nickhome Опубликовано: 5 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2019 Здравствуйте, друзья! Хочу задать следующий вопрос: Имеется виниловый проигрыватель с фонокорректором Musical Fidelity MX Vynil и внешняя звуковая карта Tascan UH-7000. По ссылке на яндекс выкладываю небольшой кусочек записи тишины в начале маленький кусок до включения корректора, далее после. Вот эта ссылка: https://yadi.sk/d/kd8uAv1UtbFIpg С чем могут быть связаны такие наводки и шум в спектре? И как с ними бороться? Я уже много вариантов перепробовал, и как-то ничего особо не помогает. На спектре минимальный фон, которого удалось добиться. Но при этом между землей вертушки и землей корректора стоит резистор на 680 кОм. Если прицепить землю от вертушки на корректор напрямую, то фон будет такой же, как с вообще отключенной землей проигрывателя. При этом вся коммутация проверена, прозвонка всех проводов произведена, нигде обрывов, ошибок подключения и земляных петель не найдено. При этом часть наводок остается даже при отключенном полностью фонокорректоре, что видно в самом начале тестовой записи. Возможно, это наводки от блока питания внутри звуковой карты. Буду рад любым идеям, как забороть данную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
