Изготовление сетевика из Acoustic Revive Power Max 10000 - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MadLawyer
5 минут назад, okokok сказал:
ФУМ не клеиццо, это же фторопласт . Но сам к себе липнет.
...не пробовал никогда клеить ФУМ  -  учту.;)))) Тогда лучше на изоленту и пару витков с нахлестом на изоляцию основную,  а то  с "втулкой"  хоть и под термоусадкой будет " ломать" стык))Хотя - воткнул и стой себе...
  • Ответы 130
Про ФУМ ленту пишут что у нее холодная текучесть высокая - течет (деформируется) под нагрузкой. А получается на нее как раз будет прилагаться давление скобой..
Никуда она не утечёт. :D Да, она податлива, но не течёт. Зажимной механизм разъёма не для опресовки предусмотрен а для фиксации кабеля и его центровки. ФУМ лента очень тонкая и вам придётся ее очень много намотать. Мотайте с натягом но без фанатизма а поверх усадите термоусадку.
7 минут назад, fels сказал:
Так это же не "испанский сапог":D ну изолентой обмотайте и все и под термоусадку)))
3 часа назад, Dmitry сказал:
Да тряпочной,черной для электрики которая.
Посмотрел сейчас внимательнее.. не получится втулку сделать, на месте, где врезается скоба, проводники уже растопырены больше ширины внешней оплетки и далее (из-за лопаток) не сгибаются..
40 минут назад, fels сказал:
какая  - то проблема "на ровном" месте))):Cries:
31 минуту назад, fels сказал:
Да сам не ожидал :)
ну так обмотать изолентой под диаметр изоляции . напялить термоусадку и зажать в в скобе , лишь бы в дырку донышка коннектора с сальником все ЭТО  влезло ..
Только что, Dmitry сказал:
ну так обмотать изолентой под диаметр изоляции . напялить термоусадку и зажать в в скобе )))
Так я ж говорю ) проводники в том месте уже растопырены больше диаметра внешней оплетки
2 минуты назад, fels сказал:
так их "сжать"  можно туго  наматывая изоленту сколько нужно и далее термоусадку
32 минуты назад, Dmitry сказал:
Неее ) там дальше лопатки начинаются (которые тоже фиксируются в разъемах), если сжать, выкрутив из разъема, то потом не вставишь
20 минут назад, fels сказал:
  Показать содержимое
Короче, видимо проще действительно, срезать эти лопатки и закрутить наголо..
конечно,отрезать  обезжирить и закрутить  (можно корни лопаток оставить а лишнее" откусить" и в остатки трубчатой части зажать -может тогда изоляция зайдет под скобу?)
  • 2 недели спустя...
Использовал три кабеля с сечением 5,5 (Nigo,Saec,Acro),вилки Ояде.На мой взгляд самый лучший вариант--вставлять голый провод,причём его можно вставить в одно из отверстий под пластиной,муторно но можно,я так и делаю.Но в этом случае есть одно Но...Пластина перекашивается на один бок и при повторных демонтажах может повредиться резьба на винтах!Так что осторожней надо,не усердствовать))Можно конечно провод в виде лопаток сделать ,но тогда ещё муторней будет вставлять.А так, если навсегда голый провод хорошо впритык подходит,закрутил и забыл.В пинах не лезет,а если и залезет,то резьбу ещё быстрей коцнешь,жестче становится.Но такой кабель как 10000 наверное можно и навсегда поставить)))
В Friday, January 20, 2017 at 05:35, ZhdanovD сказал:
А лучше - в плане звучания ?
Кто ни будь знает, в заводской разделке, экран подключен к земле ?
Так попробуйте с экраном с двух сторон,со стороны розетки., без экрана - что больше понравится так и оставьте;) На, усилитель .помню когда был этот шнур , в моем случае  - лучше было без экрана..
В 20.01.2017 at 05:35, ZhdanovD сказал:
Не судьба взять пару сантиметров такого же кабеля по сечению зачистить сантиметр и сунуть с другой стороны пластины ?!?
1 минуту назад, Tom Waits сказал:
"Проблема" -на ровном месте;)
30 минут назад, Dmitry сказал:
Уже не попробую, проволока в лопатке зажата.. если только обрубать..
На сколько знаю, если и подключают экран, то только со стороны розетки, а не с обоих сторон
28 минут назад, Tom Waits сказал:
Мне кажется, если подключать голышом :) , то просто сделать "рога" и засунуть по обе стороны болта, и площадь контакта больше и проблем с перекосом нет..
Да зажмите же уже его как то ))) хоть рогами,хоть косичкой.... :LOL:это же просто кабель и просто винты - и  просто обычный контакт силового шнура  с коннекторами...
Дмитрий, у меня уже все давно зажато ! ) Мне просто было интересно, подключен ли экран в зав. разделке
вроде только со стороны вилки , помню что все поотрезал :D
  • 3 недели спустя...
На интегральном усилителе 10000 дает подозрительно синтетический, остро-звонкий, с поджатыми НЧ звук.. может еще прогрелся недостаточно ? - около 220ч..
Так он такой и есть , кабель без краев диапазона, с непонятной верхне-средней серединой.
Я всегда удивляюсь, когда люди ставят его в систему..
