Не пойму, где я? - Страница 3 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Помоему нужно плясать от того что баса в 8 метрах вы не получите.
Просто смиритесь с этим, возьмите приличные полочники и наслаждайтесь музыкой.
Сдался вам этот бас - в СЧ диапазоне самое вкусное лежит.
  • Ответы 73
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Заметил, автозвуковики  всегда жалуются не недостаток баса  в домашних системах, профдеформация наверное..
Скорее Вы говорите о направлении SPL.
В SQ всё достаточно умеренно. 10 лет в АЗ и баса дома хватает от акустики :)
А что? Этот Кеф, действительно, ерунда, еще та.
13 минут назад, SENATOR сказал:
скорее SQL , если уж куда-то в класс определять.
и вот , что я писал в начале.
цитата:
нет хлёсткой атаки,нет глубокого баса. В основе это 16см мидбас, которых пытается перекрыть весь низкий диапазон до 250Hz.Товарищи, за эти деньги это очень печальная картина.
 ...... их слишком много , забивают СЧ , не чётко, не понятно , где бас , где атака . Бородино, там смешались кони и люди.
а что тут пишут о 8 сабах , х. знает о чём они . Сабы мне будут 100-250Hz отрабатывать?
21 минуту назад, Sveta Panfilovna сказал:
Понятно, к нам пожаловало хамло неопределенного пола...
Сегодня зашел в кафе, слушаю прилично дубасит, посмотрел играет саундбар LG, в общем впечатлило.
9 часов назад, Joseffff сказал:
Жаль не бывает систем с 3 сабвуферами. А то бы обязательно в 8м посоветовали )
Бывает, как раз три и получится при одном из вариантов)))
9 часов назад, Ilja сказал:
В 8 метров надо брать акустику пространственного поля (типа во все стороны играет) и с обязательной эквализацией, дабы моды контролировать.. Devialet думаю вполне, как вариант.
Еще можно мини мониторы за раб. стол. Но слушать можно будет только на столе.
Ты Валентин Николаевич?)) И так комнатка маленькая, и еще по максимуму заполнить ее ранней отраженкой..
Вариант совсем ближнего поля вроде упоминался в начале ветки, можно и без стола. Но не все любят такое.
8 часов назад, Sveta Panfilovna сказал:
Кентавр - гибрид коня и лошади.
"Глубокий" бас ниже первой продольной моды - без проблем вообще, а в  10 метрах - тем более)), ППМ прибить одним параметриком.
А вот выше может быть по-разному, в том числе очень плохо при особо "удачном" расположении, независимо от стоимости и диаметров.
Х. его знает, что там у вас кроет\пытается 16см мидбас)). В авто не пытается наверно(?), зачем же дома пытаться))
1 час назад, Flaesh сказал:
Да что тут угадывать...
Почти наверняка есть привычная автозвуковая парадигма, с процом, поканальным активом, трехполосным фронтом и сабом. Не исключено, что все ЗЯ. Ясен пень, что после такого любой среднеразмерный бытовой пассив за вменяемые деньги будет мутен, рыхл и невнятен в мидбасе и нижней середине.
Потому проц, полный актив и 2.2 ... Ну может 2.1, но оптимальный для помещения кросс может и 100-120 оказаться внезапно.
Остаётся вопрос, какой звук привычен на данный момент, но автор упорно не колется.
Cabasse the Pearl - это все то же самое в одном флаконе  пополосное усиление с процом итд , саб к ним не нужен, играют от 14гц. И гарантировано играют. Если хочется поподробнее поиграться с параметриком идругими dsp, то надо рун к ним присобачивать.  Сами обещаю сделать в ближайшее время коррекцию не только до 200гц, но и выше, а вот с поддержкой рун пока не очевидно, будут ли делать. Писал им, отвечают, что теоретически возможно, но нам мол пока непонятно насколько это востребовано. Я пока приделал рун через nad m50, но пока нет измерительного микрофона, ничего не коректоровал, так побаловался с эквалайзерами, но смысла это делать на слух не вижу, т.к. поет и без этого
24 минуты назад, Joseffff сказал:
И поставить их например так :D
25 минут назад, Joseffff сказал:
Конечно, 290 000 руб/шт ($4500).
А как оно делает стерео (сцену, объем, эшелоны)?
Только что, Flaesh сказал:
На то у них есть коррекция. А чем лучше поставить в такую же комнату 2 сабвуфера?
Только что, DmSheen сказал:
Пока эксперементирую с расстановкой, поэтому верхний предел мне неизвестен. Классический сетап был выдвинут гораздо дальше от стен и строил чуть получше. Пока смотрю чего можно добиться не выдвигая сильно из углов и жду измерительный микрофон. Окончательный вердикт вынесу после завершения экспериментов. Но расстановкой можно добиться вполне слышимых улучшений. Возможно уговорю себя и перлы выдвинуть вперед.
Ну и их совсем не обязательно покупать за российский ритейл, как обычно ничего общего с действительностью не имеющий
Мне пара обошлась менее 6000евро
10 минут назад, Joseffff сказал:
Ну коррекция - не для провала 30 дБ, да и в полуметре результат будет уже отличаться; так что ставить лучше не где попало. Вы вон оптимизируете расстановку своих, а ТС - неизвестно)))
В обычных и больших комнатах изолированные моды находятся в сабовом диапазоне, а в мелких - повыше. В этом смысле сабы менее полезны в мелких комнатах.
Читая про Перлы или видя Девиали яйца всегда хочется включить их на заявленную РМС мощность:D. Или 20 Гц 118 дБ))
я один раз включил в 18 метрах, хорошо успел быстро выключить. Было впечатление, что еще секудна и ушам, а может и стеклу труба. А про рун я и пишу потому, что возможно коррекция нужна будет и выше 200гц. Но Кабасс мне ответил, что они пишут пока коррекцию выше диапазона НЧ динамика и в ближайшее время она будет, но сначала в виде пресетов
15 часов назад, Sveta Panfilovna сказал:
А я думал и правда Света:Cries:....
бЯда....
Чем людям штатные балалайки в авто не нравятся?
Нормально же играет. Колокольчики слышно, бас немного тоже, че еще надо-то?
  • 2 недели спустя...
Я в мастерскую (около 8м как раз) собрал в первом попавшемся корпусе каких то полочных недо-колонок нечто на базе Bewith A50 и R130. Если вы из автозвука они должны быть Вам знакомы. Их родной кроссовер и старенький Linn - играет на удивление достойно и интересно.
В 11.04.2019 в 13:21, KVN_RUS сказал:
За 14 тыс евро за МКАДом можно выехать из изолированных 8 метров в  приличную однушку.
@KVN_RUS предупреждение за оффтоп. Просьба не отклоняться от темы обсуждения. Модератор.
