А какой мат установлен на Вашем проигрывателе? - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ad libitum
Мат на вашем проигрывателе
286 пользователей проголосовало
Всё - конструкцию понял.
у меня точно так же будет, прям один-в-один, поэтому фотку выкладывать не буду :)
Конечно, не нужно. Желаю успеха в интеграции шипов :)
Добавил варианты,
По теме - у меня сорботан.
Спасибо!
А сварка трением производилась в домашних условиях?
Сварка трением металлических деталей, это несколько иная процедура.
В данном случае, это просто так грозно звучит :) На самом деле, при соответствующей подготовке поверхностей, шеллак, обработанный спиртом, достаточно легко притирается и схватывается, затем под грузом происходит аутогезия. При этом, соблюдение геометрии изделия легко контролируется.
Обрезали шеллак на токарном станке? Я на завод могу отнести, конечно. Только боюсь, что токарь у виска пальцем крутить будет :lol:
Нет, для закрепления шеллакового диска на токарном станке потребуются спец. приспособления, да и такая точность обработки, в данном случае, не нужна.
В данном случае, технология обработки на много проще. Отвёз шеллаковые диски в зеркальную мастерскую, имеющую своё производство по резке стёкол. По заданным размерам, вырезали диски и кольца необходимого диаметра, методом резки водой под давлением. Всё получилось достаточно аккуратно. Данный метод вполне пригоден для получения не ответственного размера, где допуски не играют никакой роли. Шеллак достаточно мягкий материал и довести обработанную поверхность до гладкого состояния, с помощью водостойкой шкурки, не составило труда.
А если обрезать и отшлифовать одну шеллачину, то и склейка не нужна. Т.е. толщина шеллачины примерно равна толщине фетрового мата. Грубо говоря, получится шайба с диаметром стандартного яблока и отверстием под шпиндель.
В таком случае проще.
В моём варианте, толщина родного мата составила 7мм, пришлось подбирать 3 шеллака под эту толщину ещё и потому, что посадочным местом на диске вертушки является перфорированный металлический колпак для стробоскопа, имеющий диаметр около 50мм и высоту несколько мм. Поэтому два первых слоя были выполнены в виде колец и только 3-ий слой - в виде диска.
Сергей, я что то раньше упустил этот момент... А сейчас посмотрел на фото - у вас пластинка "подвешена" что ли? Я правильно понял? Шшелачный мат только под "яблоком" пластинки???
Извините, сразу не ответил.
Да, Вы правильно поняли. Внешний диаметр мата 100мм. Таким образом, музыкальная часть пластинки вывешена в воздухе.
post-71235-0-12691700-1316527477_thumb.j
У меня вот такой вариант: http://soundex.ru/index.php?showtopic=26283&view=findpost&p=279629
Заинтриговался я. :unsure::)
А что интересного. Есть варианты плохие, а есть очень плохие. Как раз, такой. :lol:
Ну вроде Серёга пишет что поёть. :)
Ага, очень, очень плохой. :lol:
В итоге, с этой вертушкой, получилось здорово и ни на что другое менять не собираюсь.
Далее, в своей ветке заметил, что на другой (пассиковой) вертушке лучше отыграл другой мат. Как видно, универсальных решений в звуке нет. К тому же не удивляюсь, что у Олега не зазвучал такой вариант, если, конечно, он его пробовал. Многие пробовали использовать шеллак в качестве мата, но просто положить одну или несколько пластинок под винилку, это из другой оперы.
На днях, сравним мой вариант с кожаным и композитным матами на роликовой вертушке моего товарища.
Ну да, наверное нет универсальных путей в различных трактах. :)
  • 2 недели спустя...
Вот такой получился у меня(за 2 минуты и 50 р)
Извините,сразу не 'приклеилась' фотка.
post-7897-0-80216000-1317547738_thumb.jp
Нету универсального решения по матам, нету. Я у себя в запасах держу практически все, что обозначено в списке да и поболе. В разных трактах все по-разному, с разными головками та же история - при прижиме в 1 грамм лучше одни варианты работают, пр 5 граммах другие. От типа привода зависит конечно же, от конструкции диска, да от всего иначе говоря. И вычленять одно единственное правильное - какой в этом смысл? Если еще порассуждать - не люблю резинки, особо штатные, не люблю кожу за ее точность толщины и недолюбливаю фетр - обычно он не потому что надо, а чтоб было, для звука не лучший вариант да еще и пылесборник.
  • 1 месяц спустя...
Собственного производства из известного материала толщиною 2.5 мм. Сверху - медный мат а-ля Микросейки.
Именно такой сэндвич показал наилучший результат на проигрывателе Elac Miracord 50H.
http://www.youtube.com/user/Listoboi#p/u/7/utcyCL22QBA
  • 1 месяц спустя...
http://www.youtube.c...u/7/utcyCL22QBA
так ведь этот сэнвич толще штатной элаковской резинки. А тонарм по высоте не регулировали? Там же игла под другим углом встает на пластинку....
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, размер мата, интересует- внешний диаметр,Хочу попробовать стеклянный.Опорный диск тоже из стекла.
Спасибо.
а такой кто-нибудь пользовал?
http://www.tnt-audio...ies/funk_e.html
Приветствую!
Я его себе заказал. Ждёмс прибытия. О впечатлениях отпишусь.
P.S. У меня Technics sl1200 mk2 немного доработанный: тонарм Jelco 750D, ноги Isonoe в пути новый центральный подшипник в сборе (beraing) ну и внешний блок питания созревает (пока не определился у кого заказывать).
Здравствуйте.Как-то купил Record stabilizer rs 55(fo.Q).Положил на диск,сверху пластинку,клэмп.Пластинка не касается диска,Приклеил головку к шеллу воском,Крепежные винты убрал,Заменил все медные кабели на никелиевые:от тонарма,межблочник,акустика.На моей системе получилось очень хорошо.
такой ставил на Гаррард 301(FR64+Denon 103),он лучше чем штатный и тем более шеллак(1900 года выпуска)
Отличная идея поставить мат размером в яблоко пластинки. Спасибо Серега! Решил провести эксперимент. Родной мат я уже давно заменил на Audio Technica AT 6278. Но теперь поверх АТ я еще положил 2 диска-стробоскопа (были под рукой) и подвесил пластинку над матом на 3 мм. Эффект потрясающий. Появилась голограмма. Теперь и Брубек и Петерсон звучат как Jazz at the Pawnshop.
Вот так, когда всё прогрессивное человечество старается подобрать состав мата и одновременно разгрузить яблоко пластинки,находятся индивидумы плюющие на законы механики,предлагая совершенно безумные варианты.
P.S. Идейному вдохновителю крепко жму руку. :)
