Изготовление сетевика из Acoustic Revive Power Max 10000 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MadLawyer
Вчера было куплено 2 метра указанного кабеля 10000, в запасе были вилки от Furutech и ATL (американский вариант). Также дополнительно к кабелю прикупил Коннектор Лопатка DH Labs BSP Spade Connectors Самая правая.
К сожалению привезли не 6 лопаток а только 3, но это как потом оказалось не страшно, ATL лопатку не принимают.
Итак, опыта разделки предыдущих кабелей Акустик Ривайв не было (говорят те еще жестче), снял из системы стоявший у меня ранее как сетевой акустическеский Клотц, по толщине как этот Ривайв только мягче в разы ... вот кого разделывать было приятно.
По описанию Ривайва при его изготовлении использован Турмалин, любопытно но в свое время у меня были японские дворники на машину. Тоже с турмалином :) Вот материал изоляции внешней очень по структуре похож на тот "дворничный" он как бы "с песочком" :) Режется он довольно отвратно, скорее ломается.
Кабель содержит три группы "многожил" сечением 5.5 мм, что оказалось многовато для "американской вилки" ATL ... причем в аппаратную часть (IEC вилка) влез, а в противоположную нет, туда поставил фурутековскую с использованием лопаточек от DH Labs. Сечение жил таково, что и лопаточки одевались с большим трудом. Лопаточки в Фурутековскую вилку встали на ура. (Аналогичный вариант крепления стоит применить и к вилкам производства Ояд ...)
Кабель Акустик Ривайв внутри между жилами проложен хлопком, его концы я обрезал и залил воском от свечки, чтобы избежать увеличения его влажности и изменения характеристик ...
В результате получилась гремучая смесь, вилки с одной стороны ATL, с другой Furutech. Кстати еще один минус ATL, качество резинки пропускающей кабель в вилку и его обжимающей не фонтан, трескается.
Вообще хочется использовать кевларовую оплетку TechFlex, для защиты кабеля, на случай снятия (по совету Валерия Гилева) верхнего слоя изоляции и медного экрана. Но слышал вроде не очень лестные отзывы об оплетках, или это касается обпеток из полиэтиленфталатов ? типа этой ? Не знаю ... надо думать.
Изначально планировал ставить кабель на сидюк, но по причине того, что американская вилка не встала, временно для прогрева поставил на УМ. По началу звук удивил даже мою жену, зазвучало как из щелки из под двери за которой играет музыка, постепенно звук начал раскрываться. Ждем окончательного прогрева :) Надеюсь через неделю-две слушать по полной ... Продолжение следует.
  • Ответы 130
типа этой у меня стоит. Харрошая, крепкая. Только края закрепить надо, чтобы не рассыпались.
Это зависит от того, как "стараться" ;) Я, "старался" так, что лопалась и у Фурутек и у АТЛ и Оияд :ph34r:
Кстати, как ты себе представляешь процедуру снятия верхней изоляции с новых проводов Акустик Ревайв :blink: У них, в отличии от старого 8800, после фольгового экрана сразу идут жилы с хлопком вперемешку.
Ну и про звук не спеши делать выводы. У меня этот Ревайв тоже, по началу, тоще играл. Потом разцвел, как в сказке про гадкого утенка :)
почему именно 2 метра?
В большинстве случаев сетевик короче 2-х метров суть бесполезная дубинка.
Серьёзные сетевики они толстые, с мощной, многослойной изоляцией, плохогнущиеся - нужен запас по длинне. В большинстве случаев 2-х метров хватает чтоб негородить огород с лишним распределителем/удлиннителем.
метр мало,три много,полтора не продают. ;)
Коллеги, резинку можно удалить, сняв стопорное кольцо, затем пробойником увеличить отверстие, вновь вставить или не вставлять в зависимости от диаметра кабеля.
Techflex-оплетка- штука коварная, звук может так изуродовать, что можно до посинения греть в надежде потепления скрипучего звука.
Проверю, прогрею, попробую снять, но неужели эта сетка может сильно повлиять на звук?
Полковник, не отрицаю вашего опыта (поскольку не имею своего в этом аспекте), но как же большинство производителей натягивают оплетку на недешевые кабели, они что же все скрипят?
Но у меня и непрогретый не скрипит, может потом? Или я этого не слышу. Ужас.
Об этом я уже потом узнал. :) У меня все сетевые кабели толстенные, поэтому нет надобности в этой резинке.
Скрипят- это я употребил термин автора темы. И опять же в контексте обсуждения- ..."звук из щели под дверью".
Действительно многие производители используют оплетку, только ее с умом надо использовать, а не просто как защитно-декоративное покрытие. Не просто мистер Уолтер Филдс (NBS)на свои кабели натягивает 6-7 слоев оплетки, перемежая с экранирующей оплеткой и термоусадкой, очень непросто, но это отдельная тема.
Ну спасибо, успокоили. Я купил кабель уже в оплётке. Ну очень толстый и жёсткий, пока его пристроишь, без защиты, изодрать можно.
А вот какая необходимость ставить по 5мм жилины на сидюк? Да еще не в результате отсева, а планировать заранее... Всеж гармония какая-то должна присутствовать.
ИМХО нет её, а вред есть. Емкости такие дурные, что потом экраны (и даже, как говорят, оплетки ;)) начинают "мешать". Во всяком случае - лучше сечение более чем в 2 раза тоньше, но в туже цену по качеству заметно выше.
кабель все еще работает на мощнике. Звук поменялся, но как то странно ... какой то бас пока странный, думаю еще мало прогрелся, а вот музыкальность изменилась :) явно лучше стало, пока толком не отслушивал, играет что-то и играет, но вот сегодня утром смотрю в одной знакомой композиции скрипка откуда ни возьмись ... а раньше я ее не замечал ... причем возможно она и была (даже скорее всего), просто тут я на нее обратил внимание ... еще недельку помучаю и буду слушать внимательнее.
2 ZAG: менять оплетку пока не собирался, может потом, но когда снимал оплетку обратил внимание, что хлопок прилегает довольно плотно и если с одного конца начать снимать и тутже натягивать на него что-то новое - пусть и временное, то думаю все будет ОК. Это если при желании оставить хлопок ... можно попробовать разобрать до отдельных жил и разнести друг от друга, т.е. пустить паралельно, встречал такие конструкции. Но это хорошо тем у кого как минимум порядок в кабельном хозяйстве сзади стойки ... у меня кабели при все моем желании и акустика и питание и межблоки в относительном беспорядке и кое -где пересекаются ... к примеру у меня акустический 3 метра (каждый), а расстояние между АС чуть меньше 2-х метров, т.е. 4 метра кабеля питоном лежат сзади стойки ... силовой тоже чуть длиннее, с межблоками проще, они довольно короткие и жесткие торчат из стойки назад эдаким полукругом ... вот и думай как кабели делать если они и малоточка и сильноточка вместе лежат :(
думаю все будет ОК
Думаю нет!
Как только начнешь снимать верхний изоляционный слой, так сразу кабелю настанет ХАНА!Ты просто не подключай экран на этом сетевике и все будет ГУД! Ну а если руки зудят что-то разнести по сторонам :) , то могу посоветовать купить PCOOC меди (полно мест где ее можно купить) и разносить ее по сторонам как твоей душе угодно ;)
Думаю нет!
Ну я думаю если уж преспичет, то снять аккуратно можно ... но пока нравится и так :) с прогревом он все красивее и красивее поет :) А из 5000 ты вроде кабель тоже делал ? я вот думаю, а может из тонкого серебра в 2 жилы зафигачить, земли итак нет, а так в 16 AWG или около того, на источник при его мощности в 40 Ватт должно хватить ведь ... ?
Тут я не советчик и не знаток! Я бы все же вместо головной боли с серебряным DIY купил бы тот же самый Акустик Ревайв 5000. Для источника самое оно! :)
Питерцы делали из 10 таких жил сетевик, по мнению некоторых он по музыкальности переиграл сетевик в несколько килобаксов ... надо Беспечного Алекса поспрашивать ...
Кстати, Андрей, я тут вдруг вспомнил, что когда клепал свой кабель совсем забыл про направление, так вот какое оно правильно ? надпись от сети к аппарату или наоборот ?
у меня так. и по идее должно быть так.
есть шанс бесплатно улучшить качество звука :) я похоже сделал кабель в другую сторону :) надо перевернуть
Могу ответить, правда как человек, который его сделал, но не так то и долго слушал, минут 40 всего у Алекса в системе.
Мне звук очень понравился, появляется прямо таки кристальная чистота при подключении усилителя этим проводом, эффект протертого стекла. ИМХО. :rolleyes:
Интересный провод получается, когда ты делаешь из смеси меди и серебра. Мощь остается медная, а чистота звука как от серебра. Но опять же это моё личное ощущение на моей аппаратуре.
На этой неделе несколько раз пробовал на СD проигрывателе тонкий кабель (Furutech Alpha-1, почти 2 мм) и толстый (ETI, около 4 мм). Оба кабеля неэкранированные.
Толстый лучше! С толстым бас много глубже, объёмнее и "красивее". Да и вообще звуковая картина становится помасштабнее и трёхмерность улучшается.
Не хочу пока хвалить провод ETI.
Он мне до этого не особо нравился (пробовал его от розетки до распределителя) и валялся в шкафу года полтора, но вот решил таки снова надеть на него коннекторы и попробовать на аппаратах.
Ну, не дурно на источнике-то... первые два дня вообще круто было! Потом то эйфория улеглась, на третий день поперетыкал, и походу дела, Альфу-1 он переигрывает. По крайней мере на источнике.
Так что толщина имеет значение.
- Я тоже Express-ом пробовал питание разводить (с маслом там каким-то). Не понравилось, а потом тоже - ничего. Баланс у него хороший.
- Ага. А фирма (медь), плетение, изолятор - все было одинаковое! Только сечением и отличались. Очень смелое заключение...
