Naim FAQ - Страница 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Naim FAQ
Посмотрел мануал к NAC 202 и не понял как  к нему подключать  не наймовские источники, там же не DIN только вход фоно? ..или я чего-то путаю?
Тем более, что DIN там разные , т.е. стандартные переходники http://www.allcables.ru/catalog-102-170.html  не подойдут или как?
В 202 вроде встроенного фонокорректора нет, подключайте по RCA в разъем AUX c линейного выхода фонокорректора
  • Ответы 221
Спасибо.
Вполне возможно, что я все-таки стану в течении года обладателем связки Neat Ultimatum-Naim :)
Ух ты ж! Похвастаетесь, если случится? Вы в Москве?
Так с входами на 202-ом разобрался.
Так же понял, что его можно включит на байпасс режим, это хорошо, это необходимое мне условие.
Ультиматумы у меня уже есть, а вот Найма пока нет.
SUPERNAIT 2 не осилю, наверное пока обойдусь XS 2, потом, если все сложится, постепенно проапгрейдюсь до 200+202, тьфу 3 раза :)
И я не в Москве.
А не лучше купить сразу 102/180, раз цель 202/200, и не размениваться на XS ?
Это те же яйца только в другом корпусе, на мой взгляд более красивом. Ну и по деньгам дешевле выйдет, чем новый XS.
На вторичке Найм у нас  редко попадается, плюс мне нужен байпасс-режим и пульт.
Могу покупать постепенно 200 и 202, но по-моему с их функционированием с чем-то другим будут проблемы.
у 102 пульт есть, с пультом и БП на вторичке у них, обойдется фунтов в 400-450 максимум. Аналогично стоит и 180. Можно покупать по одному.
Заметил интересную вещь: у 300го мощника иногда гудит транс, причем время когда это случается постоянно в промежутке между поздней ночью и ранним утром в районе 3.00 - 6.00. Причем иногда он как бы включается на несколько минут и затем успокаивается. Время работы тоже непостоянно от нескольких минут до получаса. Заметил , потому что сплю с ним в одной комнате :)
В чем загвоздка ? И почему именно ранним утром?
Причин может быть несколько. Наиболее вероятная: наличие постоянной составляющей в сети электропитания. И конечно сама мощность (избыточная) тороидального трансформатора.
Когда трансформатор работает на грани насыщения (то есть сделан скаредным производителем, или вариант - рассчитан на 60 Гц), даже небольшое увеличение сетевого напряжения, и (или) весьма небольшая несимметрия полуволн сетевого напряжения, приводит к заходу на пиках напряжения в режим насыщения.
Это означает, что на пиках железо превращается в дерево (утрирую), и сто раз в секунду комплексное сопротивление первичной обмотки падает до его активного значения.
Со всеми вытекающими: бросок потребляемого тока, взрёвывание обмотки и так далее. Особенно чувствительны тороиды, у которых нет воздушного зазора, и чем мощнее трансформатор (ниже активное сопротивление первички), тем больше он "не любит" а) понижения частоты сети; б) повышения сетевого  напряжения; в) несимметрию полуволн.
Это крайний случай, когда взревел, а в реале слышно гудение.
Движок рассчитан на максимальные обороты 8000, мы даём ему 10000, а отсечка отключена... Что будет?
Вы считаете, что этот (600 VA) трансформатор 90-ваттного усилителя работает ночью в простое на грани насыщения?
Да в общем, насчет нэймовских трансформаторов давно вроде как выяснили, что виной гудения является постоянка в сети.
Индукция в сердечнике зависит только от напряжения в сети. От нагрузки на трансформатор она не зависит. Даже, считая что по нагрузкой немного просядет и сеть, индукция даже несколько снизится. Ночью, если напряжение  в розетке поднимается, индукция в сердечнике трансформатора растет. Насыщения, думаю, не будет. Вряд ли уж если поставили такой большой трансформатор, то пожалели в нем запас индукции.
А с чем может быть связано появление постоянки в сети в ночное/утреннее время? Отчего возникает постоянка? Насколько это вредно для транса? и стоит ли с ней бороться?
кстати сказать, nap200 вроде бы не гудел, изредка разве что подгуживал хps
Если у вас в доме не завелся замечательный сосед, то постоянке взяться неоткуда. Более вероятно поднятие напряжения в сети выше некоторого уровня.
Хорошо, а почему может подниматься напряжение в сети?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Чуть-чуть боролся с постоянкой: в щитке выбирал на слух лучшую фазу, сейчас бывает подгуживает но значительно реже, в основном XPS, Supercap гораздо тише.
Ничего я не считаю, чтобы считать - надо измерять.
Я опираюсь на наблюдения, которые тут изложены, и на понимание основ электротехники.
Юрий, эта наука нам подсказывает, что в ненагруженном трансформаторе граница насыщения ближе, нежели когда он нагружен.
Именно поэтому одной из важнейших характеристик является ток холостого хода.
П.С. Оказывается Константин выше уже пояснил.
А как в щитке выбирать фазу, там вроде возможно только трехфазное подключение? Или я не прав?
В любом подъезде многоквартирного дома в щитках идут 4 кабеля снижения. 3 из фаза и 1 нейтраль. Снимая напряжение с ОДНОГО фазного кабеля и нейтрали мы получаем 230 вольт. Основная идея в выборе более чистой фазы по наличию помех.
Да совершенно верно Сереж, кстати и напряжение на разных фазах разное было. Это я года 4 назад мудрил :) Сечас напряжение редко просаживается до 220, в основном 230-235.
Ну это понятно, а у кого то бывает и 200 доходит :D не смотря на стандарт
