Перейти к содержанию
Sergey Rogov
Коррекция акустики помещения комнаты
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте.  Всегда интересовался темой акустики. Собрал АС по проекту Троелса Гравенсена - «Ekta Grande». Первое время колонки стояли в офисе, пока я их всячески тестировал. В офисе было достаточно удачное положение прослушивания, звук очень нравился. Когда поставил в свою жилую комнату остался недовольным звучанием, особенно баса. Отсутствует достаточная атака и плотность баса. Начал изучать материалы по возможной доработке комнаты путем размещения поглотителей и диффузоров. Так как все еще должно согласовываться с женой, процесс явно будет тернист )) Люблю периодически повозится в гараже, так что делать буду все сам. На данный момент есть сформированная модель дальнейшего поведения. Прошу подсказать, правильно ли я рассуждаю и поделиться своими мыслями по поводу возможных улучшений.
Итак имеется комната 6х4х2,8. С одной из сторон установлено остекление от пола и почти до потолка. Стены пока ничем кроме телевизора не завешаны. Обои по штукатуренным кирпичным стенам. АС фазоинверторная, фи сзади. Были проведены измерения в REW по периметру комнаты и в зоне прослушивания. Оказалось, что в НЧ диапазоне до 100Гц горбы порой превышают уровень СЧ, ВЧ на 20Db.  Хотелось бы разобраться в первую очередь именно с этим. Точками прослушивания являются №5÷6. Достаточно наглядно и точно ситуацию с модами помещения показал калькулятор https://amcoustics.com/tools/amroc?l=600&w=400&h=280&r60=0.6 Горб на 43гц.  уходит при смещении к середине комнаты. Рассматриваю возможность установки перед точой 6' дополнительного кресла, которое будет ставится на время прослушивания. Далее имею подъем на 60 Гц. его природу не понял, тк он имеется во всех точках прослушивания.  Потолок как оказалось сделан из ГК на каркасе, те по сути является одной большой мембраной. Думаю, может это его заслуга. Провал на 110 герцах – мода, ноль которой проходит в горизонтальной плоскости по-середине комнаты. В точке 6на высоте 0.8м. уровень на 100гц  практически равен общему  уровню частот. Сильно зависит от высоты точки прослушивания.
На данный момент планирую в углах, к боковым стенам пристроить НЧКП по 2 шт, разместив друг над другом. Один настроить на 43гц, другой на 60. Под телевизором стоит длинная тумба с аппаратурой. От плоскости тумбы до низа телевизора и на стене за точкой прослушивания думаю собрать скайлайн, размерами 2,2х0,25, и 2,2х1,0м соответственно. Боковые первые отражения слева закрыть кроме как шторой нечем, жена не уломается на установку поглотителя на стойках у окна. Боковые отражения на правой стене планирую гасить поролоном с пирамидами и пропиткой, который используется для моторов отсеков катерови яхт. Установить его над стеллажем с винилом. Стелаж аля икеевский вариант - ячейки 0,5х0,5,  2 ряда по 3шт.
Буду благодарен, если внесете критику и конструктивные предложения!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы начал со смены колонок.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Артур сказал:
Чем вызвано такое мнение?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Blackkeeper сказал:
Аудиофилы меняют компоненты и не трогают комнату, вы как новенький на форуме! :)
  • Нравится 1
  • Улыбка 3
Ссылка на сообщение
Не дофига ли нч? Или так надо?)))
Не факт, что правый угол - лучшее место для нчкп. Потаскать их по комнате))
Ссылка на сообщение
Таскать жена не даст:D
Ссылка на сообщение
А на какую частоту бас рефлекс настроен?
Ссылка на сообщение
1 час назад, chebum сказал:
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Ссылка на сообщение
Не слушаите аудиофилов. Они вам сеичас посоветуют подобрать кабеля, поменять АС, усилитель, жену, профессию и половую ориентацию.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Вот именно поэтому все большие АС от больших брендов, предназначенные для домашнего применения, играют 50 Гц по уровню -6 дБ :)
Если нет возможности/желания переделывать помещение - я бы последовал их примеру.
P.S. "Technical questions to me at: [email protected]"
Ссылка на сообщение
9 минут назад, LeoNeedR сказал:
"Что это, Бэрримор?" :)
Что-то от Троелса и резонансы деревянных конструкций дома около 10 Гц, игнорируйте этот пик. На что он намекал я судить не берусь :D
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
12 минут назад, LeoNeedR сказал:
"Что это,
1. я ссылку же давал выше на ТСовские колонки.
2. Помещение без переделок, 3полоска, в м. п. Так, к слову пришлось)))
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Павел Генрихович, насколько я его знаю, человек исключительно правильный/серьезный. И просто так не намекает :)
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Вообще не намекаю :ph34r:.
Вот че за пик на 15 - хз....
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Flaesh сказал:
1, 2. да я сообразил, постепенно :)
Только что, LeoNeedR сказал:
Наверное, он удивляется откуда у АС практически по озвученному вами завету:
Такой существенный бас. И думает зачем делал дырки в стенах, если так глубоко можно было копнуть с 50 по -6.
Это я продолжаю дегустировать новогодний бурбон, может чет не правильно понял :ph34r:
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Не прогрелись конструкции еще, на холодную мерял? :ph34r:
  • Улыбка 2
Ссылка на сообщение
Не далее как 06.01.2018, в известной тебе КДП с Martin Audio, 20 Гц от Genelec'овского саба слышно не было. Но уши закладывало/дом дрожал/микрофон показывал наличие.
При этом, заметь, плс, те же бренды в студийных мониторах той же размерности показывают 20 Гц почти в линейку. Потому как мониторы слушают в специально подготовленных помещениях.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Sergey Rogov сказал:
Извините, что мы там выше без критики и конструктивных. Мы разогреваемся :)
Я на несвежу голову ниче внятного вам не сообщу, но басстрапами хорошо если вы пару дБ сможете откусить от намерянного, так что они конечно да, но придется еще чет думать.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, olegtern сказал:
 новогодний бурбон
Прикончу-ка остаток прошлогодней индейки (бурбона, а не птицы) и спат)), пофиг на пик на 15 Гц. Или создать ветку "как избавиться от"?.
Ссылка на сообщение
Только что, Flaesh сказал:
Нет, терпи.
  • Улыбка 2
Ссылка на сообщение
Maker's Mark наше все :)
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Эт хорошо, но как у ТСа лишних 10 и более дБ? Да такие могучие, беспровальные)))
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Вот это меня тоже задело, признаюсь. Как 15 дБ на 30 Гц сделать я знаю (кстати, в меньших комнатах, неспециально неподготовленных ниче такого не было)), а вот беспровально до 100 - тоже хочу такое.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 57 ответов
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 1117 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
