Нужно разнести на 7 метров колонки и ресивер - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите и направьте в нужный раздел.
Исходные данные: имеется система Monitor Audio  MR6 2 напольные, 2 тыловые, 1 центральная колонки, все это подключено через ресивер и звуковую карту к компьютеру. Возникла острая необходимость отнести колонки от компа примерно на 7 метров. Хотели отнести колонки вместе с ресивером через длинный провод юсб. Система не видит, провод не работает. Покупать дорогущий ЮСБ за 5 с лишним тыс, чтобы проверить еще разок - совсем не хочется. Имеющийся провод рабочий и весьма неплох. Возникла идея подключить колонки просто на длинных звуковых проводах. Вопрос, будет ли потеря качества звука при такой длине проводов (примерно 7 метров). возможно ли как-то этого избежать?
P.S. я девочка, поэтому возможно задаю глупые вопросы. Извините, но реально нужен совет
  • Ответы 7
Спасибо, у меня примерно тоже самое. флешка пашет, МФУ работает с моим кабелем, звукашка - увы, не хочет.
наверное, риску заказать с али.
а если тянуть аудиопроводами подключение к колонкам? 7-метровые провода сказываются на качестве звука? и какое провода лучше покупать?
Спасибо за ссыль, пойду читать.
Shkush, ресивер работает как ЗК, т.е. USB подсоединен напрямую в него? Если через отдельную звуковую карту, то лучше воспользоваться S/PDIF подключением (coaxial, optical).
2 часа назад, Shkush сказал:
Можно и так, но вся гостиная будет в проводах.
9 часов назад, Shkush сказал:
Здравствуйте! 7 метров, это не длина для акустического провода, потери начинаются на гораздо большей протяженности, разумеется, если соблюдать сечение и другие вводные данные.
В Вашем случае действительно лучше использовать Toslink кабель как советует Джон, у меня как-то был 10 метровый в такой конфигурации, можно на вторичке найти не дорого, также как и USB с усилением или пара конвертеров с витой пары на USB, в любом случае любой из этих вариантов обойдётся дешевле, чем акустический на все колонки, плюс меньшее количество проводов. Осталось Вам только понять, что именно нужно. Удачи!
15 часов назад, Джон Траволта сказал:
Через звукашку работает.
Спасибо за инфу!
