Хомяк Опубликовано: 24 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2008 Callisto 2200 с Конфиденс 5 отлично сыграли. А это самые тугие Дины. А Диабло играет более утонченно, прозрачно, лучше контрлирует бас. Можно чуть более подробно относительно разницы между Диабло и Каллисто 2200? На сколько это существенно в музыкальном плане не касаясь мощности, т.к. для моих АС и 180 ватт это перебор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 24 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2008 Каллисто - плотный, густой я бы даже сказал, звук, несколько более спокойный верхний диапазон, чем у Диабло. В целом теплее, наверное. Диабло понапористее, динамичнее, верхушка открыта, за счет чего воздуха больше, глубже и подробнее бас. Более прохладный характер. Аудиофильнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parovoZZ Опубликовано: 24 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2008 со временем "испаряется" припой с ножек выходных транзисторов. Да ну...Там максимум 90 градусов по цельсию. А вот вибрация припой расшатывает легко. Если не залит лаком, как на военке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений К. Опубликовано: 24 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2008 Да ну...Там максимум 90 градусов по цельсию. А вот вибрация припой расшатывает легко. Если не залит лаком, как на военке... Действительно хватает факторов которые влияют на качество контакта . На оборонке часто применяют эпоксидные монтажные платы с двойным стеклянным покрытием но это скорее панацея для для слаботочных схем , по нашему для предварительных усилителей . Для аудио каждый выкручивается по своему в основном видел припаивают ножки транзисторов во всю длинну соответствующих дорожек на монтажной плате . Но это видимо тоже не выход из положения на всегда , может стоит разработать какие хитрые пружинные винтовые зажимы , но тоже вариант со своими плюсами и минусами и опять же дорого получится . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 27 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Выяснилось, что какой-то резистор или чего-то в этом роде увеличен а размерах, явно в результате перегрева. При этом при прогоне в сервисе никаокго перегрева правой стороны не обнаружилось, пока что... Памятуя о том, что первый раз усилитель заглючил в тот день, когда я подключил акустические Anti-Cables, сильное подозрение, что из-за этого и произшла эта фигня. Мораль - не суйте чего попало в аппаратуру! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бортмеханик Опубликовано: 27 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Выяснилось, что какой-то резистор или чего-то в этом роде увеличен а размерах, явно в результате перегрева. При этом при прогоне в сервисе никаокго перегрева правой стороны не обнаружилось, пока что... Памятуя о том, что первый раз усилитель заглючил в тот день, когда я подключил акустические Anti-Cables, сильное подозрение, что из-за этого и произшла эта фигня. Мораль - не суйте чего попало в аппаратуру! Денис, говорят, что моно-жила (я имею в виду анти-кабель; если я правильно понял его концепцию, то анти-кабель - это моно-жила) на пропускает частоты ниже 63 Гц. При этом, на этой частоте может возникнуть резонанс или с усилителем или с акустикой. Может быть что-то там и срезанИровало ? А как следствие этого - "распухший" резистор ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 27 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Саш, вполне могет быть. Тем более, что техдиректор Ультра-Т настойчиво говорит о том, что похоже на высокочастотную составляющую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 27 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Денис, говорят, что моно-жила (я имею в виду анти-кабель; если я правильно понял его концепцию, то анти-кабель - это моно-жила) на пропускает частоты ниже 63 Гц. При этом, на этой частоте может возникнуть резонанс или с усилителем или с акустикой. вы этА договоритесь вспомните сАвецкое время и люминевую моножильную проводку у себя дома по которой распрексано проходили 50Гц.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 27 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 А проводка тут ни при чем. Мы про акустичские каблы трем Именно в тот день усил и выдал первый раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 27 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Что за бред такой про то анти-кабель - который на пропускает частоты ниже 63 Гц. В нем фильтр стоит? В виде чего? Я конечно зная что сушествуют уси скажем так сконструироаванные с ООС на грани устойчивости. Да такие унчики не любят повышенные реактивности в нагрузке а тем паче в кабелях. Соединение с "плохим 'кабелем может спровоцировать подвозбуд и отправить в сервис и усь и акустику! Как повезет. Мое имхо ,если не накосячил с кабелем то в сад такой усь хоть и от Грифона! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 27 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Не могу про частоты сказать - я простой пользователь, мне физическая теория недоступна со времен средней школы Дело в том, что производитель антикабеля рекомендовал скручивать две жилы для уменьшения индуктивности (впрочем, я об этом уже писал в кабельном разделе). Вполне могло быть кор замыкание, т.к. изоляция там в виде лака только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 27 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Ваш усь скорее всего словил ВЧ наводку на замкнутую петлю кабеля. Кабель сыграл роль хорошей антенны! Вот и результат. За такой "кабелек" нужно подвешивать за одно место что находится ниже пояса . Насчет уся мое имхо-какой то он недоделанный в плане помехозащищенности.Не надо требовать конечно от уся 100% надеги военной техники ,но стандарты хоть и бытовые некто не отменял. Может "левак" ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 27 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 Угу, левак однозначно надо в менее чувствительную область податься, где усилы не только кушают все подряд, но и музыку разную одинаково играют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 27 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2008 За такой "кабелек" нужно подвешивать за одно место что находится ниже пояса . а если разроботчик женщина.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 28 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2008 А мне кажется, дело было вовсе не в кабеле. Просто усилитель сам взял и сломался в определённый момент. В ха-энде такое сплошь и рядом. Всему виной эта долбаная "ручная сборка", когда несколько европейских жлобов сидят и на коленке чего-то косячут. Я понимаю делать вручную мебель, произведения искусства, кондитерские изделия, но только не электронику!!! Чтоб потом цену взвинтить и с гарантийными ремонтами зашиваться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 28 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2008 Извините, конечно, но глупость сказали... Скорее всего я нашел в чем дело http://soundex.ru/forums/index.php?s=&...st&p=120114 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAV Опубликовано: 30 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2008 Угу, левак однозначно надо в менее чувствительную область податься, где усилы не только кушают все подряд, но и музыку разную одинаково играют Стабильность - признак мастерства и никаких заморочек... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 27 декабря 2008 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 22 января 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2009 А вот только что заметил - диск в плеере крутится, а усилитель переключен на другой вход. И из АС слегка так доносится музыка... Причем неважно, какой из входов активирован. Чего это есть такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KaGE Опубликовано: 22 января 2009 Поделиться Опубликовано: 22 января 2009 Ух ты! А я думал, что это только в интегральниках уровня моего Rotel 03 так бывает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 27 января 2009 Поделиться Опубликовано: 27 января 2009 А вот только что заметил - диск в плеере крутится, а усилитель переключен на другой вход. И из АС слегка так доносится музыка... Причем неважно, какой из входов активирован. Чего это есть такое? Называется проникание из отключенного входа. Реально происходит или из-за неоптимальной разводки земли (неоптимально с точки зрения этого проникания) или по емкостным наводкам если входное сопротивление достаточно велико. Победить это проникание в усилителях с одной платой весьма сложно. Лучше делать блочно, но тогда больше паек и соединений, но лучше разводка земли, меньше компромиссов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 28 января 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 28 января 2009 Оно не парит совсем Просто стало интересно. Спасибо, Костя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 29 января 2009 Поделиться Опубликовано: 29 января 2009 А вот только что заметил - диск в плеере крутится, а усилитель переключен на другой вход. И из АС слегка так доносится музыка... Причем неважно, какой из входов активирован. Чего это есть такое? У меня на преде тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 29 января 2009 Поделиться Опубликовано: 29 января 2009 У меня на преде тоже самое. За 50EUR - это простительно, а за такие бабки (>10000$) - это аудиофильский жесткач! Да еще если и и не "всё жрущий" по жанрам - ва-а-ще... (добавьте сами по вкусу, слов нет - одни выражения). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 29 января 2009 Поделиться Опубликовано: 29 января 2009 За 50EUR - это простительно, а за такие бабки (>10000$) - это аудиофильский жесткач! Да еще если и и не "всё жрущий" по жанрам - ва-а-ще... (добавьте сами по вкусу, слов нет - одни выражения). Где Вы видели уси по 50?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
