Разнести нагрузку по фазам - Страница 10 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
doomsmith
Рекомендуемые сообщения
11 часов назад, dimo61 сказал:
а вы осциллографом смотрели свою сеть?
Притащил цифровой, внимательно посмотрел в инструкцию и понял, что настоящей земли у меня нет, а значит, что показывать он будет ХЗ что. Поэтому потыкал щупами в розетки и унес обратно без глубокого анализа. Смотрелось плохо.
какие сетевые помехи  как конкретно меняли звук? есть наблюдения? удалось победить?
Там не то, чтобы помехи. Скорее, специфические земляные петли. Я не знаю, короче. Вот когда в старом доме нейтраль с землей висят на болте в корпусе щита, а стандарт "фаза справа" никто не соблюдает, можно ли вообще понять, где у тебя что?
При этом полон дом сберегаек, источник - комп, вблизи висит большой телек с ламповой подсветкой (а в нем HVPS), соединенный HDMI с компом, и т.д....
Поборол, как уже говорил, переводя на гальваноразвязку с компом и откидывание "земли" от всей аудиочасти. Либо оптика, либо планшет с USB OTG. В принципе, после замены интерфейсной платы в компе 1394 на нормальную (запчасть от HP) можно попробовать послушать и через нее, но как-то неохота экспериментировать.
Звук от компа по USB получался неуловимо утомительно-назойливым. Хотелось убрать СЧ-ВЧ эквалайзером, но толку от этого не было. Т.е. что-то такое сухое, жесткое и жужжащее на активе, и мутновато-грязное на связке "усь + АС". То ли лес гармоник получался, то ли еще что ... формально все норм, но 15 минут, и хватит.
Звук от ERGO, который в принципе не имеет гальванически отвязанных интерфейсов (1394 или SPDIF), таким не отличался. Правда мог жужжать левый канал на большом гейне мониторов.
Короче, если в доме земля (третий провод) изначально отсутствует - проще ее не подключать, наверное. Или очень тщательно подходить к электроприборам и их подключению. Или собирать земли "звездой"...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Владимир Ч. сказал:
По новому ПУЭ зануление больше не допускается.
Это да.
Но это лишь значит, что нельзя, как это часто делается, от квартирного или лестничного щитка, имеющего только фазу и рабочий ноль (старые дома, как правило)- делать РЕ- отвод в квартиру, путём подключения (зануления) РЕ- проводника к рабочему нолю (нейтрали) в этом щитке. Должна быть только TN-C, либо TNC-S, либо ТТ- схема.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Тру и Ывел сказал:
А откуда такой стандарт?
 Почему-то думал, что "фаза слева", хотя формально это вроде не регламентируется.
Ссылка на сообщение
1.Притащил цифровой, внимательно посмотрел в инструкцию и понял, что настоящей земли у меня нет, а значит, что показывать он будет ХЗ что. Поэтому потыкал щупами в розетки и унес обратно без глубокого анализа. Смотрелось плохо.а что вообще показывало то?
2.Там не то, чтобы помехи. Скорее, специфические земляные петли. Я не знаю, короче. Вот когда в старом доме нейтраль с землей висят на болте в корпусе щита, а стандарт "фаза справа" никто не соблюдает, можно ли вообще понять, где у тебя что?
1. у меня дом 76года ,9 этажей ... земли  нет...смотрели обычным осциллографом ,используя делитель 1:10...в разных местах города форма искажений вершины синуса немного отличалась,но  везде легко заметна  на глаз(земли как таковой тоже не было нигде)...разве у вас осциллограф не покажет такую же форму искаженного или нет сетевого синуса?
2. у меня в стене квартиры идет межэтажный стояк 16 кв.мм ... он соединён с домовым щитом через подвал..как в домовом щите подключено не видел...обычный щуп индикатор с неонкой однозначно показывает по всей квартире на каком проводе нейтраль ,а где фаза..в квартиру заводится одна фаза ...
у меня  на каждый компонент отдельная выделенная линия от внутриквартирного щитка(подключение "звездой" от одной точки)  ,в каждом IEC разъёме фаза-ноль подключены по обозначениям разъёмов ... должны ли быть в таком случае земляные петли?
Ссылка на сообщение
ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения, где в подписи ко всем розеткам, где важна полярность: Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой E, на верху зажима, фазный контакт буквой L с правой стороны, а нейтральный контакт буквой N c левой стороны. Указанные обозначения должны быть видны при наблюдении спереди. Зажимы вилки также обозначаются буквами E,L,N.
... ну и вообще, если тестером потыкать в провод CEE 7/7 и поглядеть на обозначения на его конце, то вроде должно быть так.
В любом случае, хотя бы у себя фазу, найтраль и землю лучше не путать. А то потом безуспешно чиним то, что не ломалось.
Ссылка на сообщение
Эх, а я начал розетки ставить в квартире с намерением везде делать фазу слева. Половину розеток уже поставил. Ещё удивлялся, что у части розеток (например SE) красная клемма справа - а я туда сую синюю нейтраль. Либо переворачивать механизм надо, что было лениво.
Хотя у некоторых других розеток - подпись L слева.
Ссылка на сообщение
Мне кажется, что главное хотя бы у себя дома не перепутать. Хоть тонким маркером подписать, что где.
Т.е. коммутация должна быть сделана правильно, а как - пофиг. Хоть розетки без земли и отводы заземления в плинтусе. У японцев так и сделано, большинство розеток неполярные и без земли, а при необходимости тащат отдельный провод. Экономят.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
