Nekrozov Опубликовано: 23 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 Вопрос, как звучат наушники, если их подключить к линейному выходу ЦАПа, кто-то может ответить исходя из личного опыта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 23 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 1 час назад, Nekrozov сказал: Вопрос, как звучат наушники, если их подключить к линейному выходу ЦАПа, кто-то может ответить исходя из личного опыта? Имел в пользовании достаточно долгое время (около года) Shure SRH1840. На мой скромный взгляд - прекрасные наушники с ровной тоналкой. Подключал напрямую к ЦАП - Mytek Digital Stereo 192 DSD-DAC. Из недостатков: плоское чуть утомительное звучание (грубо говоря - лево / право, без глубины). При использовании в качестве усиления - Sennheiser HDVD 800 - совершенно другой звук. Полный, глубокий, взрослый. После этого очень сильно пожалел, что продал эти замечательные "уши". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 23 декабря 2018 Moderators Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 При таком подключении ЦАП сжечь легче, чем наушники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 23 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 31 минуту назад, Джон Траволта сказал: Имел в пользовании достаточно долгое время (около года) Shure SRH1840. На мой скромный взгляд - прекрасные наушники с ровной тоналкой. Подключал напрямую к ЦАП - Mytek Digital Stereo 192 DSD-DAC. Из недостатков: плоское чуть утомительное звучание (грубо говоря - лево / право, без глубины). При использовании в качестве усиления - Sennheiser HDVD 800 - совершенно другой звук. Полный, глубокий, взрослый. После этого очень сильно пожалел, что продал эти замечательные "уши". Возможно, неверно понял вопрос. Я подключал наушники в наушниковый выход ЦАП-а. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekrozov Опубликовано: 23 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 Вопрос был в том, как скажется на работе устройства подключение к линейному выходу наушников, у которых достаточно неровные АЧХ и импеданс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 23 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 18 минут назад, Nekrozov сказал: как скажется на работе устройства подключение к линейному выходу наушников Нужно смотреть что стоит в качестве выходного буфера. Но по большому счету ничего страшного произойти не должно. В большинстве устройств используются ключи mute и на выходе всегда есть резистор или пара. Закоротить такой линейный выход насмерть невозможно... Простой расчет показывает, что амплитуда тока никогда не превысит на 32 омных наушниках 65 мА ... Такой ток могут достаточно долго и беспроблемно держать большинство микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 23 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 Разные линейные выходы бывают у ЦАП, например Подольский ALT DAC R-2R позволяют подключать к ним акустику типа Lowther Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekrozov Опубликовано: 23 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2018 Чтоб не засорять топовую тему, выскажусь здесь. Делать выводы о качестве ЦАПа, используя его как усилитель для наушников через линейный выход, неправильно, он для этого не предназначен, он не будет работать как положено. Это нечестная игра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 24 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 9 часов назад, Nekrozov сказал: Делать выводы о качестве ЦАПа, используя его как усилитель для наушников через линейный выход, неправильно А разве кто то на этом настаивает? Я всегда думал, что это крайний случай куда нибудь приткнуть наушники... В юности совали 16 омные ТДС-3 на выход 203 Маяка. Играло, даже неплохо, и мафону ничего от этого не было. А там стояла обычная К553... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Clubnewmen Опубликовано: 28 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2018 Играть то наушники будут, так как на выходе есть и напряжение и ток. Но делать так можно в исключительных случаях, когда выход (preout) регулируемый. А учитывая что все наушники отличаются по входному сопротивлению, чувствительности и подводимой мощности то результат будет в большинстве случаев неутешительный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
