6Н1П - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Подскажите есть ли зарубежные аналоги лампы 6Н1П? По одим источникам вроде ECC-82,в википедии (6Н1П — двойной малогабаритный низкочастотный триод, функциональный аналог 6Н8С и 6DJ8).
  • Ответы 17
  • Administrators
Конечно есть. 6922/ecc88/e88cc/7308.
Совсем не аналог. Это аналог 6Н23П-ЕВ
Наиболее близкие аналоги - ECC85 и 6BQ7A.
  • Administrators
Да точно попутал :blink:
Может тогда 8CG7 :excl:
И чтото странное про них пишут...то ECC82 то 6DJ8.
Сам ищу какой то вариант...есть девайсик где пару 6Н1П поменять надо.
Так что всё таки?
Так что всё таки?
ECC85 все же сильно от 6Н1П отличаются.
6BQ7 или 6BZ7- это как раз посредине между 6Н1П и 6Н23П по крутизне, а усиление одинаковое.
Можно пробовать.
Если интересно, то есть коробка 6BZ7 Сильвания непользванных.
  • Administrators
Так что всё таки?
http://www.ussrtrade.com/servlet/the-24/6N...C88-6922/Detail
ищите в импортном обозначении 6N1P :blink:
ищите в импортном обозначении 6N1P :)
По ссылке данные по эквивалентам неправильные! При замене на 6DJ8/6922 можно что-нибудь сломать!
  • Administrators
Вот и я о том же...очень разнятся данныее так что же аналог...хотя если по напряжениям совпадает...то что там может сломаться. Тем более что на импортных сайтах именно 6DJ8/6922 приводят как аналог.
Получается, что "на импортных сайтах" считают 6Н1П аналогом 6Н23П :)
Меняйте, если хотите. Может даже ничего не задымит и искажений не услышите.
Замена на 6CG7 безопасна, но усиление будет 20 вместо 33- может не хватить.
  • 6 месяцев спустя...
Подниму старую тему.Поменять хочу в фонокорректоре.Может не стоит заморачиваться.
На схему бы взглянуть, тогда бы ясно стало, на что можно поменять. А так- прямых аналогов 6Н1П нету.
А зачем менять-то?
А зачем менять-то?
Схемы к сожалению нет.Менять,а вдруг лучше будет :listen:, все всё время что-то меняют :lol:
Это если претензии есть....
Так все пишут,что российские лампы отстой и нужен винтаж типа телеки,муларды...
Значит будем слушать как есть :listen:
  • 11 месяцев спустя...
А зачем менять-то?
Тоже начал думать о замене.
23п и 6п оптличаются только током накала. У 23-х меньше в 2 раза, а скорость нарастания сигнала в 3 раза больше.
В Саратове лампа доработана для снижения микрофонного эффекта, стала называться 6Н23П-ЕВ
Разьве это плохо? Конечно полным аналогом назвать нельзя - это удачная замена.
Докажите в цифрах, если не так.
6n23p.pdf
6N1PVI.pdf
