Naim Supernait 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Naim Supernait 2
ш р к ъ
прекрасный усилитель, как выяснилось в итоге, после пары месяцев прогрева и перетасовки коммутации.
есть один момент: корпус у него вроде из литого железа, и звенит как колокол, если по нему щёлкнуть пальцем... так вот, недавно я случайно оставил на нём лежать сверху тот талмуд инструкций, что идёт с ним в комплекте, увесистая штука; сел слушать музон, и удивился тому, что - звук стал ещё лучше, повысилась прозрачность и полностью исчез намёк на сибилянты, какой ещё оставался; т.е. по всей видимости, слегка гудящий трансформатор внутри Супернайта, имеет тенденцию подавать гудение на корпус, а тот, в свою очередь, отражает его назад прямо на внутренности усилителя, что сказывается на качестве звука.
мораль сей басни такова: ложите на Супернайт 2 сверху что-нибудь бумажное, тяжёлое.
  • Ответы 265
Ваши наблюдения кажется ближе к теме "Легкие и бесплатные твики" :)
http://soundex.ru/index.php?showtopic=3050
Кстати в коробку с Naim специально для этого кладут такое толстое руководство пользователя...  В серии XS оно несколько тоньше, приходится докладывать томик "Войны и мира".
а тут я не только про твики ведь.
Стойку нормльную приобретите с виброразвязкой, и ничего на усилок класть не придется. Точно говорю ;)
Алексей, это не так, у меня стоит на Fraim, куда уж более развязывать еще. Действительно, самый верхний аппарат в стойке (видимо причиной являются акустические волны) звенит больше.
Впервые заметил эту особенность будучи у Сергея Шестакова в гостях два года назад.
Буквально в прошедшую субботу обсуждали этот момент по скайпу с Андреем Богатовым, он проводил разнообразные эксперименты в этой области путем укладки на верхний аппарат в стойке (CDX2)... кристаллов кварца! Звук менялся с изменением количества пакетиков с кристаллами! Причем интересно: в чем то были улучшения, а где-то звук менялся в худшую сторону.
Вы уж меня извините, но получается этот факт лишний раз подтверждает не состоятельность подобных изделий в этом качестве, тем более за такие несусветные деньги (можно купить тот же блок питания). И если даже допустить некое количество подобного влияния на звучание, то книга сверху, тем более с хорошим и объемным содержанием, оказалась дешевле и действеннее. Эстетический вопрос фирменной стойки в расчет не берем. В этом смысле все в порядке.
А какие проблемы? Знаем такую особенность, готовы к ней, в моем случае на верхнем аппарате стоит мягкая игрушка ребенка. Все- вопрос закрыт! Стойка развязывает аппараты от пола, но акустические волны...куда от них денешься (слушать в наушниках не всегда хочется)?
Корпуса у Naim сконструированы очень хорошо, у меня в системе на верхнем CDX2 дополнительное утяжеление книгами, фанерой приводит к менее свободной подаче музыки, какие то улучшения возможны, но в целом становится менее интересно, середина становится зажатой.
Немного OFF, по поводу стойки: экспериментировал с дополнительной развязкой шипов на базовом уровне: подпятники от Oyade помещал в оядовские специальные втулочки из меди с карбоном http://www.allcables.ru/oyaide_INS-BS.html их используют для развязки и компонентов и АС-развязать то развязал, но звук стал причесано-карамельным :lol:. Вместо стальных шаров, на которых лежит стекло ставил шары из кварца, керамики: изменения в звуке было, улучшалось разрешение, но терялась динамика. Под втулки на которых лежат шарики, пробовал подкладывать разные виброразвязочные материалы, вместо стекла ставил и фанеру и сендвич стекло-фанера.......в итоге пришел к выводу, что стойка самодостаточна и очень хороша, а улучшить твиками маловероятно.........есть правда одна идейка ;) попробую
+1000
Ничего класть сверху категорически не нужно...пропадёт звук.
Все естественные резонансы очень важны! И излишней виброразвязкой тоже не нужно злоупотреблять :D Лучшее - первый враг хорошего. Свободное расположение в отведенном, для этого дела, пространстве и никагого рукосуйства. Поставьте, куда положено, правильно подключите и больше ничего не трогайте. Музыку слушайте)))))
там резонанс был внутри аппарата, от корпуса; стойка-то что даст?
хорошо-то хорошо, но у Супернайта - корпус цельный, и звенит поэтому, резонирует внутрь.
не нужно, если трансформатор не гудит; но если он гудит, тогда - нужно.
Корпус у SN2 точно такой же, как у всей серии Classic.
Naim применяет различные меры борьбы с вибрациями: плавающие контакты в разъёмах, специальное крепление плат, когда они закреплены не жёстко.
Корпус звенит если по нему стучать, а стучать не надо. Это усилитель , а не барабан.
Если гудит трансформатор, то это проблема Вашей сети. А именно наличие постоянной составляющей в сети. С этим надо бороться, варианты есть.
я вроде ясно объяснил, что всё дело в гудящем трансформаторе; и если он гудит, то гудение отражается от внутренних стенок корпуса и попадает на детали внутри усилителя, влияя на них и на звук, соответственно.
По Вашему гудящий трансформатор не может на прямую воздействовать на детали, для этого обязательно нужен корпус?
Снимите корпус, делов-то. :D
Да, кстати, а как же Вы музыку слушаете? В наушниках? В противном случае звуковая волна от динамиков будет воздействовать на корпус, а гудящий корпус будет что делать? Цитирую:
Тогда да, обязательно нужно! БСЭ отлично подойдёт. Или "Книга о вкусной и здоровой пище".
да, корпус усиливает резонанс трансформатора, и передаёт его на всё, что внутри усилителя, без исключения.
кстати, подумываю об этом.
сказано же, я заглушил корпус книжкой инструкций, идущей в коробке с усилителями Наим.
то обложки твёрдые; тогда уж лучше - телефонный справочник.
желеобразные, студенистые шайбы большие для этого дела продают, зарубежные, диофильские...приносил лет 10 назад такие домой...вернул на следующий день, звук - холодец...с со справочником будет телефон, порножурналы класть не стоить...
Похоже, в SN2 применяется тот же трансформатор, что и в 552PS, а это 800VA.
в отношении акустических шнуров для Супернайта2: тут однажды А.Богатов посоветовал мне моножильный кабелёк Oyaide FF-20, который очень хорошо встал в мою систему, сделал звук собранным и с лучшим СЧ диапазоном.
Сделал по сравнению с чем: НакА5 ?
FF-20 известный кабель... часто его используют в качестве сетевого. Прогревается ОООчень долго, как впрочем и вся Ояда.
По-моему, лучше все-таки положить, чем ложить... ;)
Откуда эти сведения? Лично я нашёл только одно упоминание о мощности силового трансформатора у Supernait 2 вот в этой статье.
Это выдержка из неё:
У нее гораздо больше энергии, чем ее 80 ватт рейтинг предполагает. Тороид имеет мощность 400 VA,
Хотя приведённые мною данные могут быть и ошибочными.
Вот сравнение двух усилителей: SN и SN2:
post-12280-0-89873000-1416231999_thumb.j
Явно видно, что трансформатор у SN2 больше.
ну разумеется.
