Нужна помощь в ремонте/настройке усилителя Sharp sx-sm100 - Страница 2 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Everest
43 минуты назад, Everest сказал:
В самом верху этого топика, мой первый пост-там есть описание что с аппаратом.
С напряжением все понятно-он 100в. Покупался в Японии.
"аппарат включается (горит дисплей, индикация входов) и переходит в защитный режим (protected mode)" - так он включается и так себя ведет, когда в него 100 В пихають или 220? Из поста этого никак не следует :)
  • Ответы 163
21 минуту назад, Baculum сказал:
Так и есть. Защитный режим не как не связан с вольтажом. Он такой пришёл изначально. Я вообще пока ничего с ним не делал (открыл-посмотрел год назад  и поставил на стойку...)
Судя по сервис схеме срабатывают реле и аппарат находится в таком режиме. Надо открывать, смотреть, мерить напряжения (32в,кажется на входе основной платы) если нет -возможно придётся менять сам чип/клок/и пару sad кондеров как указано в мануале...
53 минуты назад, Everest сказал:
То есть сами его в розетку не втыкали и поведение не наблюдали?
10 минут назад, Baculum сказал:
Ну через распределитель питания на 100в. подключал-посмотрел на дисплей/кнопочки (красиво) и послушал как «шекнули» реле и все. Что ещё было делать.
2 минуты назад, Everest сказал:
А, вот теперь понял. Ну да, смысла возиться с вольтажом БП пока нет, палюбас значит в основной схеме проблемы.
29 минут назад, Baculum сказал:
Аппарат очень навороченный внутри: много распорок/экранов/крепежа... если открывать и разбирать для «основных измерений» можно и блок питания заодно «протестировать» чтобы по несколько раз не возвращаться.
50 минут назад, Everest сказал:
А что его тестировать? Лампочки горят, работает. Боюсь сложно починить этот аппарат, возможно софтовая проблема тоже есть, и где взять прошивку)))?
58B53959-87BE-42F2-8274-452DE7BDB3B5.thumb.jpeg.3e3de00f98b6d19848734ba1a5586111.jpegЕщё раз всем спасибо за помощь и советы по блоку питания.
Ситуация на сегодня следующая:
Всех домочадцев отправил загород на отдых и решил занятся аппаратом.
Достал, разобрал, померил...
-на выходе с этого блока 261Vdc при питании 98-99Vac.
Ну тут понятно если вариант 100-120v, то при «средних американских» 117v получается примерно заявленные  300Vdc (302-304)
Дальше-снял перемычку st1-st2 и от греха отсоединил выход...включил напрямую в нашу сеть.... ну  все штатно работает. При моей сети 229Vac на выходе получается 302-303Vdc. (Норм)
Вообщем все переключилось без проблем.
Теперь надо закрывать этот кожух и смотреть уже на основную неисправность. Тут я конечно мало что смогу сделать. Прочитать ещё раз (проблемы и их устранение) в сервис мануале, замерить +/-32v на основной плате, посмотреть рэле и все ...
Если придётся менять основной чип, клок и пару мелких smd конденсаторов (как предлагается в сервис мануале) придётся все вынимать (плату) и ташить в сервис. Клок и даже смдэшки я перепаяю, а вот микросхему видимо нужен инструмент.
Пока такие дела...
Какой же там лютый сигнальный потенциометр, вот ни разу джапы не сэкономили... А про переключение на 220 - рад, что угадал ;)
13 минут назад, Baculum сказал:
Так это же знаменитый Alps RK501, который ставили в самые топы и который сейчас дофига на аукционах стоит.
1 час назад, Everest сказал:
Об чом и спич! И меня всегда умиляло, как зачастую ухитрялись скроить на громкости строители даже мегадорогих усилков. Тут - не кроили :)
Только что, Baculum сказал:
Ага вещь, вот как играет хз, поломанная , и наверно не узнаем :(
Только что, muadib сказал:
Что ж ты псисимист такой. Ща навтыкают выскочившее по местам, и будет музыка. По опыту, такие концепты лопатой не убьешь.
Ну молодцы хоть, что построили такое, это вам не нынешнее племя - понапихают хайпексов да понарисуют ноликов, в ценнике ;)
Да уж , реально и выглядит красиво, жаль если не оживет.
2 минуты назад, Маратище сказал:
Да пессимист, опыт... когда ошибки выскакивают, плохо, лучше бы вообще ничего, тогда большая вероятность разъёма , блока питание, леготня.
3 минуты назад, muadib сказал:
А не оживет - ко мне привезут, я не гордый.
Только что, Маратище сказал:
Починини, постарайся, прикольный аппарат.
4 минуты назад, muadib сказал:
Не беги поперед паровоза, наверняка владелец сам все найдет и сэкономит мешок денег.
Дорогие и качественные детали сами по себе не играют-важен «концептуальный» подход к устройству в целом. А вот в этом у шарпа может быть что угодно. Но в любом случае принцип, когда не экономят везде где только можно- заслуживает уважения.
Насчет починки-посмотрим как пойдёт. Вещь сделана людьми, детали на замену есть, главное найти причину.
Ничего там просто так не заработает. Надо неспеша заниматься замерами как предлагается в сервис мануале. Промерить приходит ли +-32в. и 5в. на основную плату (убедится что блок питания в норме) Ну вообщем сузить круг «подозреваемых».
Можете сами глянуть в мануал (ссылка есть в начале топика)-может что и присоветуете.
Кстати насчёт дорогих деталей, все хотел спросить:
Там rca разьемы- очень крутые с подпружиненным земляным кольцом... это кто такие делает? (может военка какая-то)  На фото их семь штук. У меня приятелю очень понравились-спросил где купить:D Я ради интереса погуглил-вообще хрен найдёшь. Только у топового транспорта реймио на фото разглядел:rolleyes:
Звука только с колонок нет или с линейных выходов тоже?
Если блок питания жЫвой, начинайте по традиции - с проверки выходников
Вообщем ситуация на сегодня такая: времени было мало (на выходных) - успел померить только блок питания. БП полностью живой- все напряжения (32в/12в/5в и тд.) в норме. Больше ничего не делал-пока все собрал и поставил на полочку:rolleyes:.
По симптомам: как в сервис схеме -включается, загорается дисплей, выбранный вход и (видимо микропроцессор видит какую-то проблему) срабатывают реле (аппарат переходит в такой режим) Линейный выход не проверял-но какой смысл если релюшки вырубают питания.
When protection is activated, even if the function is switched, switching is not possible. Moreover, the volume is not variable, and the volume indicator does not change. It is released when the power switch is turned off.
Вообщем скорее всего проблема именно в блоке усилителя (1bit amp):или ключи или клок/основной чип/пара кондеров. (Если по каким-то причинам сдох микропроцессор -то это беда. Вряд такой достанешь.)
К сожалению мои возможности ограничены: базовые знания, отсутсвие осциллографа... с мультиметром против цифрового усилителя много не сделаешь.
Если кому не сложно посмотреть схему и предложить что можно ещё можно проверить и как..пишите. Вообщем задача -если не починить, то до минимума сократить число «подозрительных» узлов.
39 минут назад, Димон сказал:
Так он вроде как в принципе на рабочий режим не выходит, я так понял, что его защита дальше стендбая не пускает.
Без овцелографа туда лезть незачем. Ну разве при наличии пары свободных лет.
Прозвоните выходники. Защита от постоянки срабатывает обычно.
