будет, может в итоге все закончится классическим accuphase в классе А (A-45 или А-65.) Уж очень душевно они с утопиями всегда играли.:rolleyes:
1 час назад, muadib сказал:
Ну крелл немного другой вариант. У них (крелл, левинсон) была еще защита 50/60hz И купив аппарат в америке и прекрасно переключив на 230в....они просто не включались или писали типо: error frequency или bad ac. И надо было «геммороится» или с микросхемой/прошивкой (крелл) или с сервис кодом (левинсон)
Можно набрать в гугле например : Krell 60hz problem и начнётся поток «страдальцев» с переключением, установкой «обманок» и пр.:wacko:
Крелл (кажется kps-28c ) я продал за бесценок, а последний левинсон (dac 360s) работал через регенератор ps audio c 60 герцами.(давно уже дело было-лет пять назад)
А тут явно универсальный блок (эти усилители даже штучно шли на экспорт: были варианты и для Америки и для Европы)  без особых заморочек. Надо просто разобраться. А мастера у меня нет вообще-нести некому (не в ближайший же сервис, где телевизоры и кофеварки чинят)
Да в принципе,  хрен с ним с этим блоком, главное починить аппарат (питание- это так приятный бонус. Ну если получится, почему не сделать.)
8 часов назад, Everest сказал:
А что значит починить, он еще и неисправен вдобавок? Или просто непонятно, на какое напряжение рассчитан?
У крелл  еррор AC я сделал десяток))). Тут было сама плата под другой номинал, не внимательно меня почитали. АС еррор это проще было. Только у еволюшина 302 толком не доделал, владел отказался, отправил обратно, типа очень дорого.
И не мне вы писали dyiaudio по кпс28? Я там весь расклад дал , конкретно по одному аппарату как делать 50 гц, дёшево.
и на счёт универсальности шарпа, я совсем не уверен ))) если перемычек нет на видном месте, то 100 вольт.
2 часа назад, Baculum сказал:
В самом верху этого топика, мой первый пост-там есть описание что с аппаратом.
С напряжением все понятно-он 100в. Покупался в Японии.
Нет, вроде читал в те годы этот форум, но ничего делать не стал (вообще, помню хотел собрать Krell kps-28c/kct/fpb) Потом желание пропало. А плеер уехал куда-то на юг (Краснодар/Ростов)
