Электростаты в актив - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
K K
Привет, друзья! Цена фильтра высокого класса для ML показала сумму, не сильно далекую от цены Бурмистр 911 на вторичке. А если по полной вкладываться, то и дороже.
И как-то поугас дальнейший интерес к совершенствованию пасс фильтра.
И вот я подумал: есть активный двухполосный аналоговый кросс, есть кастомный аналоговый двухполосный кросс, есть и пара усилителей. Почему бы не попробовать?
Ваши мысли
  • Ответы 72
Раздел какой?
8 минут назад, shd911 сказал:
Раздел какой?
Заводской пассивный 170 герц - третий порядок
это тоже одна из причин.
Конечно, можно рискнуть и вообще без фильтра тихо запустить послушать (естественно, через 2Ом резистор). Имеет ли просто смысл? Либо с эквализированными файлами(без НЧ) Сравнить с пассивной панелью. НЧ пока не задействовать
Да, на 170 уже большие номиналы будут. Могу дать попробовать jl но там 12/24 . Рса хлр. Срез регулируется, добротность тож.
6 минут назад, shd911 сказал:
Супер! Сегодня попробую без фильтра, со срезанными файлами. И наступит ясность, имеет ли смысл.
Думаю, ролики снять для онлайн понимания ситуации. Там все достаточно просто: через резистор 2 Ома на транс акустический закинуть.
На 170 такие номиналы, что дешевле ещё один усилитель купить.
Если есть схема текущего фильтра и импеданс, пришли .в вацап лучше
Костя, почему именно аналоговый актив? Ты на венилку подсел с лампокоректором? ))) Или у тебя КАМАЗ полный мастер-лент?
Уже молодец, что не пассив и не ФИ.
4 минуты назад, sewerin сказал:
Костя, почему именно аналоговый актив? Ты на венилку подсел с ламп окорок котором? ))) Или у тебя КАМАЗ полный мастер-лент?
Потому что цифровой меня не интересует. ЭС панель не требует коррекции ФЧХ, АЧХ и Time Alligne. Она работает как единое целое без задержек и имеет ооооочень ровную АЧХ без резонансных выбросов от начала работы до самого конца диапазона.
31 минуту назад, shd911 сказал:
Все там. Импеданс плавное падение до 1.7Ом к 20кгц.
На 25кгц, говорят, будет 0. Потому и резистор
2 часа назад, K-K сказал:
Нужен нормальный пищ, перехватывающий у статов инициативу, Герц с 5000.
Кстати, пои цифроактивном разделе, можно снизу применить высокие порядки, а не 3, и снизить раздел со 170 где то до 120. А то и до 80, т.к. ты громко не слушаешь.
Панель то не требует, но аналоговый фильтр требует. И АО НЧ звена, даже если это ЗЯ, тоже требует. И само НЧ звено, установленное в КДП с модами.
16 минут назад, sewerin сказал:
Он нужен, если хочешь иметь широкую диаграмму направленности. Я слушаю только в свитспоте.
Насчёт громко не слушаю - эка ты хватанул. После 10 громко не слушаю
14 минут назад, sewerin сказал:
Я сначала получу замеры без фильтра, а там будет ясно. К чему эти гадания на кофейной гуще?
А панель промерять без фильтра можно, как считаешь?  Раз так хорошо разбираешься
Без замера ясно, чисто из моделей идеальных фильтров, что фазу они крутят. В реальности все ещё хуже, поэтому надо применять ФЧХ ФИР эквалайзер.
Только не вздумай опять дэкс купить)
1 час назад, sewerin сказал:
Ещё раз: мерять стат без фильтрации можно?
Цифровые кроссоверы не интересуют вообще
Мерять можно и нужно, и это тоже надо уметь. Зови Олега 911 или Марлена.
4 часа назад, K-K сказал:
Не только. Ещё, чтобы не делать усилителю короткое замыкание на ВЧ.
Да и ВЧ узкими фонариками - не комильфо.  Ухо обладает способностью, даже находясь в сладкой точке, слышать - "видеть" остроту лепестков ДН.
Всем спасибо, друзья! Пока на этом все, акустика осталась пассивной. Оказалось, что вообще фильтр электростату не нужен, это по своей сути широкополосник. Чего я только не гонял, никакого намёка на перегруз или искажения. Низ пока пассивный, скорее всего имеет смысл туда аккутон и hypex поставить, а потом пришить мои секции.
Сшилось великолепно, без провалов и горбов. Осталось только резистор на 1Ом больше найти.  Я в акуе от результата, сцена и тд. слушаем! Ещё раз всем спасибо.
Завтра уже буду монтаж усилителя делать кабелем Tchernov Reference SC, повышая сечение в 6 раз. Но это уже другая история... осталось только ещё найти усилитель с 3800вольт на выходе и обойти транс.
всем спасибо, наслаждайтесь настоящим Роялем Дома ;) чао
Было
стало
Фильтр нужен НЧ звену.
И электростатам, если вваливать. Или если гнаться за низкими искажениями.;)
1 час назад, K-K сказал:
 осталось только ещё найти усилитель с 3800 вольт на выходе и обойти транс.
Ставь это Техническое Задание сразу нескольким конкурирующим организациям - АСА, Маратищу, Андронникову (не Чернов Аудио, а самому Маэстро), Трусову.
Транзисторов таких нет, только очень высоковольтные лампы.
Да , динамика существенно поднялась, и все лучше. Но рояле эт ладно, ты ударники послушай и одну панель оставь. Услышишь искажения, все же нужно ограничивать по низу. Я все это проходил, фильтр оставил штатный, правильно говоришь ваять на хороших комплектующих очень затратно.
PS. Без фильтра сильно лучше у меня было, это просто космос разница, но есть искажения если громко сделать по низу у панели.
PS. Как сделать то хорошо, без цифровой гадости и активного фильтра , не знаю.
И еще вопрос, Костя , как ты подключился к трансформатору? Там две обмотки первичные, каким выводам? Я подключался к тем, где большие сопротивление., параллель не пробовал эти обмотки.
Путей других нет. Если хотим и мало искажений, и при этом пониже спуститься на статиках, и на достаточной громкости, то фильтровать снизу надо высоким порядком. А раз высоким, то и фазу отматывать обратно. Т.е. цифра без вариантов. Но хорошая цифра, не ДЭКС, не Шарк, не Бнринжеры. Т.е. без преобразования Фурье, в 64 битах, хотя бы с секундной длиной свёртки.
8 минут назад, muadib сказал:
Я подключил те, что от фильтра сигнал получали.
послушал барабанные установки и чего только не слушал(оркестры и тд), а искажений так и не пришло. Естественно громко.  Так и оставлю )))
вот ещё:
Ром, прям щас в онлайн записал и погромче сделал )))
