SergK Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 Транс у меня тоже сильно греется.Трансы залиты смолой с песком . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Вот скудный ответ японцев Triode TRV-35SE. How many a on lamps el34 to expose at their replacement? 35mA please Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Вот скудный ответ японцев Triode TRV-35SE. How many a on lamps el34 to expose at their replacement? 35mA please номинал резистора сказали ? судя по фоткам грустных кишок усилителя что нашёл в гугле , резисторы стоят по 10 ом , поэтому напряжение должно быть 0,35 милливольт . но для 34ой ёлки это ни то , ни сё .. она начинает издавать что-то похожее отдалённо на звук при 50ма , более менее играет 62-64 миллиампера . но такой ток давать нельзя , судя по греющемуся силовику , который и так впритык работает. интересно , какое высокое в этом усилителе ? может его на 6V6 можно переделать ? тогда и силовик греться меньше будет и выходные трансы по габаритам будут соответствовать мощности . а то они очень маленькие даже для одной 34ки . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 ...судя по фоткам грустных кишок усилителя что нашёл в гугле... Не надо грустить, уважаемый! Чем проще, тем надежнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Не надо грустить, уважаемый! Чем проще, тем надежнее! я за простоту всеми ногами и руками , сам стремлюсь к простоте . но я имел ввиду элементную базу )) резисторы , которые были сделаны для работы с ускоряющим и фокусирующим электродами кинескопа и во вторичных цепях строчной развёртки телевизора , покрытые ещё сверху керамикой в звук не очень годятся ))) ну да ладно , каждому своё нравится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
annakil Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Как думаете какие трансы стоят в триодах? Nippon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Вот резисторы в моем усилителе. Похожи на 10 Омные? То есть на мультиметре выставляем напряжение для постоянного тока 0.35mv. Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Вот резисторы в моем усилителе. Похожи на 10 Омные? То есть на мультиметре выставляем напряжение для постоянного тока 0.35mv. Правильно? да , всё верно , 10 ом . 0,35мв . только резисторы лучше 5 ватт туда ставить . китайская металлоплёнка выгорает в этих местах . ровно в середине резистора обычно дырка появляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 ClassicVoice, проясни пож. раз уж речь зашла, забыл уже. коричневая полоса-первая цифра-1. вторая черная - 0, третья черная-множитель х1, четвертая золотая +-5%(что значит?) и еще дальше белая если присмотреться, тоже что значит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 ClassicVoice, проясни пож. раз уж речь зашла, забыл уже. коричневая полоса-первая цифра-1. вторая черная - 0, третья черная-множитель х1, четвертая золотая +-5%(что значит?) и еще дальше белая если присмотреться, тоже что значит? коричневая - 1 чёрная - 0 чёрная - множитель - 0 10 и ноль нолей коричневая - 1 чёрная - 0 и , к примеру , следующая - коричневая . получается 1-0-1 . то есть 1 , 0 и ещё один ноль , 100 ом . множитель обозначает количество нолей после двух полос номинала . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 выставил 0.35, чего-то кажется подзажалось, с 0.3 было лучше вроде и баса меньше как будто стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 выставил 0.35, чего-то кажется подзажалось, с 0.3 было лучше вроде и баса меньше как будто стало. Продолжаю наблюдение Мож крыша едет потихоньку чем больше ток проходит через лампу - тем более она быстрее и динамичнее , при снижении тока звук становится менее выразителен и более мягким . можно и 0,2 выставить ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Выставлять ведь без нагрузки можно, просто в ноль громкость уводим и всё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gorger Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 выставил 0.35, чего-то кажется подзажалось, с 0.3 было лучше вроде и баса меньше как будто стало. Продолжаю наблюдение Мож крыша едет потихоньку 0,35 чего ?, мв ?, 0,35мв = 350мкв, делим на 10 ом, получаем 35мка, получается выходные лампы работают в глухом режиме В с отсечкой, что то у Вас с размерностью не того Господа (-: . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 0,35в\10ом=0,035ампер Выставлять ведь без нагрузки можно, просто в ноль громкость уводим и всё? именно так! если нет обратной связи , конечно же ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 0,35 чего ?, мв ?, 0,35мв = 350мкв, делим на 10 ом, получаем 35мка, получается выходные лампы работают в глухом режиме В с отсечкой, что то у Вас с размерностью не того Господа (-: . Хорошо, тогда как? Японец пишет что мол 0.35 МА. Резюк на 10 Ohm. Какое напряжение ставить? Изначально, когда менял лампы было в районе 0.25mv Мне все таки не очень нравится как сейчас играет, когда выставил 0.35mv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Закон Ома. 0,35 Вольта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gorger Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Хорошо, тогда как? Японец пишет что мол 0.35 МА. Резюк на 10 Ohm. Какое напряжение ставить? Изначально, когда менял лампы было в районе 0.25mv Мне все таки не очень нравится как сейчас играет, когда выставил 0.35mv Может японец малость ошибся ?, может всётаки 35 МА, без нолика впереди ?, Вы его ответ через гугл-переводчика переводили ?, бывает что гугл не совсем корректно с японского переводит, давайте рассуждать логически, 35 мА или 0,035 А, это ближе к истине, ниже в высококлассных усилителях никто не делает, тогда падение напряжения на резисторе 10 ом будет 0,35V, а не 0,35mV, как Вы пишите, Вы на каком пределе измерения напряжения мультиметра, измерения производите ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 0,035A* 10Ohm=0,35V 0,35mv это я опечатался просто, имелось ввиду 350mv конечно А вообще смотрите пост #55 и не придирайтесь, итак всем всё понятно о каких величинах идет речь. Я же не придираюсь, что Вы, например, слово "всётаки" пишите слитно и без дефиса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gorger Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 0,035A* 10Ohm=0,35V 0,35mv это я опечатался просто, имелось ввиду 350mv конечно А вообще смотрите пост #55 и не придирайтесь, итак всем всё понятно о каких величинах идет речь. Я же не придираюсь, что Вы слово "всётаки" пишите слитно и без дефиса Рад за Вас, удачи ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 И Вас с Новым Годом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Хорошо, тогда как? Японец пишет что мол 0.35 МА. Резюк на 10 Ohm. Какое напряжение ставить? Изначально, когда менял лампы было в районе 0.25mv Мне все таки не очень нравится как сейчас играет, когда выставил 0.35mv У моих Мэнли Снапперов и на корпусе и в инструкции четко не более 300мB без сигнала ! Держу 290-305 и отлично все играет, понятно что разные усилители, разные режимы, но попробуйте, лампа та же, главное из режима не выходить и если звук понравится, то почему нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 4 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Спасибо. Я наверное так и сделаю, до 300мВ оставлю, не понравилось мне 350мВ. Суше стало и более зажато, динамики вдруг перестало хватать, хотя вроде должно быть наоборот...250-300 как-то посвободнее играет. Баса больше точно ближе к 250мВ, 280 уже заметно суше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 5 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2015 Ура товарищи! Японец наконец-то понял чего от него хотят, PDF прислал, публикую скрины. Итак 0.3V Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LUCIUS Опубликовано: 5 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2015 Причем они измеряют без тех контрольных точек, а прямо на сокете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
