Audiophilleo USB-S/PDIF конвертер ... - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
AudioSpirit
Собственно сабж:
http://www.audiophil...om/default.aspx
Конвертор USB/SPDIF имеет встроенное самотестирование которое позволяет при проигрывании специального тестового сигнала проверять побитность воспроизведения.Другой интересной функцией адаптера которая правда скорее важна для самообучения это возможность дозированного добавления джиттера в сигнал и мониторинг ухудшения звучания.Кстати как я прочел в журнале для гальванической развязки Audiophilleo отказалась от трансформаторов и применила чипы которые применяютса в мире мобильной связи.
Вот что пишут об блочке сами создатели:
Секретом Аудиофилео являетса уникальная комбинация состоящая из сверхмалошумящих частотных генераторов,передовой цифровой обработки сигнала, драиверов и технологии уменьшения радиопомех.
Устройство может также играть роль преда.
На мой скромный взгляд весьма интересное устройство.Измерения джиттера впечатляют.
http://www.audiophil...comparison.aspx
  • Ответы 33
Собственно сабж:
Это для параноиков ;)
Эта функция только в AP1.
Лучше не надо :)
Учитывая предположительную стоимость планируемого "внедрения" батарей (там кажется это тоже обсуждалось) и без того высокую цену устройства, вариант "чистого" питания с помощью aqvox остается наверное более предпочтительным... Лучше когда все отдельно, проверяется, поключается и отключается
Вопрос к владельцам: насколько все-таки audiphileo действительно оправдывает свою высокую цену?
C блоком питания есть неудобство: при перезагрузке или выключении компьютера приходится перетыкать usb кабель из Аудиофилео.
В Aqvox, кстати, делают только переходник, а блок питания используют готовый. У меня в планах избавиться от него.
AP1 смысла брать нет, а вот цена AP2 вполне оправдана.
AP2 не совсем меня устраивает, хотя, возможно, виной всему БП компьютера. Первоначально я подключал ее к аймаку, но потом отказался в пользу самосборного компьютера. Сейчас думаю о линейном БП.
С таким устройством не понадобится перетыкать usb кабель из Аудиофилео - работает со стороны компьютера:
post-75663-0-73304900-1330449525_thumb.j
Предлагайте...
Olimex USB ISOLATOR? К этой плате нужно припаять провода от БП, в обход их dc регулятора. Какие впечатления от этой платы и какой конвертор используете?
Предлагайте...
Нужно сделать еще новый :)
http://www.positive-..._converters.htm
В этом обзоре Энди предпочёл KingRex192 (no async)
http://www.positive-...diophilleo1.htm
А здесь он же пишет что Аудиофилио лучший конвертер до косаря с поддержкой всех форматов...
http://www.positive-...57/diverter.htm
Лично я долго мучался выбором и остановился на Sonicweld Diverter HR. Тот же Энди продал свой CEC TL-0 и слушает Diverter HR. Рекламировать не буду, возможно открою отдельную ветку на эту тему.
Да по поводу чарта приведённого на страничке аудиофилио. Не воспринимайте всерьёз. Сами они замеры не делали, да и вообще слабо понимают что нужно измерять. Желающие могут поискать их коментарии на audiocircle в переписке с Пэтом который выпускает Legato. Жалко только его конвертер меня не впечатлил.
Андрей, я успокоился на USB XMOS в Eximus DACе.
Вообще плата USB XMOS стала стандартом: Ayre DAC, Eximus DAC и Pandora DAC все её используют.
Если бы он не поленился и сделал бы себе кабель, то услышал бы "другой" конвертор :)
Камиль правильно поступил.
Можно, но не хотелось бы резать аккуратную "обертку" (хотя можно заново установить термоусадочную трубку),- лучше всего сделать переходник как на agvox с проводами питания, на концах - разъемы под сетевой адаптер или батарейный отсек. Есть мнение что батареи лучше (конверторы очень чувствительны), тк хорошие адаптеры стоят дорого. Можно сделать отдельные переходники питания на usb разъемах А и В для сравнения итп. У меня олимекс заработал только переходником в разъем пк к хосту (как на фото).
Впечатления хорошие но сдержанные, учитывая ньюансы (usb только full speed) но есть ощущение что стало лучше даже без внешнего питания, с небольшими настройками с учетом особенностей ноутбука. Конвертор Musiland 02 US, при подключении asio драйвер встает в "usb full speed" (без изолятора - high speed) со всеми вытекающими последствиями: только 44 и 48 KHz. Где-то читал про изоляторы до 96 KHz, так что возможно эти ограничения в моей системе - особенности драйвера Музиленда. А пока любители ждут появления более быстрых изоляторов для usb.
Относительно Audiophileo, - учитывая всё только положительное сказанное о нем и очень хорошие данные (серьезных) измерений, и несмотря на большой минус (отсутствие питания), всё говорит за то, что данный конвертор остается солидной точкой на фоне уходящего spdif и наступающей эры 32/384. Осталось только приобрести устройство чтобы самому во всем убедиться.
Вполне возможно. Но как мы знаем обозреватели в журналах не занимаются самопалом.
Разделаный usb 2.0 кабель врядли пройдёт usb 2.0 сертификацию. :) Что касается внешнего питания то это не панацея. Блок питания внутри девайся должен иметь иммунитет ко внешнему питанию. Проблема аудио дизайнеров мне кажется кроется в этом. Когда эта проблема разрешится не нужно будет подвешивать девайсы на всякие батареи с полуторометровым шнурком собирающим всякие наводки. Это всего лишь моё мнение и я его не навязываю.
...всё супер - вам остается выслать назад ваше устройство для апгрейда стоимостью 399$ и получить обратно новый конвертор + накладные и транспортные расходы, причем успеть всё надо до конца июня... Поздравления (...?)
Подожду картинок новых внутренностей :)
Конвертор просто переделывают
As soon as your device arrives, our technicians will install a high-grade power connector, flash the firmware to the latest version, and integrate and test it with your new PurePower VLN.
Вот фото старого конвертора
За питание правой верхней части отвечает tdk lambda
У меня была идея выпаять его и запитать от БП......
... а что там за перемычка следом за микросхемой tdk и дальше на корпус(?)
Без понятия :) Может земля .....
Tdk-lambda это не микросхема а DC-DC регулятор
Т.к. эта штука импульсная, то от нее только беды :)
" ... эта штука импульсная ..."
... поэтому не видно ни одного конденсатора? - необычная организация питания для столь дорогого конвертора :blink:
вот для сравнения один из известных вариантов для улучшения питания в Musiland MINI :
http://hifiduino.wordpress.com/2011/05/09/musiland-mini-10-power-mod-less-jitter/
обратите внимание на выводы в конце описания процедуры (Performance) .. у меня почему-то большое доверие к цитируемому источнику, и вот в связи с чем:
" Most people’s idea to improve the power of a USB device is to replace the USB power with an external linear supply. Although this kind of mod would improve the incoming power to the device, the ultimate noise performance is determined by the local regulators that directly feed the chips."
Сглаживающие конденсаторы в регуляторе (Nonuse of tantalum capacitor or aluminum electrolytic capacitor).
Все верно, поэтому Филип и сделал батареечное питание для тактового генератора, обойдя dc-dc регулятор.
  • 2 недели спустя...
сделал и подключил usb кабель по вашей рекомендации: http://soundex.ru/index.php?showtopic=21782&view=findpost&p=467404
результат положительный но только наполовину - проблема в том, что с таким кабелем у меня почему-то не хочет работать изолятор (olimex), кабель работает только напрямую к нотбуку, так что не изолируются и земля и сигналы. Видимо изолятору нужна нагрузка, иначе пк не видит конвертор.
Есть идея разорвать землю тоже и соединить со свободным плюсом через сопротивление(?) или еще один батарейный отсек (х4 ААА) для одновременной неспешной зарядки :D. Как смотрите?
сделал и подключил usb кабель по вашей рекомендации: http://soundex.ru/in...ndpost&p=467404
Землю разрывать нельзя.
В случае использования изолятора olimex не нужно разрывать красный(VBUS) провод. По хорошему, нужно припаять провода питания к самой плате olimex. Посмотрите схему подобного изолятора http://www.circuitsathome.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/USB_Isolator_r10.pdf
При подключение БП к плате olimex (на схеме разъем j1) питание стабилизируется регулятором. Нам же нужны контакты jp4 и jp7.
... olimex сделан по-другому, и плата меньше - не видно и не понятно куда подключать ( в отличие от C@H) :( .. так что будем пытаться через usb разъем (не разрывая vbus)
post-75663-0-98708400-1332522221_thumb.j
в отношении питания для olimex (и конвертора одновременно при подключении через usb гнездо ) как считаете, это подойдет ? (вы кажется как-то уже давали ссылку)
Можно фотографию обратной стороны платы? И покрупнее......
Питание у usb разъема идет по краям.
По дорожкам от разъема usb нужно посмотреть что к чему ......
В БП от terradak нужно перепаивать все емкости..... Черт его знает, что они там наделали.
post-75663-0-10914300-1332532297_thumb.j
вот и обратная сторона - дорожек не видно... внешнее питание можно соединить с пайками контактов usb коннектора , но будет ли при этом достигнут байпасс регулятора?... наверное нет. На плате c@h есть точки для перемычки полного обхода регулятора и описание - здесь же ничего такого нет ...
... а aquvox лучше выглядит чем teralink? что там внутри?
получается что на сегодня нет вообще никакого готового варианта с питанием (за разумные деньги)?
Пока не разбирал, ибо вдруг буду продавать. Aqvox их не делает, а только припаивает usb переходник и перепродает. Блок питания сделан в тайване .......
