vinogrados Опубликовано: 10 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2019 Чем плохо если акустика стоит на возвышении см 20 от уровня пола комнаты? На что влияет? как бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 10 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2019 Надо пробить модель. Выяснить как задумывал эту акустику автор. У меня акустика стоит задом наперёд к слушателю и это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 10 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2019 2 hours ago, vinogrados said: На что влияет? как бороться? Влияет на расстояние от НЧ динамиков и портов ФИ (если есть) до пола и потолка. Это расстояние влияет на моды (резонансы) пол-потолок. Вот Вам калькулятор: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html Вбейте размеры комнаты и получите расположение мод. Линии на схеме - минимумы мод (грубо говоря при абсолютно симметричной комнате и расположении АС вдоль этих линий на конкретных частотах будет полная тишина) Вершины "парабол" - максимумы мод (грубо говоря - гудеж, раздувание). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vinogrados Опубликовано: 11 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 18 часов назад, iKogep23 сказал: Влияет на расстояние от НЧ динамиков и портов ФИ (если есть) до пола и потолка. Это расстояние влияет на моды (резонансы) пол-потолок. Вот Вам калькулятор: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html Вбейте размеры комнаты и получите расположение мод. Линии на схеме - минимумы мод (грубо говоря при абсолютно симметричной комнате и расположении АС вдоль этих линий на конкретных частотах будет полная тишина) Вершины "парабол" - максимумы мод (грубо говоря - гудеж, раздувание). а то что сч и нч направлены выше чем задумывал производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 19 часов назад, iKogep23 сказал: Вот Вам калькулятор: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html Вбейте размеры комнаты и получите расположение мод. Линии на схеме - минимумы мод (грубо говоря при абсолютно симметричной комнате и расположении АС вдоль этих линий на конкретных частотах будет полная тишина) Вершины "парабол" - максимумы мод (грубо говоря - гудеж, раздувание). Вот сколькоможно эту ерунду репостить Хотя бы так совершенно бесплатно и без изучения чего-либо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 Зачем бороться? Может вы случайно нашли "идеальное" место для АС в вашей КДП и хотите с этим бороться?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тру и Ывел Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 1 час назад, vinogrados сказал: а то что сч и нч направлены выше чем задумывал производитель? Если у производителя есть подробный мануал по расстановке и "прицелу" АС на пользователя - возможно. Если нет, то надо отталкиваться от результата в вашей точке прослушивания. Может, у вас так только лучше получается ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
