Нужна помощь в ремонте/настройке усилителя Sharp sx-sm100 - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Everest
Проблемный конденсатор оказался нормальным (визуально по крайней мере) С угла были остатки флюса. Думаю снимать и проверять не имеет смысла.
  • Ответы 163
Укажите на прилагаемой картинке (дополнительными стрелочками) какой разъем отсоединяли и на каком измеряли напряжение.
Если измерения проводились не на этих разъемах, тоже уточните.
Измерял как было предложено здесь.
Вы не показали какой разъем отсоединяли.
И почему обведен красный разъем?
Пожалуйста, повнимательнее.
Есть подозрение, что какое-то измерение сделано на красном разъеме, а именно на нем полярность обратная.
Далее подсоединяем все разъемы.
Ставим черный щуп тестера на корпус (подсуньте его куда-нибудь чтобы не вылетел).
Включаем питание.
Меряем напряжение красным щупом на красном проводе разъема (см. рисунок). Должно быть +32 В. (переключатель на 8 Ом).
Отключаем питание.
Отсоединяем разъем CNP111.
Включаем.
Поочереди измеряем напряжение красным щупом в точках L+, L-, R+, R- (см. рисунок).
Далее берем оба щупа и меряем между L+ и L- (плюс-красный).
И между R+ и R-.
Никаких дополнительных измерений не делайте.
Результаты запишите в той-же последовательности.
33 минуты назад, Harry1001 сказал:
Включаем питание.
Отключаем питание.
Включаем.
Отсоединял разъём cnpa6 (тот который слева от обведённого желтым) -никаких изменений.
При  не снятых (все разьемы включены) измерения на 8ohm  (красным щупом на красном проводе разъема) -31.87в. (Минус)
При снятом разъёме cnp111 +31.82 (Плюс) Тем же щупом, в том же месте.
Ошибки быть не может - проверял пару раз. При снятие разъёма cnp111 меняется полярность.
1 час назад, Harry1001 сказал:
Включаем.
И между R+ и R-.
L+ -0.214в
L- -0.199в
R+ -0.210в
R- -0.197в
L+L- -0.013в
R+ R- -0.012в
Все, понял, почему. Но минус на белом не меняется на плюс. Здесь ошибка.
Давайте отложим до завтра.
14 минут назад, Harry1001 сказал:
Ещё раз: измерял тут (на фото)
-все разьемы подсоединены: на красном минус, на белом плюс
-отсоединён разъём 111: на красном плюс , на белом минус.
такая ситуация.
Чтобы отсоединить этот разъём (cnpa6) нужно разобрать пол аппарата: он отсоединяется в переднем углу. (Это впринципе не проблема, если нужно разберу -дайте знать)
По SM требуется установка баланса 0+-10 mV.
У Вас сейчас уход чуть больше. Поэтому может срабатывать защита и отключать +32V, а мы тестером видим -32V с нижнего плеча за минусом падения на возвратных диодах.
Попробуйте подстроить ноль следующим образом:
- сфотографируйте положение резисторов VRA1-VRA4
-переключатель на 4 Ома
-тестер на R+ R-, резистором VRA1 ставим 0
-тестер на L+L-, VRA2 ставим 0
-переключатель на 8 Ом
-тестер на R+ R-, резистором VRA3 ставим 0
-тестер на L+L-, VRA4 ставим 0
Последовательность важна!
Крутите плавно. Если ничего не меняется во время вращения, останавливайтесь и проверяйте.
После подстройки еще раз измерьте напряжение.
Дополнение по поводу разъёма:
Если защита не снимется, значит будем смотреть работу Overcurrent Detection Circuit из SM Figure 20-1
Но завтра.
Он оказался не в углу (первый раз такое вижу, петля в углу вокруг конденсаторов и обратно на плату ) на фото...
замеры что при снятом, что при установленном  cnp111 -одинаковые: на красном плюс, на белом минус. (Сам разъём отключён от платы 1bit amp)
21 минуту назад, Harry1001 сказал:
49 минут назад, Harry1001 сказал:
Выставил в ноль: только vra1 регулирует l+l-, а vra2 r+r- (на 4ohm) ну и соответветсвенно vra3 l+l- и vra4 r+r- (на 8ohm)
Значит такие дела:
на белом -31.88в
на красном -31.31в
оба минусы
L+L-  -0,460в (4ohm)
R+R- -0.425в (4ohm)
L+L- -0.527в (8ohm)
R+R- -0.524в (8ohm)
Все замеры при подсоединённом CNP111
Если на белом и красном тестер показывает минус, значит сработала защита и баланс уже можно не мерить.
Дайте те же замеры при отсоединенном CNP111.
Или подтвердите, что там все в нуле, как Вы и выставили ранее.
Регулировка для 4 Ом не сбилась?
Видите, что есть отличие от SM даже в ключевых наименованиях.
Хорошо, что Вы попробовали другие резисторы.
После того, как сделаете или подтвердите замеры с отключенным разъемом CNP111 (согласно предыдущему посту), измерьте напряжение на белом и красном относительно корпуса, CNP111 при этом отключен.
Если питание в норме (-32V; +32V для 8 Ом), и баланс в нуле, и при этом громкость регулируется и все Ok, то попробуйте подать на вход сигнал и чем-нибудь не очень нужным с 8-омным сопротивлением послушать выход, но только в отмеченных ранее точках R+ R- и далее L+ L-.
CNP111 не подключайте.
Еще сделайте замер на штырях разъема CNP111 (на плате) куда приходят белый, зеленый, синий и желтый. Там должно быть все одинаково. CNP111 не подключайте.
8 часов назад, Harry1001 сказал:
При отключённом CNP111
-на разъёме cnpa6 31.87в (8ohm) стало как положено: на красном плюс, на белом минус.
R+R- и L+L- в «нуле» (не больше +/-0.001в -точнее прибор не измеряет) на 8 и на 4 ohm.
4 часа назад, Harry1001 сказал:
Что измерить? Постоянное напряжение? При снятом разъёме на плате как обведено на фото? 93129CA7-FB91-4A7E-B0AF-36696C9D19A9.jpeg.380bd05be154deff965ba27993d6524e.jpeg
Да, все верно. При снятом разъеме измеряется напряжение на правых (по фото) четырех пинах на части разъема, впаяного в плату.
На всех четырёх штырьках примерно одинаковое постоянное напряжение относительно корпуса :- 9.985в (минус)
