Конденсаторы на замену - Страница 3 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Так может,порядок искажений и определяет характер звука.
В конечном счете да. Только искажения бывают сильно разные, и не все просто измерить "в лоб".
Но если сильно надо, то можно ;)
  • Ответы 470
Извините, я не торгую. Все для себя-любимого :)
Жаль. Значит судить о Вашем уровне как разработчика невозможно, а количество
- много - ни о чем не говорит.
Знаете, мнение о моем уровне от автора того смешного ужаса, что находится по ссылке под вашими сообщениями, меня вообще нисколько не волнует, честно :)
Проходите.
Это любой второкурсник сможет, практически.
Ну, "разработать" то сможет, весь вопрос, что из этого получится, и можно ли это будет слушать.
Усилитель с реальными искажениями ниже -100дб во всей звуковой полосе ни второкурсник ни вы разработать не сможете, это вам не кондеры перепаивать.
Никаких разработчиков на наших форумах нет, не надо фантазировать, ибо никакой серийной аудиоаппаратуры в России не выпускается.
Появляется бывший разработчик фирмы Крик, Алекс Никитин и здесь появлялся когда-то Виктор Хоменко из БАТ, и, собссно, все.
Это - профессионалы. И они находятся не в России. Остальных можно отнести только к любителям.
А для себя я запросто могу мощник "разработать", прочитав пару книжек, типа, Титце-Шенка и Горовица-Хилла.
Буду я разработчиком? Да. Любителем. И что? Да ничего. Просто ничего. Это любой второкурсник сможет, практически.
У нас все форумы наполнены подобными "разработчиками", прочитавшими пару книжек, пару даташитов и пару статей Андронникова.
Реально, все, что они могут, это кидацца друг в друга какашками на форумах.
Следовательно, огромное большинство техники разработано не разработчиками, а студентами-второкурсниками. :)
Поскольку НАСТОЯЩИХ разработчиков раз, два, и обчелся.
Отсюда вывод - огромное большинство техники разработано с ошибками ;):D
Правда ошибки эти видны не всем, зато они слышны: огромное большинство техники звучит из рук вон плохо.
Кстати интересный диалог о настоящих разработчиках и субъективной оценке звука.
Я законспектировал наиболее важные посты диалога, исключив писькомерянье (у ослов всегда длиннее :) )
Файл в аттаче.
Никитин о субъективной оценке звука.doc
Борьба за искажения и скорость нарастания была в 70-80 годы, вы не застали.
В 70-80е была не борьба за искажения, а борьба за количество нулей после запятой на синусе 1кгц. Что мало коррелирует со слуховыми ощущениями.
А вот реальные -100дб интермодуляционных и гармонических искажений ВО ВСЕМ ЗВУКОВОМ ДИАПАЗОНЕ (а не только на 1кгц) - это совсем другое дело, гораздо более сложное, этого в 70-80е добиваться не умели.
Впрочем, это вообще не всем и не всегда нужно. Многие любят, чтобы красиво красило, и, признаться, ничего плохого в этом нет.
Вот,немножко нарыл по теме.
http://www.vegalab.r...%BB%D0%B5/page3
В общем,если кондёры живые,то менять не следует.
Что-то вы никак не можете сложить мнение.
Пока сами не сделаете, не проверите и не послушаете - так и будете гадать. :)
ИГВИН
Если Вас не затруднит :)
Покажите по схеме,как организовать более короткий тракт.Минуя темброблок,баланс и остальные приблуды.
ИГВИН
А где полная схема? А, нашел. Посмотрю что можно сделать.
Для начала, если у вас один источник, советую подключить его выход на гнезда REC (L и R).
Далее надо посчитать, как сделать без изменения коэффициента усиления и прочих режимов схемы. Будет свободное время - посчитаю.
Да только что как вчера,попробовал на этот вход.И в правда,звук получше стал(бас подсобрался и серединка прочистилась) :)
Ок
Ок
Проанализировав схему, я пришел к выводу, что отключать тембры нецелесообразно. В выключенном положении Switch TONE обеспечивается линейная характеристика АЧХ.
Разве что от платы УНЧ идут длинные провода на регуляторы, тогда еще можно подумать...
Из рекомендаций: конденсаторы С701, С703, С711 заменить на Nichicon ES, с емкостями 1...10 мкФ, 220 мкФ, 22...47 мкФ соответственно.
Можно попробовать С701 заменить на неэлектролитический, например из списка http://www.vegalab.r...93&d=1175942925 Но тут всё неоднозначно. Специи добавлять исключительно по вкусу! :)
Я бы конечно сделал развязки слаботочных и силовых цепей УНЧ, но боюсь для вас это будет сложная задача. Сделайте рекомендованные замены, послушайте две-три недели, там видно будет.
ИГВИН,спасибо.
Завтра начну разбирать.
P.s. а почему именно Nichicon ES,а не силмик? И С703 нужно увеличить до 220 мкф?
Присоединюсь к вопросу , несколько его расширив: почему не DUELUND или Mundorf Supreme? :listen:
ИГВИН,спасибо.
Пожалуйста!
1. Потому что в эти позиции нельзя ставить полярные конденсаторы. ES - неполярные.
2. Потому что С703 емкостью 47 мкФ подрезает АЧХ снизу. И Бог бы с нею, с АЧХ - но из-за недостаточной емкости уплывает фаза.
Алекс, ну DUELUND будет не в коня корм :)
Наверное и Суприм тоже.
Ну нет же смысла ставить наиболее точные и дорогие емкости в данную схему, их отличный звуковой потенциал будет просто незаметен. Давайте прибережем их на будуЮщее :)
Пожалуйста!
Ну,всё ясно и понятно. ;)
Это у Алех ,щютки такие. :lol: Не обращайте внимания.
  • 2 недели спустя...
В общем,сегодня всё таки выдалось время заняться усилителем.
Первое проверили ёмкость у этих кондёров
получилось 4800 и 7400
post-43042-0-30310000-1313497875_thumb.j
Продолжу.
Поставил кондёры,что были под рукой.
Это ничикон KZ,в проход плёнку(решил попробовать),в питалово панасоники.
Погрел около часа.Впечатление такое.
Звук однозначно смягчился и потеплел,появился лоск.Главное изменение в басу,он перестал подгуживать и стал более разборчив.
Вывод: Думаю уже и сейчас можно сказать,80 год,кондёры менять однозначно.
P.S. Блин,а характер всё равно поменялся,но в лучшею сторону. :)
Блин,вроде всё ровненько стало.Но куда то делась скорость(упал ритм).Вот теперь думаю,какой из кондёров даёт тормоза.
Или ещё нужно греть?
А я вот обзавелся ELNA LPO в банки БП уся - лето, лень ставить. Выглядят красивенько, как Керафайны) Уже внешне радуют)
Какие поставили вместо родных?
Конденсаторы Panasonic серии TS-HA/HB 10000 мкф на 63 вольта
ts-ha-hb.pdf
