Котяра Опубликовано: 2 января 2009 Поделиться Опубликовано: 2 января 2009 В общем родичи на новый год чтой-то с ней намудрили....теперь хрипит...башка скачет и препрыгивает к центру диска... Как ее настроить....вроде раньше было так: 1.Уравновесить тонарм путем вращения противовеса и установить "0" на его шкале. 2.Выставить значение "2" (вес головки MF104) путем вращения противовеса-вот только забыл-это два поворота или по шкале.... 3.Антискейтинг установить равным "2" Все вроде бы сделал,но в случае установки "2" на пртивовесе и антискейтинг равным тоже "2"-головка стремится от центра диска....а в случае поворота противовеса на 2-а оборота бошка чуть ли не корпус ложится..... Задолбался....кто помнит как это делается...помогите.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 2 января 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2009 Пасматри внимательно - кантеливер-то есть, а игла? Есть? Смешно....игла есть,а второе это кто.... Ложится на корпус..это не так выразился....на пластинку... P/S Кантеливер...понятно....естественно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 4 января 2009 Поделиться Опубликовано: 4 января 2009 Понятно, что дело скорее в настройках, но лечить заочно сложно... Для начала хорошо бы устроить подробный распрос и выяснить, как именно такой результат (дефект) был получен. Может после этого сразу станет ясно, как исправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 4 января 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2009 Понятно, что дело скорее в настройках, но лечить заочно сложно... Для начала хорошо бы устроить подробный распрос и выяснить, как именно такой результат (дефект) был получен. Может после этого сразу станет ясно, как исправлять. Как потом выяснил..насколько это было возможно...вернули тонарм в "стойло" в ручном режиме,а не автоматом...теперь рычаг лифта возвращается не плавно...а рывком и не плавно... Хотя микролифт и автостоп работают.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dracula Опубликовано: 5 января 2009 Поделиться Опубликовано: 5 января 2009 там голимая система автостопа, проще всего нижнюю крышку снять, все наглядно будет видно что за что цепляет или не цепляет. Сам трахался с Арктуром несколько дней, пока понял что к чему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 6 января 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 6 января 2009 там голимая система автостопа, проще всего нижнюю крышку снять, все наглядно будет видно что за что цепляет или не цепляет. Сам трахался с Арктуром несколько дней, пока понял что к чему... Да...я это понимаю.Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
