"Динамическое" отверстие на АС - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Не могу понять, как  и чем вырезается отверстие в изготавляемой дома акустике. Разумеется без некого станка, а если нет компактных домашних средств, то где можно придти к некому большому станку? Я уж молчу про начинку внутренностей каким-то ватным материалом, как и чем этот антирезонанс считается ))
  • Ответы 16
Наверно большим сверлом сверлится. :)
Я бы сказал о-о-о-о-очень большим. ;)
Есть такое приспособление, в которое вставляется ленточная пила. С помощью его можно сделать любое по диаметру отверстие с помощью дрели.
Раз нет в наличие свёрл большого диаметра. :D
А как это приспособление именуется? что за прибор ?
Так вроде есть устройство или приспособление вроде циркуля с резцом на конце.
Есть специальная приспособа к ручному фрезеру. Она позволяет двигать фрезер по окружности любого диаметра. Выглядит как пластина с большим отвестием под фрезер с одной стороны и кучей центральных отверстий на разных радиусах. Бывает и в Леруа.
Электролобзик+прямые руки творят чудеса.
Особенно если фрезера нет и не будет и проект одноразовый.
Ступенчатое сверло.
Можно себе представить ступенчатое сверло под 12" басовик :)
Как точно называется, я не помню, видел давно у мастеров по дереву. Имеет плоское основание с пазами разного диаметра под ленточную пилу, в середине имеет шип, чтобы был упор в то место, где должно быть отверстие. В комплекте с хорошей дрелью, ровное и аккуратное отверстие делается в МДФ меньше чем за минуту.
Тфу... :)  я подумал про фазоинвертор...
Тогда енто - фрезер циркуль
http://www.instrumentsnab.ru/thumbs/6/a/6aa8f50352b660dacdd15399f2149675.jpg
http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-Oberfrase-Frasschablone-/320627812943?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item4aa6e82a4f
Может все гораздо проще ? :)
Например: http://www.tamboff.ru/forum/files/thumbs/t_132422_180.jpg
Сам как-то делал круглые отверстия около 6-7 см. этой штукой, при чем - обычной дрелью........
Всё правильно - это балеринка, я еще в школе ей дыры для динамиков делал. Тогда правда была самодельная.
Во-во, только не помню какой там максимальный диаметр, позволяющий балеринке вырезать "дырки" :) Я делал небольшие....
Материал покупается например в аудиомании в разделе сделай сам, я для своего автомобильного сабвуфера там купил.
Слушайте, а какое имя у этого http://www.ebay.de/i...=item4aa6e82a4f прелестного исполнителя??!!
