foxinger11 Опубликовано: 22 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 Уважаемые аудиофилы и просто любители хорошего звука! Начну с описания системы: Пред: Classe CP-800(MKII) Усилители: Luxman M-700u (2шт.) Включены мостом (BTL режим). На питании регенератор: PS Audio PerfectWave Power Plant 10 Кабели балансные между предом и усилителями: Transparent audio Ultra. Остальное, думаю, отношения к делу не имеет. Имеется проблема такого характера: При включении предусилителя из колонок появляется крайне заметный розовый шум (или белый). Важно сказать, что шум отчетливо слышно с 2-3ех метров на точке прослушивания, он доставляет дискомфорт. Шумит как твиттер, так и середина на колонках. При этом, если включены только усилители, то шум слышно, как говорится, только ухом на динамике, что вполне нормальное явление. Я проверил все подключения, поочередно отключал источники от преда и от сети, проверил фазы питания, фазы балансных кабелей, даже в обход регенератора тока подключал пред и усилители!! Единственное, чего пока не попробовал - это новый пред. На всякий случай привожу основные характеристики входов усилителей: Входная чувствительность: 1.1 V/120 W, load 8 Ω Частотная хар-ка: +0, −0.1dB/20Hz-20kHz (+0, −3.0dB/1Hz-130kHz) Сигнал/шум: 115 и выхода предусилителя: Выходное сопротивление: 300/100 Ом Баланс/небаланс Если нужны дополнительные параметры, то можете посмотреть по ссылкам с инструкциями: Усилитель Предусилитель Если у кого-либо были схожие проблемы, то очень прошу поделиться опытом их устранения. Или просто советом, если их не было Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iley Опубликовано: 22 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 Ну источник явно в преде. Алгоритм дб поэтапной локализации проблемы. Начиная с начала. Отключите в преде все коррекции Проверьте идет ли шум на наушниковом выходе преда - наушники включите. Потом просмотрите настройки входов - может коэффициент усиления слишком большой. Уменьшите Ку как следует, потом послушайте результат. Потом дополню, если что в голову придет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
foxinger11 Опубликовано: 22 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 14 минут назад, iley сказал: Ну источник явно в преде. Алгоритм дб поэтапной локализации проблемы. Начиная с начала. Отключите в преде все коррекции Проверьте идет ли шум на наушниковом выходе преда - наушники включите. Потом просмотрите настройки входов - может коэффициент усиления слишком большой. Уменьшите Ку как следует, потом послушайте результат. Потом дополню, если что в голову придет. Большое спасибо за совет. Попробую послушать выход на наушники. На преде отключены все обработки - он, так сказать, в режиме перемычки. Шумит даже без подключённых источников. И шум не зависит от громкости, только при ручке «до упора» начинает шуметь немного громче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
