Alnico2 Опубликовано: 13 января 2019 Поделиться Опубликовано: 13 января 2019 Надо отправить посылку с усилителем Audio Research VT50. Аппарат по паспорту 18, 6 кг. При лимите вес посылки 20 кг, всего 1, 4 кг свободного веса для надёжной упаковки очень мало. У когость опыт по устройству AR или идеи, что можно лег снять с аппарата, и отправить отдельной посылкой? Лампы, думаю, впервую очередь. Что ещё там можно легко снять? Хотелось бы довести вес до 16, максимум до 17 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 13 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2019 Ого, думал за день тут появится пара советов знатоков... Ходовой вроде аппарат, неужели никто Аudio Research не вскрывал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SENATOR Опубликовано: 13 января 2019 Поделиться Опубликовано: 13 января 2019 Переднюю панель с ручками. Достаточно увесистая. У VT100, сверху и снизу по 2 винта. Полагаю у 50-ки так же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 13 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2019 Спасибо за идею. Может, где в сети есть схема разборки, не попадалась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SENATOR Опубликовано: 13 января 2019 Поделиться Опубликовано: 13 января 2019 Искал, но найти не удалось. В мануалах ее так же не оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 15 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Посмотрел внимательно, как крепится фальш панель. Действительно, притянута к фронтальной панели корпуса, всего 4-мя имбусами, но они размещены прямо напротив электронных плат. Обычным 6-гранник с загибом не вставить, расстояние между платой и головкой винтам всего несколько милимметров. Рожковым или накидным ключиком тоже не помочь. Головки винтов, только под внутренний 6-гранник внешних граней нет Придётся ограничиться снятием верхней и нижней крышки корпуса - около 0,9 кг вместе, комплекта ламп 0, 42 кг примерно . и и выходных винтовых зажимов - около 0, 1 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey57 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 трансформатор нельзя снять? тогда точно по весу пролезет)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
