Разнести нагрузку по фазам - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
doomsmith
Рекомендуемые сообщения
Дал проектировщикам задание - повесить питание КДП на отдельную фазу. Проектировщики брыкаются - надо фазы равномерно нагружать, поэтому разбросали нагрузку хаотично (с т.з. аудио идеологии).
Пока сошлись на том, что убрали с аудио-фазы холодильник.
Может кто ещё какими секретами поделится - что вешать на аудио-фазу, а что - категорически нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, doomsmith сказал:
Категорически нет - заводить в одно помещение (комнату) две или три фазы. Это нормы электробезопасности.
Остальное менее важно, но лучше чтобы на линии не висела мощная импульсная нагрузка.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Ну с этим-то проектировщики справятся. Я имею в виду именно аудиоспецифику.
Ссылка на сообщение
Да в общем-то любую нагрузку, которая представляет собой НЕ резистор типа лампочек накаливания, духовки, гриля, если уж очень жестко заморачиваться.
Инверторные моторы (кондиционеры, стиралки), питание светодиодников, индукционные плиты и прочее такого сорта в любом случае. Если получается.
Мощные щеточные моторы тоже так себе соседи, конечно.
В идеале я бы подумал об отдельной земле и большом развязочном трансе на входе в "аудиосеть". Но тогда все цифровые источники типа компов и NAS придется как-то отвязывать ... да и по уставу так обычно нельзя.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Минимизировать освещение, если оно КЛЛ или светодиоды.  Исключить бытовую технику и кондиционеры.
Т.Е. лучше всего фазу А отправить на кухню. Фазу Б санузлы и нежилые помещения. Фаза С розеточная и аудио.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Т.е. всё. :unsure:
Лампочки все светодиодные. Остальное - холодильник, микроволновка, фанкойлы.
Из резисторов только тёплый пол остаётся.
Ссылка на сообщение
Можно еще и проверить фазы осциллографом, выбрать под аудио почище.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, doomsmith сказал:
Не берите китайское гуано. Филлипс. Они гадят минимально.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, doomsmith сказал:
Послать проектировщиков нах и сделать КдП на одной фазе. Я у себя сделал так. Мне это понадобилось только для того, чтобы подключать разные устройства с разных розеток в между собой. К примеру монитор и HTPC и телевизор. Все 3 устройства висят на разных розетках но на одной фазе!
Альтернатива вешать все устройства на выделенку, но там тогда другие проблемы + большая нагрузка на одну выделенку.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
15 минут назад, doomsmith сказал:
Т.е. всё.
Если у вас стройка частного дома, то реально спросите проектировщиков про развязочный транс и отдельное заземление на комнату. А, кабель можно проложить экранированный и сделать из него дроссель. Это вообще очень интересная тема, в которой лучше искать специалистов из промышленности.
С целью минимизации помех можно и импровизированную клетку Фарадея сделать. Это как бы не очень дорого... всяко дешевле ваших Вестлейков и даже Триннова.
Светодиодные лампочки, которые не гадят в сеть, это из области фантастики. Импульсник, который влазит в цоколь Е27, хорошего фильтра иметь не может. Битва с этими штуками то еще развлечение.
Можно, конечно, вместо драйверов на панели 60х60 типа армстронг ставить хороший экранированный источник напряжения типа Mean well, но надо экспериментально подбирать напряжение, чтобы не перегревать светильник.
Ссылка на сообщение
Я использую CentrSvet
Ссылка на сообщение
Не приучен нарушать правила. Не знаю, что бывает при перекосе фаз в бытовой сети, но генератор в своё время корёжило знатно.
Ссылка на сообщение
Нет, тут громадный апартаментный комплекс.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, doomsmith сказал:
А вот это уже повод и о клетке фарадея с трансом и своей землей задуматься. Вы вообще качество питания и количество дряни, которое будет лететь в глухозаземленную нейтраль, представляете?
Ссылка на сообщение
Гуд.
На перегруженных фазах напряжение проседает, на недогруженной растет.  Вряд ли одна квартира на фазировку сильно повлияет, но ПУЭ к исполнению обязательны.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Только что, doomsmith сказал:
Это в данном случае, то правило которое требует исключений, или точнее переосмысления. По крайней мере в моем случае, иначе получил бы перегорание устройств. То как горят устройства из за разных фаз я наблюдал. И как компы у нас в свое время не накрыло, подключенные одноранговой сетью по коакисиальному кабелю. Подключили сначала два компа - было все ок, потом подключили еще несколько, и на терминаторе и корпусе компа появилось напряжение. Приличное такое. Хорошо что компы не сказали ква....
Потом у меня есть подозрение, что аппаратура в КдП легко уравновешивается одной стиральной машиной))) которая жрет под 1,2КВт. Предполагаю что ваши железки при прослушиванийй дай бог 0,5 КВт отъедают.
Ссылка на сообщение
Если у вас квартира, тогда тем более спокойно вешайте комнату на одну фазу.
Ссылка на сообщение
Две, разноименных фазы в одну комнату, строго, НЕТ!
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Я не особо знаю, как тут устроено электроснабжение, поэтому не представляю.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Извините, что не в тему, можно пару слов о клетке? Не могу понять нужно ли клетку подключать к заземлению (занулению) или же клетка ни к чему не подключается?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Stranger_2000 сказал:
По уму ее подключают к выделенной хорошей земле, которая изолирована от земли здания и прочих земель. Потому что все земли В клетке по определению сходятся на клетку. А если ты висишь на земле девятиэтажки, которая забита офисами, то можете себе представить, что на той земле будет...
Если общая земля в порядке, то можно и к общей. Но иногда это приводит к проблемам, которые тяжело быстро продиагностировать. Так что лучше отдельную, если это вообще возможно.
С точки зрения жилого помещения существенной проблемой будут окна, воздух, двери ... это все придется как-то реализовывать с хорошим примыканием и гальваноразвязкой.
Ссылка на сообщение
Чистая земля в жилом массиве? Серьезно? Сделать себе заземляющий контур в городе?
ИМХО, в городе землю лучше вообще на розетку не заводить.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, SHURIKENN сказал:
Ну а как еще? Вкопать контур, промерить, протянуть кабелек нормального размера ... иначе да, общедомовая земля только хуже может сделать.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Тру и Ывел сказал:
То есть если делать клетку в квартире, то нужно делать выключатель который будет либо подключать клетку к общедомовой земле (занулению) либо её отключать, и клетка будет просто стоять не подключенной.
Ссылка на сообщение
Эээээ ... ну если ставить вопрос так, то я бы ее запланировал отвязанной от всего и дальше смотрел на результаты в случае общедомовой земли, ничего или выделенной собственной земли.
Обычно для нее требуется выделенная земля. Отдельная, с низким сопротивлением. Общедомовая земля это как правило, полная клоака.
Оставить ее висеть в воздухе - думаю, это противоречит ПУЭ. К тому же обычно фильтры (а как еще заводить электропитание туда?) требуют заземления, чтобы все дерьмо туда стекало. Иначе можно такого нафильтровать, что ну бы его нафиг.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
