Большие напольные АС Musatoff AS-12 - Razin & Musatoff, кабели Сергея Павлова - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Давно хотел завести новую тему про эти АС, но не успел сделать хорошие фото, АС ушли, а вторая пара долго ждала грили. Ладно фото добавлю как будут, а пока без фото.
Как можно было заметить, я начал развивать архитектуру АС с дополнительной половинной полосой. Стимулом к тому послужили разработки средств моделирования акустических систем.  Это позволило мне проектировать АС с нестандартным оформлением по НЧ. Не то, что бы оно совсем уж нестандартное, но в известных средствах разработки его не поддерживают. Однако, эта архитектура способна дать лучшие показатели качества на НЧ, чем фазоинвертор или пассивный радиатор. Примерно ее можно сравнить с пассивным радиатором, когда он перестает быть пассивным. Т.е. настройки таковы, что он может работать как пассивный, на на него я подаю часть сигнала, что обеспечивает его скорость и отдачу. Сначала, в этой архитектуре я сделал три модели АС: 9-ю, 10-ю и 11-ю. Но вот дошла очередь и до напольных.
Разработанные АС достаточно большие. Базовая отделка шпоном лауро претто с полуматовым лаком, оставляющим частично структуру дерева. Но возможны любые типы отделки. Лицевые панели имеют мягкое покрытие и отделаны кожей козы. Это важно, поскольку отражения от лицевой панели могут заметно портить работу АС, что я наблюдал при отладке этих систем.
Внутренний объем АС - 124 литра. НЧ и мидбасовый динамик стоят в одном объеме. На частотах начиная с резонанса и ниже, работа НЧ динамика создает избыточное давление внутри АС, которое тормозит мидбасовый динамик и без фильтра останавливает его, предотвращая большие колебания на НЧ. А то, что он стоит без фильтра дает скорость передачи баса.
В связи с тем, что мидбасовый динамик работает до частоты 800 Гц, резонансы объема корпуса попадают в диапазон работы динамика. Это типично для напольных АС и вызывает окраску в области верхнего баса и нижней середины. Я не стал мириться с эти и применил систему подавления внутренних резонансов с использованием акустических труб, встроенных в корпус АС и начинающихся сразу за мидбасовым динамиком.  Работа их хорошо видна на графиках АЧХ и особенно на графике ГВЗ. Правда, последний мало кто снимает у серийных АС.
СЧ динамик купольный шелковый. По мне, сейчас трудно найти альтернативу большому куполу, все же у конических больше резонансов на верхнем СЧ и нижнем ВЧ. На ВЧ применен ленточный динамик Viaware RT-850, обладающий очень ровной АЧХ, широкой дисперсией и малыми искажениями. Я его применял в прошлых проекта AS-3 и AS-10 и остался им очень доволен.
АС рассчитаны для достаточно больших помещений, где-то 20-35 кв.м. Но если помещение имеет акустическую подготовку, то можно и в меньших комнатах.
Технические характеристика АС:
Диапазон воспроизводимых частот при измерениях по ГОСТ: от 25 Гц до 40 кГц *
Неравномерность АЧХ в диапазоне 35 Гц - 22 кГц : +-1.5 дБ
Частоты раздела полос: 800 Гц и 4500 Гц
Средняя чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Средний импеданс: 8 Ом
Минимальный импеданс: 5.5 Ом
Цена 400т.р.
* Поскольку измерения выше 22 кГц я проводить не мог, верхняя частота взята по ТХ ВЧ динамика
АЧХ АС при сглаживании 1/24 дБ.
АЧХ АС при сглаживании 1.3 октавы, как часто приводят фирмачи
  • Нравится 6
  • Спасибо! 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
АС засветились в серии роликов про подготовку РХЭ
  • Нравится 8
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Спасибо! АС выглядят достаточно перспективно, а на фоне "магазинных" фирменных АС так лучше абсолютного большинства! Очень дорогие в расчет не берем.
Сразу вопрос по АЧХ: на измерении видно неравномерность 400 - 4000 Гц, особенно 1-3 кГц. Пробовали ли Вы менять частоты раздела на более низкие? Например, небольшой провал на 2 кГц сделан намеренно?
Еще вопрос! Как "радиатор" может быть "не совсем пассивным", если эта его функция предполагает динамик без магнита, а без него как он может принимать сигнал и двигаться? Вы использовали полноценный динамик для этих целей?
Ссылка на сообщение
Неравномерность, которую мы видим от 800 до 4000 Гц вся укладывается в сч динамик. Это его неравномерность. Но она небольшая, я специально привел ачх со сглаживанием 1/3 октавы для сравнения с распространенными измерниями. У конических сч динамиков детальная ачх не лучше. Но звук купола мне больше понравился из достаточно большого числа вариантов. Небольшое снижение на 2000 Гц я не стал убирать, на большой громкости такие ас меньше бьют по ушам - пик чувствительности слуха, если вспомнить кривые равной громкости.
По поводу нч динамика. Да, это полноценный динамик - 12ка от SB Acoustic. Но если его отключить от фильтра и дать свободно болтаться, то он станет работать как пассивный излучатель. А сигнал с фильтра только дополняет его работу, забирая энергию из пика импеданса. Потому импеданс у ас ровный, без высоких пиков. Поэтому ас толерантны к источнику и могут работать с лампой.
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Мусатов Костя сказал:
внутренний объем АС - 124 литра. НЧ и мидбасовый динамик стоят в одном объеме. На частотах начиная с резонанса и ниже, работа НЧ динамика создает избыточное давление внутри АС, которое тормозит мидбасовый динамик и без фильтра останавливает его, предотвращая большие колебания на НЧ. А то, что он стоит без фильтра дает скорость передачи баса.
нужно ли понимать что НЧ динамик  просто работает до 80гц(условно) ?
или фильтром обеспечивается другой диапазон частот? какой?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, dimo61 сказал:
Да, можно и так понимать. Частота, где отдача НЧ и мидбаса одинаковая, можно считать частотой раздела, примерно 87 Гц.
Вот результат моделирования АС с учетом реальных параметров фильтра после отладки. Измерить отдачи НЧ и мидбаса по отдельности невозможно, поскольку они стоят в одном объеме и взаимодействуют между собой.
Ссылка на сообщение
Появилась страница у этих напольных АС
http://musatoff.com/RU/Musatoff_AS-12.htm
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Добавлю фотки
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
Только что, Мусатов Костя сказал:
Добавлю фотки
Еще бы пару тройку роликов :rolleyes:
Ссылка на сообщение
В ‎18‎.‎01‎.‎2019 в 20:41, Мусатов Костя сказал:
Сказки для молодежи...:Music: примерно можно сравнить с мужчиной ,когда он перестает быть мужчиной...:Waks:
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Равшанбек сказал:
А во втором сообщении этих роликов целых четыре :)
28 минут назад, urakoff сказал:
Сложности объяснить не техническим людям сложную техническую информацию.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Поэтому КОНДО не обьяснял НИЧЕГО!:Cool:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, urakoff сказал:
Возможно, от него и не просили объяснений. Наши же люди пытливые: понять не поймем, но запытаем до смерти :)
  • Нравится 2
  • Улыбка 3
Ссылка на сообщение
Резонаторы -это пассивный элемент ,если он активный то это НЕ резонатор.Получается ..."почти беременная" акустика:Cool:
Ссылка на сообщение
Слушал данную акустику внимательно. Впечатления очень положительные. Разрешение по ВНЧ-НСЧ - одно из выдающихся!
внешне: надо ещё работать. Поставить на приличные ножки, шпон более красивый сделать.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Можно просто пару роликов, /без гимнаста :)/
Ссылка на сообщение
Вот смотрю на итоговую АЧХ - ВЧ не доминируют? На АЧХ виден подъем в это области.
На графике моделирования видно, что итоговая АЧХ в некоторых местах ниже АЧХ динамика - фазы не везде совпадают?
Ещё бы было бы интересно посмотреть на фото кроссовера, а то фирмачи обычно любят самые дешевые детальки поставить, но при этом не стесняются это демонстрировать :)
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Да, вы верно обратили внимание на подъем в области вч. Это сделано под жилые помещения, в которых поглощение на вч обычно выше, чем на сч и нч.
Небольшое вычитание на сч находится уже выше области стыковки полос, где фаза мидбаса накручивается фильтром. Это нормально и не влияет на звук.
Фото кросса сейчас не покажу, не делал. А детали я всегда ставлю какие надо технически, с учетом точки установки. Это не копеечные, но и не избыточно аудиофильные.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Мусатов конечно слагает все складно. Но вот как послушаешь его поделки - так, средний хай файчик ниачем. Почему так? И да, внешний вид конечно, напоминает самодельные элементы внутреннего декора маршруток. А отсутствие вкуса о многом говорит.
Ссылка на сообщение
Немного ярковаты, да. Баланс AS-10 более "спокоен". А ежели ещё и с транзисторником, где побольше искажений, чем в твоём PA-20, может и некомфорт случиться.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, THEENDENDEED сказал:
О вкусах не спорят.
Или вы себя считаете эталоном вкуса?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, THEENDENDEED сказал:
Прошу представиться господин! А то лгать мы горазды! Хочется придти и так набить эту лгущую безсовестную морду. Либо я жду тут извинений или я вас найду! Интернет вседозволенность уродов!
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Помещения видимо все разные. У меня всегда при настройке АС ВЧ были ниже СЧ. На Вандерстинах был регулятор на ВЧ и я его загонял в -1 минимум, а то и в -3 дБ.
И было это скорее не из-за помещения, а из-за использования слабеньких источников, в которых ВЧ были синтетичными и давили, поэтому хотелось всегда их приглушить. И только недавно у меня ВЧ выровнялись по уровню т.к. ушли все ранее раздражающие факторы.
Поэтому лучше всего, если для пользователя есть подстройка хотя бы с парой вариантов, чтобы подобрать под своё помещение и архетип звука.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Да, я рассматриваю вопрос сделать переключатель. По крайней мере осадить вч не сложно. АС недавно были на тесте, проводимом Сундуком в пульт.ру. Надеюсь, скоро будет отчет и их впечатления.
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Мусатов Костя сказал:
 Либо я жду
Ахахах. Я знал что попаду в самую точку. Правда она такая.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
